Как работать с базой данных HIstory. wb-mqtt-db
#21
просто установить, дальше следовать инструкции по настройке
нет, не понимаю почему вообще мог возникнуть вопрос
нет
напрямую
#22
посавил wb-mqtt-zabbix
в конфиге zabbix_server : ip_адрес_сервера_заббикс
порт:10051
далее
/usr/share/python/wb-mqtt-zabbix/bin/zabbix_bridge deploy http://myzabbix/zabbix/ -l admin -p zabbix
в консоль сыпятся ошибки zabbix API error -32602
я ведь должен шаблон на сервер установить??
#23
Какие требования для запуска wb-mqtt-db-cli под Windows: версия Python, установленные библиотеки?
Есть ли какая-то альтернатива этой утилите или это единственный способ прочитать данные из базы?
Насколько я понял, вы используете SQLite? Существует ли какой-то стандартный клиент, который позволял бы вытащить данные в таблицу или отобразить их на графиках?
#24
запустите и посмотрите на что будет ругаться Python.
Собственно wb-mqtt-db-cli - это и есть стандартный клиент.
В саму БД sqlite я бы не очень рекомендовал лазить: её формат не стандартизован, мы его можем (и будем) менять.
#25
File “wb-mqtt-db-cli.py”, line 17, in
from mqttrpc.client import TMQTTRPCClient, MQTTRPCError
ModuleNotFoundError: No module named ‘mqttrpc’
Поиск в гугле выдает только ссылку на эту тему.
Напишите, пожалуйста, пошаговую инструкцию, как запустить вашу утилиту на компе с Windows 7.
#26
Нет ресурсов на это, не будем делать.
Вот исходники mqttrpc: https://github.com/contactless/mqtt-rpc
Вот пакет под Debian/Ubuntu: http://releases.contactless.ru.s3-eu-west-1.amazonaws.com/experimental/pool/experimental/p/python-mqttrpc/python-mqttrpc_1.1_all.deb
#27
H:\Python37>python -m pip install setuptools
Requirement already satisfied: setuptools in h:\python37\lib\site-packages (40.0.0)
H:\Python37>python -m pip install git+https://github.com/contactless/mqtt-rpc#egg=mqtt-rpc
Collecting mqtt-rpc from git+https://github.com/contactless/mqtt-rpc#egg=mqtt-rpc
Cloning https://github.com/contactless/mqtt-rpc to c:\users\syu~1.skr\appdata
local\temp\pip-install-isudshot\mqtt-rpc
Complete output from command python setup.py egg_info:
File “”, line 1, in
File “H:\Python37\lib\tokenize.py”, line 447, in open
buffer = _builtin_open(filename, ‘rb’)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: ‘C:\Users\SYU~1.SKR\AppData\Local\Temp\pip-install-isudshot\mqtt-rpc\setup.py’
Command “python setup.py egg_info” failed with error code 1 in C:\Users\SYU~1.SKR\AppData\Local\Temp\pip-install-isudshot\mqtt-rpc\
H:\Python37>python -m pip install file://H:/Temp/mqtt-rpc-master.zip
Processing h:\temp\mqtt-rpc-master.zip
File “”, line 1, in
R\AppData\Local\Temp\pip-req-build-50_15xde\setup.py’
Command “python setup.py egg_info” failed with error code 1 in C:\Users\SYU~1.SKR\AppData\Local\Temp\pip-req-build-50_15xde\
H:\Python37>python setup.py install
(null): can’t open file ‘setup.py’: [Errno 2] No such file or directory
#28
python -m pip install -e git+https://github.com/contactless/mqtt-rpc\#egg=mqtt-rpc\&subdirectory=python
#29
Invalid requirement: ‘mqtt-rpc’
“subdirectory” не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
#30
python -m pip install -e git+https://github.com/contactless/mqtt-rpc#egg=mqtt-rpc\&subdirectory=python
#31
Тоже самое.
#32
Ну не может быть. Там точно косая черта есть перед &subdirectory?
#33
да
#34
Ладна, давайте так:
python -m pip install -e "git+https://github.com/contactless/mqtt-rpc#egg=mqtt-rpc&subdirectory=python"
#35
да забей ты на эту базу. она вообще не нужна. я тоже по твоему пути шел… на 40ой день поставишь ты этот cli и все. аллесс…
сразу ставь mariadb(mysql)-только не на wiren, а на какой нибудь одноплатник с 2gb+винт, к нему heydiSQL интерфейс на windows, чтобы можно было с компьютера управлять, далее ставь zabbix server на этот одноплатник и zabbix agent на wiren… и тогда все хорошо!
#36
Что-то мне не нравится еще необходимость покупать одноплатник.
Руководству надо будет обосновывать необходимость дополнительных расходов.
А zabbix server на Windows можно поставить? И почему именно zabbix?
#37
Так заработало. Теперь требует dateutil.
А вы можете перечислить сразу все модули, которые еще могут понадобиться?!
#38
К сожалению — не могу.
#39
Получилось.
#40
python wb-mqtt-db-cli.py -h 192.168.42.1 wb-adc/5Vout
File “wb-mqtt-db-cli.py”, line 182, in
main()
File “wb-mqtt-db-cli.py”, line 113, in main
rpc_client = TMQTTRPCClient(client)
File “h:\python37\src\mqtt-rpc\python\mqttrpc\client.py”, line 64, in init
self.rpc_client_id = self.client._client_id.replace('/','_')
TypeError: a bytes-like object is required, not ‘str’
