Wiren Board 5 vs Raspberry Pi
#42
Можете Ваш контакт оставить, похоже что надо на платформио собирать, готов обратиться к за Вашей помощью)
#43
скайп avp-avp
#44
Все сделал, но настойчиво требует предоставить файл:
“WBDevice.h”
Лог ошибки выглядит так:
Лог
Compiling .pioenvs/sonoff/lib06d/NeoPixelBus-2.2.9/internal/HtmlColorNames.cpp.o
/Users/dnk/Documents/Sonoff-Tasmota-wb-master/sonoff/xdrv_06_wb.ino:22:22: fatal error: WBDevice.h: No such file or directory
#include “WBDevice.h”
compilation terminated.
*** [.pioenvs/sonoff/src/sonoff.ino.cpp.o] Error 1
Прошу помощи. Все перерыл на git, не нашел(((
#45
Ему нужен https://github.com/avp-avp/wbesp
#46
Собралось без ошибок, но в “Configure Wirenboard” нет никаких параметров:
Что я не так сделал?)
Завершающий лог:
Summary
Building .pioenvs/sonoff/firmware.bin
Memory Usage -> http://bit.ly/pio-memory-usage
DATA: [====== ] 61.5% (used 50356 bytes from 81920 bytes)
PROGRAM: [===== ] 46.7% (used 489983 bytes from 1048576 bytes)
============================== [SUCCESS] Took 11.21 seconds ==============================
======================================= [SUMMARY] =======================================
Environment sonoff [SUCCESS]
Environment sonoff-CN [SKIP]
Environment sonoff-DE [SKIP]
Environment sonoff-ES [SKIP]
Environment sonoff-FR [SKIP]
Environment sonoff-IT [SKIP]
Environment sonoff-NL [SKIP]
Environment sonoff-PL [SKIP]
Environment sonoff-minimal [SKIP]
Environment sonoff-ds18x20 [SKIP]
============================== [SUCCESS] Took 11.22 seconds ==============================
но в “Settings” на Wirenboard появились строки:
/devices/sonoff-4254/controls/K1
/devices/sonoff-4254/controls/Status
и т.п.
Или это так и должно быть?
#47
Эта страничка недоделана(на самом деле она вроде не очень и нужна)
в host нужно прописать имя/адрес WB
в топик имя устройства (латиница)
в Other parameters/Friendly Name 1 нужно прописать русскоязычное название устройства
после этого перезагрузить модуль и в списке устройств WB должно появится устройство
#48
в преимущества распбери стоит записать наличие видеоконтроллера на борту. Можно повесить небольшой дисплей на щиток с текущим состоянием и т.п.
А можно воткнуть клавиатуру и не надо лишнего компьютера для управления.
А можно и сенсорный экран приделать, сейчас становится модно.
