Wirenboard + iRidium. Ошибка с получением фидбэков с каналов реле
#1
Возник вопрос.
Используем Wirenboard 5 и iRidium v1.2.3 (i3pro на панели управления) для визуализации. К WB подключены реле wb-mr14.
При включении первого канала реле на панель с iridium ошибочно прилетают фидбеки с других каналов, при этом сами каналы не включаются.
Ложные фидбэки приходят с 10, 11, 12, 13 , 14 каналов.
При этом заметил, что в сеттингах топики этих каналов расположены в неправильном порядке (1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3 и тд) и именно с этих каналов приходят ложные фб на панель.
Причем в web-интерфейсе Wirenboard каналы отображаются, как неактивные.
Может быть кто знает, как можно решить этот вопрос.?
#2
Т.к. проблема на стороне iRidium, то решать лучше с их технической поддержкой, мы мало чем сможем помочь.
Скриншоты из iRidium в студию.
А что значит отображаются как неактивные?
#3
Получается примерно такая ситуация. Включаем ленту, а вместе с ней загораются и остальные помещения.
Не уверен, что проблема с iRidium.
Много домов на объекте и такой косяк случается в единичных домах, при этом все проекты однотипные.
Говоря о том, что канал неактивен имею ввиду, состояние топика = 0, а не 1, как при включенном канале.
Смущает, что лишние фб приходят с тех каналов, которые в сеттингах стоят не по порядку.
Причем такая проблема происходит только если включаем ленту, которая висит на 1 канале
#4
А можете показать настройки в иридиуме вот этих каналов, по которым лишнее приходит?
#5
Канал с которым возникает проблема :
Команда
Topic: /devices/wb-mr14_10/controls/K1/on
Value Type: Boolean
Фидбэк
Value Type: Boolean
Каналы на которые прилетают лишние фб.
12 канал
Команда
light_1toil_gr8_sw
/devices/wb-mr14_10/controls/K12/on
Value Type: Boolean
Фидбэк
light_1toil_gr8_sw
Value Type: Boolean
13 канал
Команда
light_1toil_gr9_sw
/devices/wb-mr14_10/controls/K13/on
Value Type: Boolean
Фидбэк
light_1toil_gr9_sw_fb
Value Type: Boolean
Остальные аналогично
Настройки кнопки с первого канала
#6
Тут ошибся, правильно так:
Фидбэк
light_1toil_gr8_sw_fb
Value Type: Boolean
#7
похожие проблемы только с i3 lite. Решение нашлось?
#8
Опишите, пожалуйста, в этой теме максимально подробно СВОЮ проблему, чтобы мы могли понять, связаны ли они.
