Цикличная перезагрузка при попытке прошить Wiren Board 5
#1
Видел описание похожих ситуаций в обсуждениях, однако точного ответа так и не нашел.
При попытке прошить Wiren Board 5 делаю все по инструкции. В частности зажимаю и удерживаю кнопку рядом с MicroUSB после чего подключаю кабель питания. Загорается зеленый светодиод. Устройство определяется в диспетчере и через секунд 5-6 перезагружается. Т.е. зеленая лампочка гаснет и практически сразу загорается снова. В этот момент устройство из диспетчера пропадает. Следовательно ни mxsldr ни sb_loader отработать не успевают. В первом случае выводится версия процессора и все, во втором максимум надпись, что ожидается устройство в течение 2 секунд.
#2
Попробуйте пожалуйста отключить аппаратный watchdog, возможно дело в нём.
Для этого вам нужно найти вот эти два белых разъёма на плате контроллера
и соединить крайний правый пин правого разъёма с крайним левым пином левого разъёма.
#3
Евгений, благодарю за ответ!
Такой вариант действительно помог.
На всякий случай хотелось бы уточнить. На форуме неоднократно встречал замечания по поводу правильного подбора прошивки под конкретную ревизию платы. Хотел уточнить по поводу своей.
Какая наиболее стабильная прошивка?
S/N ABY2EJ22
на обратной стороне 5 r. 8.1
