В наличии имеется счетчик WB-MAP12 и 12 датчиков тока к нему, вопрос в следующем, как я могу мерить напряжения на всех 12 точках или это возможно только по 3-м точкам подключаемым к отдельной клемме?
А зачем вам мерить в 12 точках?
стандартная задача: в электрощиток заходит трехфазный ввод, далее расходится по потребителям. Соответственно на нагрузках будет одно из трех напряжений (или все три для трехфазных потребителей).
Можно ли наращивать провода от WB-MAP12 к трансформаторам без потери точности измерений?
Потребуется ли калибровка?
Какая длина может быть максимальная?
Да, можно наращивать/укорачивать. Дополнительная калибровка не требуется.
Сопротивление удлиненных проводов не должно превышать 2-3 Ом, дальше может быть некоторое снижение точности.
При подключением WB-MAP12 и выборе типа устройства WB-MAP12 (+ harmonics), отваливаются другие mod-bus устройства на той же шине (в моем случае перестал работать WB-MS-THLS). если выбрать тип устройства WB-MAP12 basic - все работает.
Знаем, чиним
На входе может стоять АВР, вторая фаза, либо ДГУ. Это вполне типичная ситуация в коммерческой зоне.
Ну в таком случае у вас не один набор трёхфазных напряжений, а два (но не шесть!).
Нагрузки, относящиеся к каждому вводу, нужно подключать к своему WB-MAP12H.
У нас есть образцы новой железки из серии, WB-MAP6DH. Она измеряет 2 трёхфазных потребителя, при этом для каждого из них отдельно измеряются напряжения. Удобно использовать для учёта по вводам, если количество групп не такое большое, чтобы ставить две штуки WB-MAP12H. Образцы есть, если есть подходящий проект - пишите/звоните.
Можно ли подключить 2-3 трансформатора к одному входу?
будет ли при этом суммироваться ток проходящий через трансформатор?
А фаза одна и подключение трансформаторов параллельное? Теоретически можно, но проще в отверстие трансформатора протащить все три провода тех цепей, для которых надо суммировать токи. При условии, что фаза-таки одна.
Это устройство сейчас продается?
нет, осталось в образцах. Спрос маленький, экономии относительно двух штук WB-MAP3E не получается.
