Доброе время суток! Ранее не сталкивались с вашим оборудованием, пытаемся в нем разобраться и освоить, поэтому существует ряд вопросов, помогите прояснить:
Задача: управление водяными теплыми полами/ водяными приборами отопления
Вопрос: 1.1 Какой модуль расширения использовать для подключения сразу нескольких 5-6 шт. температурных датчиков 1-wire DS18B20 (параллельное подлючение) 1.2 Какой модуль посоветуете для подключения нескольких сервоприводов (24VDC, 2W)
Poglazov благодарим за консультацию! по поводу сервоприводов понятно, очень подробно Вы все расписали, спасибо!
Модуля WBIO для подключения 1-Wire датчиков нет.`
вытекающий вопрос: 2.1 какой модуль расширения WBIO использовать для параллельного подключения сразу нескольких устройств по шине RS-485, - для этого вопроса создана отдельная тема.
Коллеги, мы сейчас на одном из своих объектов, который выбрали для пилотного проекта, аналогичную задачку решаем в том числе. Если захотите поплакаться)) или объединить усилия, опытом обменяться, можете написать мне lukjanof@gmail.com.
1.1 Никакой. 5-6 1-wire датчиков звездой с лучами по ~20 м вы можете просто подключить к контроллеру. У нас получилось 2 группы датчиков по 10 шт. в каждой, одна шлейфом, другая звездой, проверили на объекте - всё работает, но на всякий случай добавили в контроллер модуль https://contactless.ru/store/Модуль-1-Wire-для-Wiren-Board-5-WBE-I-1WIRE-p59975645, чтобы развести группы.
1.2 Мы остановились на https://contactless.ru/store/Модуль-ввода-вывода-WBIO-DO-R1G-16-релейные-выходы-для-контакторов-p71418376 по ряду причин. 1.) У нас 3 шкафа с гребёнками по 10 отдельных каналов управления в каждом (серв больше, но некоторые мы объединили, т.к. они должны работать синхронно), т.е. нужно управлять 30 отдельными каналами. Мы прокинули в каждый шкаф по 3 UTP, земля общая, управляем по питанию. Если брать модули WBIO по 8 каналов, то нам надо таких 4 модуля, а у нас есть ещё другие модули расширения, и 4 нам не лезет, поскольку этот интерфейс ограничен по числу подключаемых устройств 8 штуками. 2.) У нас просто не умещается на стандартной DIN-рейке в 24 юнита контроллер + все наши модули расширения, а переносить их не рекомендуют. 3.) 1А на канал - за глаза, и даже если все 8 одновременно сработают, то и 1А не наберётся, а можно 5. 4.) Просто из экономии места в шкафу, у нас и так на объект ~250 кв. в шкафу на 288 модулей 3 DIN-рейки заняты под WB, а там ещё клеммы под расключение, и в общем борьба шла за каждый юнит свободного места. 4 модуля WBIO-DO-HS-8 или WBIO-DO-SSR-8 - это 8 DIN-юнитов, а 2 модуля WBIO-DO-R1G-16 - это 6 DIN-юнитов, на 2 меньше:)
