Удалить не существующий контрол
Как удалить контрол несуществующего девайса?
%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://contactless.ru/wiki/index.php/MQTT
раздел “Очистка очереди сообщений”
bzzeke
https://contactless.ru/wiki/index.php/MQTT 3
Делал. Поэтому контрол и пустые, но сами контролы не пропадают
Попробуйте
  • Полное обновление страницы со сбросом кэша
  • рестарт железки
После этого нужно перезагрузить страницу с очисткой кэша (обычно Ctrl+F5 или Ctrl+Shift+R).
  1. Перезапуск
  2. Очиска кэша
  3. Другой браузер
  4. Другой ноут
    ничего не помогло
Выложите сюда вывод mosquitto_sub -v -t /# и я вам скажу какой командой удалить
/config/default_dashboard/uid dashboard1
/config/rooms/room1/uid room1
/config/rooms/room1/name Комната с Wiren Board
/config/widgets/widget1/controls/slot0/uid slot0
/config/widgets/widget1/controls/slot0/topic /devices/power_status/controls/Vin
/config/widgets/widget1/name Напряжение питания
/config/widgets/widget1/room room1
/config/widgets/widget1/template sensor
/config/widgets/widget1/uid widget1
/config/widgets/widget2/controls/slot0/uid slot0
/config/widgets/widget2/controls/slot0/topic /devices/buzzer/controls/enabled
/config/widgets/widget2/name Звуковой сигнал
/config/widgets/widget2/room room1
/config/widgets/widget2/template alarm
/config/widgets/widget2/uid widget2
/config/widgets/widget3/controls/slot0/uid slot0
/config/widgets/widget3/controls/slot0/topic /devices/network/controls/Ethernet IP
/config/widgets/widget3/name IP-адрес Ethernet
/config/widgets/widget3/room room1
/config/widgets/widget3/template sensor
/config/widgets/widget3/uid widget3
/config/widgets/widget0/controls/slot0/uid slot0
/config/widgets/widget0/controls/slot0/topic /devices/power_status/controls/working on battery
/config/widgets/widget0/name Питание от аккумулятора
/config/widgets/widget0/room room1
/config/widgets/widget0/template binary_sensor
/config/widgets/widget0/uid widget0
/config/widgets/widget4/controls/slot0/uid slot0
/config/widgets/widget4/controls/slot0/topic /devices/wb-adc/controls/A1
/config/widgets/widget4/name Напряжение на клемме A1
/config/widgets/widget4/room room1
/config/widgets/widget4/template sensor
/config/widgets/widget4/uid widget4
/config/dashboards/dashboard1/name Порты контроллера
/config/dashboards/dashboard1/uid dashboard1
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget0/controls/slot0/uid slot0
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget0/controls/slot0/topic/topic /devices/power_status/controls/Vin
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget0/uid widget1
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget0/name Напряжение питания
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget0/room room1
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget0/template sensor
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget1/controls/slot0/uid slot0
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget1/controls/slot0/topic/topic /devices/power_status/controls/working on battery
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget1/uid widget0
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget1/name Питание от аккумулятора
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget1/room room1
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget1/template binary_sensor
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget2/controls/slot0/uid slot0
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget2/controls/slot0/topic/topic /devices/buzzer/controls/enabled
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget2/uid widget2
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget2/name Звуковой сигнал
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget2/room room1
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget2/template alarm
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget3/controls/slot0/uid slot0
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget3/controls/slot0/topic/topic /devices/network/controls/Ethernet IP
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget3/uid widget3
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget3/name IP-адрес Ethernet
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget3/room room1
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget3/template sensor
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget4/controls/slot0/uid slot0
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget4/controls/slot0/topic/name A1
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget4/controls/slot0/topic/topic /devices/wb-adc/controls/A1
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget4/uid widget4
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget4/name Напряжение на клемме A1
