Датчик DS18B20, альтернатива
#1
есть потребность свести к минимуму размер датчика. Я правильно понимаю, что внутри гильзы установлена такая микросхемка:
https://www.chipdip.ru/product/ds18b20
если да, то правильно ли понимаю ,что я могу ее включить так-же как родные датчики wirenboard?
и вот странно, ощущение, что это единственная микросхемка в мире, все датчики на ее основе сделаны.
Так же хочу посмотреть насколько будет разница в скорости измерений между ней и ней же но в гильзе. Внутри помещения мне герметичность гильзы особо не нужна а вот миниатюризацию иметь не плохо.
#2
Всё верно, существует только эта микросхема, её версии и копии (с тем же протоколом, иногда работающие так же, иногда хуже).
#3
который по ссылке, нормальный?
#4
Если не подделка, то да
#5
К сожалению подделки пошли в полный рост. Вчера купил 50 штук - подключил к преобразователю, не работают по двухпроводной схеме.
Контроллером опознаются, но температуру показывают “0 град”.
#6
Возможно в этой связи сделать альтернативные преобразователи с NTC?
#7
Так как я все это затеял из-за проблем с датчиков в панели зентека (который даже десятые доли не хочет показывать), а он там как раз NTC10K, я сейчас иду двумя путями, прикуплю пару DS18B20 (надеюсь в чипдипе они оригинальные) и пару NTC10K. Первые путь будут, цена карман пока не тянет, а их миниатюрность мне очень понравилась. А второй попробую перепаять в панели и конструктивно как то его вывести наружу, но это отдельная история.
#8
А где купили? Уверены, что правильная распиновка?
Работает ли с Wiren Board напрямую?
#9
Рассказываю лайфхак: покупайте max31820par. Это новая версия от Maxim Integrated с напряжением питания 3.3В, в остальном совместимая с DS18B20 и с той же точностью. Т.к. штука новая, то вряд ли их подделывают.
#10
пишут что это модификация с возможностью двухпроводного подключения (кажется называется паразитное питание). Цена примерно в три раза дороже.
#11
Для WB-M1W2 это и нужно. Если не нужно, то можно без PAR в названии.
А производитель не согласен:
Собственно, если вы покупаете DS18B20 в три раза дешевле, чем у производителя на сайте на 1000 штуках без налогов, то это повод крепко задуматься о том, что именно вы покупаете.
#12
а можно на один канал 1-wire одновременно подключать датчики по трехпроводной схеме и по двух?
#13
В Wiren Board - да.
#14
в чип и дипе дороже почти в десять раз, так что точно оригинал :smile:
я бы даже сказал оригинальнее чем у самого производителя!
#15
“кривые” датчики брал в http://roboshop.spb.ru/DS18B20 - вернул.
В чипдипе взял на пробу 20 штук по 140 руб. - проверил работают!
сказали, что после проверки если подойдут можно от 50 шт. заказать через магазин по 64 руб.
Отличаются от Робошоповских тем, что на оборотной стороне в круглой вмятинке стоит буква “Р”.
#16
а вы случайно не из компании Флагман?
#17
сопротивление надо ставить?
#18
нет
#19
Да, из компании Флагман (Петербург)
#20
понятно, это я у вас панельку z033 покупал :slight_smile:
только в москве
