Wirenboard 6 не работает
#1
Заказали 3 штуки Wirenboard 6 с кнопкой включения. Начал проверку, при подачи питания и включения кнопки, 2 Wirenboard’а не запускаются, третий запускается только есть держать палец на кнопке питания. Я так понимаю дежурное питания на них идет всегда, даже когда кнопка не нажата, после нажатия кнопки рвется соединения и прибор должен запуститься, но если на одном так и происходит когда держишь кнопку, то на других нет.
Это брак или можно решить вопрос самостоятельно без утраты гарантии на приборы?
#2
Косяк в кнопки, кнопка не рвет соединение
#3
Подскажите, пожалуйста: все три ваши контроллера WB6 оснащены мезонинными аккумуляторными модулями?
#4
да
#5
понятно. Дело в том, что плата аккумуляторного модуля уже оснащена отдельной кнопкой, которая, вероятно, выключена. Пожалуйста, проверьте - для этого надо снять верхнюю крышку, поддев ее отверткой, например.
В вашем конкретном случае получается логическое “и” - для включения контроллера обе кнопки должны быть нажаты.
#6
Да все так, кнопку нашел, включил и все 3 нормально запустились. Спасибо
#7
Сообщение перенесено в новую тему: Не получается подключиться к WB6 после перепрошивки
