Поясните пожалуйста как работать с базой данных исторических данных? мне нужно построить отчеты по расходамдатчиков в автоматическом режиме. Есть ли готовые решения?
Есть готовое решение, чтобы работать с базой исторических данных. Это https://github.com/contactless/wb-mqtt-db-cli
можно ли работать с другой машины с локальной базой? или это делать по ssh на контроллере?
Пожалуйста, начните с чтения документации, попробуйте поработать - при запуске утилиты указывается IP-адрес устройства
так я ее и почитал, ту которой нет. там в тексте есть IP, поэтому и спросил -это ошибка или нет. когда начнешь копаться- потом опять это не работает. это зависает, это не подключается…
File “wb-mqtt-db-cli.py”, line 17, in
from mqttrpc.client import TMQTTRPCClient, MQTTRPCError
ImportError: No module named mqttrpc.client
установил питон
установил pip
установил paho-mqtt
так же ругается. что ему еще нужно чтобы запустить этот cli…
полезно всё-таки читать сообщения об ошибках, а не воспринимать это как абстрактное “ругается”.
вот нет чего-то, что называется mqttrpc
Найти можно тут например: http://releases.contactless.ru.s3-eu-west-1.amazonaws.com/experimental/pool/experimental/p/python-mqttrpc/python-mqttrpc_1.1_all.deb
В документацию добавим.
именно этот модуль искал в поисковике. не был найден ни в гугле ни в яндексе
а можно ли сразу писать в базу mysql вместо sqlite? было бы удобно.
я попытался восстановить через .dump - еще то упражнение, тк sql синтксис не соответствует и приходится восстанавливать через допконвертер
root@cubietruck:~# dpkg -i python-mqttrpc_1.1_all.deb
Selecting previously unselected package python-mqttrpc.
(Reading database … 68241 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack python-mqttrpc_1.1_all.deb …
Unpacking python-mqttrpc (1.1) …
dpkg: dependency problems prevent configuration of python-mqttrpc:
python-mqttrpc depends on python-json-rpc; however:
Package python-json-rpc is not installed.
dpkg: error processing package python-mqttrpc (–install):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
python-mqttrpc
делаю apt-get install python-jsonrpc2
Reading package lists… Done
Building dependency tree
python-jsonrpc2 is already the newest version.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libcfg4 libelfg0 libftdi1 liblircclient0 libquorum4 libtotem-pg4 libuuid-perl libvotequorum4
rlwrap unixodbc
Use ‘apt-get autoremove’ to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
и все равно просит еще пакет python-jsonrpc
Он просит пакет python-json-rpc
, а вы ему поставили python-jsonrpc2
понятное дело. но python-json-rpc не находит в репозиториях
root@cubietruck:~# apt-get install python-json-rpc
Package python-json-rpc is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package ‘python-json-rpc’ has no installation candidate
все… нашел в другом репозитории… квест какой то… теперь проблема с версиями питона
аааа… запустил… вот это квест бл…
нужно
и только потом работать по документации…
мне база данных нужна для сбора информации и отчетов… может я не туда иду? и нужно использовать zabixx?
ну если база не на контроллере крутится, то можно поднять influx+grafana например, это нынче более модно чем заббикс
немного не понятно про zabbix. установил zabbix-server 3.4 на другой машине с mysql, настроил,все работает. как подключить шаблон? я так понимаю на wirenboard нужен агент? документацию прочитал.
как связать агента zabbix на wirenboard и заббикс сервер на другой машине?
раз https://contactless.ru/wiki/index.php/Zabbix_support
два https://github.com/contactless/wb-mqtt-zabbix
на wb нужно запустить wb-mqtt-zabbix и zabbix-agent?
адрес сервера в конфиге адрес wb?
с сервера считывать значения mqtt.[] или прописывать в конфиге zabbix-agent?
прошу в доках больше примеров конфигов выкладывать для разных участков, логика не всегда понятна…
вопрос снят. zabbix-agent ставиться на WB. zabbix-server я поставил на другой linux компьютер со своей базой mysql. Так надежнее т.к. wb-mqtt-db работает с локальной базой и данные вытягивать оттуда нужно через csv файлы или через sql скрипты с трансформацией PHP конвертером, тк SQL синтаксис разный…
вообщем service apt-get install zabbix-agent
необходимые параметры прописываются в его конфиге /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
Server=[адрес сервера Zabbix]
ServerActive=[адрес сервера Zabbix]
UserParameter=mqtt.value[*],mosquitto_sub -t ‘$1’ -C 1
На сервере Zabbix Настройка -> Узлы сети -> создать Узел
в узле без всяких Templates создаем элемент данных с ключом mqtt.value[/devices/sht1x/controls/humidity]
у меня это mqtt.value[/devices/mercury230ar02_24/controls/AP1]
и все работает.
вообщем я это сказал для систематизации опыта. конечно это все есть, но в разных местах
вот это для zabbix-agent не нужно
полезная статья https://it4it.club/topic/62-obuchaem-zabbix-rabotat-s-mqtt-protokolom/
Если каналов много, то я конечно рекомендую попробовать другой способ: через wb-mqtt-zabbix , без агента. Первоначальная настройка может чуть сложнее, зато не нужно будет забивать каждый канал ручками в настройки заббикса. И работает заметно быстрее.
чтобы zabbix-сервер узнал о каналах, нужно чтобы zabbix-сервер имел template. а его нет… но попробую еще раз
можно уточнить- при установке следовать инструкции или можно просто установить wb-mqtt-zabbix?
нужно ли устанавливать zabbix-server на wb?
нужно ли zabbix-agent устанавливать на wb?
откуда wb-mqtt-zabbix получает информацию? от zabix -agent или напрямую от mosquitto?
