Здравствуйте, может ли WBIO-DO-SSR-8 использоваться для коммутации катушки следующего контактора?
Finder 223200244340
Катушка 24В DC
Даташит на контактор прилагаю
Спасибо
Finder 223200244340
Катушка 24В DC
Спасибо
Подключаете к контактам “C” +24V, к “NO” свою катушку контактора и вперед.
Катушка потребляет 85мА, модуль держит 400мА, проблем не должно быть.
В общем-то для таких целей этот модуль в основном и используется.
Либо твердотельные реле, что еще более удобно, если надо часто коммутировать мощную нагрузку.
Добрый день, alexklg!
Модуль WBIO-DO-SSR-8 подойдет, но мы бы порекомендовали вам для вашей задачи использовать WBIO-DO-HS-8, у них надежнее защищены выходы, да и стоят они чуть дешевле.
Спасибо за ответ. если этот модуль WBIO-DO-HS-8 подключать через WB-MIO, то необходимо будет землю контакторов соединить с землей этого модуля, правильно?
Вроде бы, контакторы неполярные, или я ошибаюсь?
Спасибо за ответ. Возможно я неправильно выразился и/или не до конца понимаю вопрос.
В документации к WBIO-DO-HS-8 написано:
Земля модуля должна быть соединена с землей контроллера!
То есть в моем случае (управляющие катушки контакторов соединены с выходами WBIO-DO-HS-8, который подключен к WB-MIO через ваш проприетарный разъем)
Земля модуля WBIO-DO-HS-8 будет соединена с
(а) землей блока питания контакторов,
(б) с клеммой (условно нулевой) управляющей катушки контакторов
(в) с землей WB-MIO
Земля же WB-MIO в свою очередь будет соединена с землей WirenBoard, питающегося от другого блока питания.
Правильно?
Да, совершенно верно. Все земли соединяете. Чтобы ничего случайно не отвалилось, можно для соединения использовать НШВИ, соединяя проводники в гильзах наконечников.
