Важно: при подключении внешних устройств к Wiren Board по шине RS-485, нужно соединять не только линии передачи данных A и B, но и земли (общий провод) контроллера Wiren Board и внешних устройств. Подключение общего провода необходимо в случае подключения к неизолированному порту RS-485 и рекомендуется в случае подключения к гальванически изолированному порту.
Я купил панель управления Z033, у нее питание 12 вольт, наверное поставлю отдельный блок питания, контроллер питается от 24 вольт. Я что-то сомневаюсь, что надо соединять землю разных источников питания.
Специально можно не соединять. Общий провод соединительной линии связи соединит минусы контроллера и панели и так.
Если у линии связи панели нет общего провода (GND), тогда надо соединять общие провода (GND или минус) источников питания.
Судя по документации к панели должно работать и без объединении общего проводника. Если и соединить минусы, как общий проводник, то ничего сгореть не должно.
Для начала просто подключите А-А, В-В и подайте питание на контроллер и панель по отдельности.
RS485 не требует трех-проводного подключения, т.к. используется дифференциальный сигнал. А вот RS232 требует.
RS485 от помех защищается экранированием и заземлением.
Перевожу то, что написал коллега выше: в какой-то момент на ваш дифференциальный сигнал прилетает синфазная помеха с амлитудой в 10 вольт, уровни выходят за допустимые для трансивера, и он перестаёт принимать сигнал. К сожалению, видел это много раз в реальной жизни.
Любую теорию можно подкрепить какимито статьями из интернета, но спецификация не предусматривает трехпроводное соединение. Для более качественного сигнала предусматриваются сопротивления подтяжки, которые в частности у вас и реализованы на дополнительных модулях, которые иногда и приходится выпаивать, если такие же подтяжки установлены на “сопряженном” оборудовании.
Заземление очень сильно влияет на больших расстояниях (кстати оно должно быть только с одной стороны кабеля), терминаторы очень сильно спасают на больших помехах и больших расстояниях. Остальное туфта, если не кладете кабель рядом с микроволновкой, то в домашнем окружении трудно представить источники помех.
Но я бы опасался как раз не соединять земли разных устройств. К примеру если в китайском приборе провод отвалится и фаза куда-нибудь попадет, то с общей землей у вас хоть дифавтомат выбьет.
можно почитать тут - Энциклопедия АСУ ТП | 3.5. Методы экранирования и заземления
много и интересно пишут.
