WB6 zero c чего начать
#1
Доброго времени суток уважаемые специалисты! Подскажите как начать работать с WB6 zero, документации никакой не нашел. Я так понял там установлен iridium server, но как на него попасть не совсем понял.
#2
#3
У меня та же проблема . Документации нет . При первом включении при обращении по IP появляется веб интерфейс Wiren Board. Как подключиться к iridium ? В листовке о WB 6 zero написано, что iridium server предустановлен.
#4
Ну реально документации не хватает, хотя бы ссылку на гит, может пример какой то на ютубе
#5
Для использования iRidium server на Wiren Board 6 Zero и Wiren Board 6 вам нужно скачать свежую версию iRidium server с сайта iRidium mobile: https://www.iridiummobile.ru/download/software/v3/
Выберите пакет для Raspberry и WB:
Пакет нужно залить на контроллер, например через ssh (winSCP). Инструкция:
Дальше вам нужно выполнить в консоли контроллера (тоже через ssh):
 dpkg -i iridiumserver.deb
где iridiumserver.deb нужно замениь на правильное имя файла пакета.
Может помочь инструкция от iRidium: http://dev.iridiummobile.net/IRidium_Server_Raspberry/en#Installation_and_Setting_up . Она для Raspberry Pi, но все специфичные для iRidium вещи там актуальны и для нашего контроллера (с пункта 13-14 и далее).
#6
О супер, благодарю!
#7
После установки Iridium Server веб интерфейс все равно остался WB. Как получить веб интерфейс от IRisium_Server ? Например для того , чтобы включить тестовый режим и в дальнейшем управлять его настройками .
#8
Он на другом порту. Посмотрите пожалуйста документацию на сайте иридиума по ссылке выше.
#9
Спасибо.
#10
Добрый день а если при установке выходит вот это:
root@wirenboard-AVRMP2NH:~# dpkg -i iridiumserver_1.2.9-15308_RPI.deb
dpkg: error processing iridiumserver_1.2.9-15308_RPI.deb (–install):
package architecture (armhf) does not match system (armel)
что делать?
#11
У вас точно WB6?
#12
wb 6 zero
#13
Это Wiren Board 5 Zero. Вы покупали осенью в прошлом году, тогда 6Zero ещё не было.
#14
Ого, неожиданно
#15
Нигде не написано на устройстве, покупал не я, на сайте увидел wb 6 zero, а wb5 не видел, вот и решил что wb6 zero. Тогда подскажите как на wb5 установить иридиум, где найти информацию?
#16
Под WB5 иридиум давно не делает сборки. Древню сборку можно найти у них на сайте в разделе для скачивания, там прямо снизу отдельный список “прочие платформы” или что-то вроде.
