ПОХОЖЕ НА контроллере не осталось места, начались глюки ужасные. с флешки не фекторится. все еле работает. залить файл с иридием для новой установки не могу. найти где раздуло тоже не могу. подозрения на логи иридия
Ну так посмотрите, сколько места каталог с логами занимает
самое простое:
du -sh *
начинаем с корня и идем где больше
но скорее всего надо начинать с /var
дело было в куче записей переменных в системную базу - разрослась. что делать как избежать? кроме отмены сохранения данных
пользовательскую базу на флешке создать? - теряется много функционала связанного с графиками на этих записях. системную както можно перенести?
По SSH или через отладочный USB зайти на контроллер можете? du -sh *
выполнить можете?
cd /
du -sh *
5.6M bin
7.2M boot
4.0K chroot_this.sh
0 dev
3.4M etc
8.0K home
14M iridiumserver
4.9M iridiumserver.deb
66M lib
4.0K lost+found
4.0K media
14M mnt
32K opt
du: cannot access ‘proc/2854/task/2854/fd/4’: No such file or directory
du: cannot access ‘proc/2854/task/2854/fdinfo/4’: No such file or directory
du: cannot access ‘proc/2854/fd/4’: No such file or directory
du: cannot access ‘proc/2854/fdinfo/4’: No such file or directory
0 proc
0 root
6.8M run
5.3M sbin
4.0K srv
0 sys
28K tmp
4.0K umount_chroot.sh
347M usr
92M var
но это я снес базу раздутую: /var/lib/iRidium Server/DataBase/
Выглядит так, что сейчас у вас нет проблемы со свободным местом. Конечно, было бы желательно узнать точное название удалённого файла и его размер, чтобы зафиксировать возможную проблему.
раздулась база иридия до полгига:
/var/lib/iRidium Server/DataBase/IridiumStorage.db
и привет
насколько понял встроенного ограничения пока нет на размер файл
Кажется, полгигабайта бы не хватило, чтобы занять всё свободное место.
Пожалуйста, если столкнётесь с этой проблемой ещё раз, напишите нам, чтобы мы и программисты iRidium могли разобраться.