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget4/room room1
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget4/template sensor
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget4/$$hashKey object:369
/devices/wb-adc/controls/A1 0.07
/devices/wb-adc/controls/A1/meta/order 0
/devices/wb-adc/controls/A1/meta/type voltage
/devices/wb-adc/controls/A2 0.08
/devices/wb-adc/controls/A2/meta/order 1
/devices/wb-adc/controls/A2/meta/type voltage
/devices/wb-adc/controls/A3 0.07
/devices/wb-adc/controls/A3/meta/order 2
/devices/wb-adc/controls/A3/meta/type voltage
/devices/wb-adc/controls/A4 0.07
/devices/wb-adc/controls/A4/meta/order 3
/devices/wb-adc/controls/A4/meta/type voltage
/devices/wb-adc/controls/R1 nan
/devices/wb-adc/controls/R1/meta/order 4
/devices/wb-adc/controls/R1/meta/type resistance
/devices/wb-adc/controls/Vin 11.57
/devices/wb-adc/controls/Vin/meta/order 5
/devices/wb-adc/controls/Vin/meta/type voltage
/devices/wb-adc/controls/BAT 3.984
/devices/wb-adc/controls/BAT/meta/order 6
/devices/wb-adc/controls/BAT/meta/type voltage
/devices/wb-adc/controls/5Vout 4.99
/devices/wb-adc/controls/5Vout/meta/order 7
/devices/wb-adc/controls/5Vout/meta/type voltage
/devices/wb-adc/meta/name Analog Inputs
/devices/network/controls/Ethernet IP 172.16.10.55
/devices/network/controls/Ethernet IP/meta/type text
/devices/network/controls/Ethernet IP/meta/order 1
/devices/network/controls/GPRS IP/meta/type text
/devices/network/controls/GPRS IP/meta/order 2
/devices/network/controls/Wi-Fi IP/meta/type text
/devices/network/controls/Wi-Fi IP/meta/order 3
/devices/network/meta/name Network
/devices/power_status/controls/Vin 11.57
/devices/power_status/controls/Vin/meta/type voltage
/devices/power_status/controls/Vin/meta/order 1
/devices/power_status/controls/working on battery 0
/devices/power_status/controls/working on battery/meta/type switch
/devices/power_status/controls/working on battery/meta/readonly 1
/devices/power_status/controls/working on battery/meta/order 2
/devices/power_status/meta/name Power status
/devices/system/controls/Current uptime 0d 1h 7m
/devices/system/controls/Current uptime/meta/type text
/devices/system/controls/Current uptime/meta/order 1
/devices/system/controls/DTS Version 58
/devices/system/controls/DTS Version/meta/type text
/devices/system/controls/DTS Version/meta/order 2
/devices/system/controls/Firmware version 201707241303
/devices/system/controls/Firmware version/meta/type text
/devices/system/controls/Firmware version/meta/order 3
/devices/system/controls/Reboot/meta/type pushbutton
/devices/system/controls/Reboot/meta/order 4
/devices/system/controls/Short SN/meta/type text
/devices/system/controls/Short SN/meta/order 5
/devices/system/meta/name System
/devices/wb-gpio/meta/name Discrete I/O
/devices/wb-gpio/controls/A1_OUT 0
/devices/wb-gpio/controls/A1_OUT/meta/order 0
/devices/wb-gpio/controls/A1_OUT/meta/type switch
/devices/wb-gpio/controls/A2_OUT 0
/devices/wb-gpio/controls/A2_OUT/meta/order 2
/devices/wb-gpio/controls/A2_OUT/meta/type switch
/devices/wb-gpio/controls/A3_OUT 0
/devices/wb-gpio/controls/A3_OUT/meta/order 4
/devices/wb-gpio/controls/A3_OUT/meta/type switch
/devices/wb-gpio/controls/A4_OUT 0
/devices/wb-gpio/controls/A4_OUT/meta/order 6
/devices/wb-gpio/controls/A4_OUT/meta/type switch
/devices/wb-gpio/controls/A1_IN 0
/devices/wb-gpio/controls/A1_IN/meta/order 8
/devices/wb-gpio/controls/A1_IN/meta/type switch
/devices/wb-gpio/controls/A1_IN/meta/readonly 1
/devices/wb-gpio/controls/A2_IN 0
/devices/wb-gpio/controls/A2_IN/meta/order 10
/devices/wb-gpio/controls/A2_IN/meta/type switch
/devices/wb-gpio/controls/A2_IN/meta/readonly 1
/devices/wb-gpio/controls/A3_IN 0
/devices/wb-gpio/controls/A3_IN/meta/order 12
/devices/wb-gpio/controls/A3_IN/meta/type switch
/devices/wb-gpio/controls/A3_IN/meta/readonly 1
/devices/wb-gpio/controls/A4_IN 0
/devices/wb-gpio/controls/A4_IN/meta/order 14
/devices/wb-gpio/controls/A4_IN/meta/type switch
/devices/wb-gpio/controls/A4_IN/meta/readonly 1
/devices/wb-gpio/controls/R1_IN 1
/devices/wb-gpio/controls/R1_IN/meta/order 16
/devices/wb-gpio/controls/R1_IN/meta/type switch
/devices/wb-gpio/controls/R1_IN/meta/readonly 1
/devices/wb-gpio/controls/BATTERY_PRESENT 0
/devices/wb-gpio/controls/BATTERY_PRESENT/meta/order 18
/devices/wb-gpio/controls/BATTERY_PRESENT/meta/type switch
/devices/wb-gpio/controls/BATTERY_PRESENT/meta/readonly 1
/devices/wb-gpio/controls/BATTERY_CHARGING 0
/devices/wb-gpio/controls/BATTERY_CHARGING/meta/order 20
/devices/wb-gpio/controls/BATTERY_CHARGING/meta/type switch
/devices/wb-gpio/controls/BATTERY_CHARGING/meta/readonly 1
/devices/wb-gpio/controls/5V_OUT 1
/devices/wb-gpio/controls/5V_OUT/meta/order 22
/devices/wb-gpio/controls/5V_OUT/meta/type switch
/devices/wb-w1/meta/name 1-wire Thermometers
