Хочу управлять рольставнями dorrhan посредством wb. Имеется блок управления cv01, у которого есть контакты для подключения обычного переключателя. Какое устройство можно подключить вместо переключателя, чтобы не сжечь блок управления? Думал применить [Модуль ввода-вывода WBIO-DI-DR-8], но боюсь, что там напряжение есть и это приведёт к выходу устройства из строя.
Модуль WBIO-DI-DR-8 предназначен для передачи контроллеру управляющих сигналов от подключенных устройств (в частности кнопок), а вам нужен блок, который выдает от контроллера на cv01 сигналы управления.
Судя по инструкции
Не очень понятно какого типа входы у этого блока, поэтому используйте для управления обычные контактные группы взамен выключателя, подключаемого к контактам 8-9-10.
Например модуль WBIO-DO-R10R-4
Если есть чем еще поуправлять, то наверное удобнее для этого использовать что-то типа WBIO-DO-R1G-16
, так как WBIO-DO-R10R-4 имеет специфику выходов для логики “открыть-закрыть”
Да, все верно говорите. Давно не связывался с аппаратной частью и призабыл функционал ваших устройств. Модули, которые вы предложили, у меня задействованы уже были ранее, но опробовать стоит. Спасибо за подсказку
