WB-MR6C и датчики движения
#1
Подскажите, как лучше подключить датчики движения к WB-MR6C?
Датчик движения типа такого - https://ru.aliexpress.com/item/Infrared-Motion-Sensor-220V-110V-DC-12V-PIR-Sensor-Switch-360-Degree-Ceiling-Infrared-Lamp-Light/32846743467.html
При обнаружении движения на одном из выходов появляется 12в.
#2
Добрый день, Alex113,
самый простой способ – использовать проходное реле на 12 В для коммутации входов “сухой контакт”
модуля WB-MR6C, либо разбирать датчик и смотреть его устройство – описание на АлиЭкспресс подробностей схемотехники датчика, увы, не содержит.
#3
Через делитель напряжения подключите.
Два резистора примерно 3 кОм и 2 кОм
Должно работать нормально от 12 Вольт.
#5
Flagman, если я вас правильно понимаю, речь идет о такой схеме? Будет ли вход на WB-MR6C срабатывать при подаче 5в с делителя?
#6
В MR6C вход – сухой контакт, и срабатывает при подтяжке iGND. Схема, как у вас, будет работать, но в инверсном режиме: когда 12 В не подается, Input 1 притянут к iGND и реле включается.При появлении сверху 12 В – отключается.
#7
Видимо, да!
Чтобы работало в прямой логике, придется либо реле ставить, либо оптронную пару как переходник.
Обычно ставлю оптронную сборку.
#8
Спасибо, буду пробовать оптроны