/devices/wb-w1/controls/28-000009309ab6 24.687
/devices/wb-w1/controls/28-000009309ab6/meta/type temperature
/devices/wb-lirc/meta/name IR Remote Control
/devices/wb-lirc/controls/Learn/meta/order 0
/devices/wb-lirc/controls/Learn/meta/type switch
/devices/wb-lirc/controls/Key/meta/order 1
/devices/wb-lirc/controls/Key/meta/type text
/devices/alarms/meta/name Alarms
/devices/alarms/controls/log/meta/type text
/devices/alarms/controls/log/meta/readonly 1
/devices/alarms/controls/log/meta/order 1
/devices/buzzer/meta/name Buzzer
/devices/buzzer/controls/enabled 0
/devices/buzzer/controls/enabled/meta/type switch
/devices/buzzer/controls/enabled/meta/order 1
/devices/buzzer/controls/frequency 3000
/devices/buzzer/controls/frequency/meta/type range
/devices/buzzer/controls/frequency/meta/order 2
/devices/buzzer/controls/frequency/meta/max 7000
/devices/buzzer/controls/volume 10
/devices/buzzer/controls/volume/meta/type range
/devices/buzzer/controls/volume/meta/order 3
/devices/buzzer/controls/volume/meta/max 100
/devices/wbrules/meta/name Rule Engine Settings
/devices/wbrules/controls/Rule debugging 0
/devices/wbrules/controls/Rule debugging/meta/type switch
/devices/wbrules/controls/Rule debugging/meta/order 1
/devices/relayClicker/meta/name Relay Clicker
/devices/old_param/meta/name old_param
/devices/test/controls/mass 0111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
/devices/test/controls/mass/meta/type kg
/devices/test/controls/mass/meta/order 1
/devices/test/meta/name TEST _ 2
/rpc/v1/db_logger/history/get_channels 1
/rpc/v1/db_logger/history/get_values 1
/rpc/v1/confed/Editor/List 1
/rpc/v1/confed/Editor/Load 1
/rpc/v1/confed/Editor/Save 1
/rpc/v1/wbrules/Editor/List 1
/rpc/v1/wbrules/Editor/Load 1
/rpc/v1/wbrules/Editor/Remove 1
/rpc/v1/wbrules/Editor/Save 1
/firmware/status IDLE
/client/ 0
/devices/wb-adc/controls/BAT 3.981
/devices/wb-adc/controls/A2 0.07
/devices/wb-adc/controls/BAT 3.986
/devices/wb-adc/controls/Vin 11.59
/devices/power_status/controls/Vin 11.59
/devices/wb-adc/controls/5Vout 5.01
/devices/wb-adc/controls/Vin 11.58
/devices/power_status/controls/Vin 11.58
/devices/wb-adc/controls/Vin 11.56
/devices/power_status/controls/Vin 11.56
/devices/wb-adc/controls/5Vout 4.93
/devices/wb-adc/controls/BAT 3.983
/devices/wb-adc/controls/5Vout 5.00
/devices/wb-adc/controls/Vin 11.55
/devices/power_status/controls/Vin 11.55
вот, мне тоже подскажите, не могу удалить эти непонятные устройства
список
root@wirenboard:~# mosquitto_sub -v -t /# |grep ev1527
/devices/ev1527_40980/controls/cmd 0.00
/devices/ev1527_40980/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_40980/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_40980/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_40980/controls/cmd_0_flip 1
/devices/ev1527_40980/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_40980/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_40980/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_40980/meta/name EV1527 40980
/devices/ev1527_20500/controls/cmd 0.00
/devices/ev1527_20500/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_20500/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_20500/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_20500/controls/cmd_0_flip 1
/devices/ev1527_20500/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_20500/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_20500/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_20500/meta/name EV1527 20500
/devices/ev1527_53268/controls/cmd 0.00
/devices/ev1527_53268/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_53268/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_53268/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_53268/controls/cmd_0_flip 1
/devices/ev1527_53268/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_53268/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_53268/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_53268/meta/name EV1527 53268
/devices/ev1527_8212/controls/cmd 0.00
/devices/ev1527_8212/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_8212/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_8212/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_8212/controls/cmd_0_flip 0
/devices/ev1527_8212/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_8212/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_8212/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_8212/meta/name EV1527 8212
/devices/ev1527_28116/controls/cmd 0.00
/devices/ev1527_28116/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_28116/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_28116/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_28116/controls/cmd_2_flip 1
/devices/ev1527_28116/controls/cmd_2_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_28116/controls/cmd_2_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_28116/controls/cmd_2_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_28116/controls/cmd_0_flip 1
/devices/ev1527_28116/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_28116/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_28116/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_28116/meta/name EV1527 28116
/devices/ev1527_2080/controls/cmd 0.00
/devices/ev1527_2080/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_2080/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_2080/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_2080/controls/cmd_0_flip 1
/devices/ev1527_2080/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_2080/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_2080/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_2080/meta/name EV1527 2080
/devices/ev1527_44544/controls/cmd 11.00
/devices/ev1527_44544/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_44544/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_44544/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_44544/controls/cmd_11_flip 1
/devices/ev1527_44544/controls/cmd_11_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_44544/controls/cmd_11_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_44544/controls/cmd_11_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_44544/meta/name EV1527 44544
/devices/ev1527_11627/controls/cmd 13.00
/devices/ev1527_11627/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_11627/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_11627/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_11627/controls/cmd_13_flip 1
/devices/ev1527_11627/controls/cmd_13_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_11627/controls/cmd_13_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_11627/controls/cmd_13_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_11627/meta/name EV1527 11627
/devices/ev1527_2493/controls/cmd 4.00
/devices/ev1527_2493/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_2493/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_2493/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_2493/controls/cmd_4_flip 1
/devices/ev1527_2493/controls/cmd_4_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_2493/controls/cmd_4_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_2493/controls/cmd_4_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_2493/meta/name EV1527 2493
/devices/ev1527_20/controls/cmd 5.00
/devices/ev1527_20/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_20/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_20/controls/cmd_10_flip 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_10_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_10_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_10_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_20/controls/cmd_3_flip 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_3_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_20/controls/cmd_3_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_3_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_13_flip 0
/devices/ev1527_20/controls/cmd_13_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_13_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_13_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_20/controls/cmd_5_flip 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_5_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_5_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_5_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_20/controls/cmd_12_flip 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_12_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_12_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_12_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_20/controls/cmd_2_flip 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_2_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_2_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_20/controls/cmd_2_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_11_flip 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_11_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_11_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_20/controls/cmd_11_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_1_flip 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_1_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_20/controls/cmd_1_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_1_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_0_flip 0
/devices/ev1527_20/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_20/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_7_flip 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_7_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_20/controls/cmd_7_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_20/controls/cmd_7_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_20/meta/name EV1527 20
/devices/ev1527_29405/controls/cmd 11.00
/devices/ev1527_29405/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_29405/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_29405/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_29405/controls/cmd_11_flip 1
/devices/ev1527_29405/controls/cmd_11_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_29405/controls/cmd_11_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_29405/controls/cmd_11_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_29405/meta/name EV1527 29405
/devices/ev1527_671/controls/cmd 7.00
/devices/ev1527_671/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_671/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_671/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_671/controls/cmd_7_flip 1
/devices/ev1527_671/controls/cmd_7_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_671/controls/cmd_7_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_671/controls/cmd_7_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_671/meta/name EV1527 671
/devices/ev1527_12349/controls/cmd 11.00
/devices/ev1527_12349/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_12349/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_12349/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_12349/controls/cmd_11_flip 1
/devices/ev1527_12349/controls/cmd_11_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_12349/controls/cmd_11_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_12349/controls/cmd_11_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_12349/meta/name EV1527 12349
/devices/ev1527_6407/meta/name EV1527 6407
/devices/ev1527_6407/controls/cmd 11.00
/devices/ev1527_6407/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_6407/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_6407/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_6407/controls/cmd_11_flip 1
/devices/ev1527_6407/controls/cmd_11_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_6407/controls/cmd_11_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_6407/controls/cmd_11_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_61871/controls/cmd 7.00
/devices/ev1527_61871/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_61871/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_61871/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_61871/controls/cmd_7_flip 0
/devices/ev1527_61871/controls/cmd_7_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_61871/controls/cmd_7_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_61871/controls/cmd_7_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_61871/meta/name EV1527 61871
/devices/ev1527_11027/controls/cmd 7.00
/devices/ev1527_11027/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_11027/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_11027/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_11027/controls/cmd_11_flip 1
/devices/ev1527_11027/controls/cmd_11_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_11027/controls/cmd_11_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_11027/controls/cmd_11_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_11027/controls/cmd_7_flip 1
/devices/ev1527_11027/controls/cmd_7_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_11027/controls/cmd_7_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_11027/controls/cmd_7_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_11027/meta/name EV1527 11027
/devices/ev1527_58319/meta/name EV1527 58319
/devices/ev1527_58319/controls/cmd 7.00
/devices/ev1527_58319/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_58319/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_58319/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_58319/controls/cmd_7_flip 1
/devices/ev1527_58319/controls/cmd_7_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_58319/controls/cmd_7_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_58319/controls/cmd_7_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_8703/controls/cmd 7.00
/devices/ev1527_8703/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_8703/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_8703/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_8703/controls/cmd_7_flip 1
/devices/ev1527_8703/controls/cmd_7_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_8703/controls/cmd_7_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_8703/controls/cmd_7_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_8703/meta/name EV1527 8703
/devices/ev1527_32773/controls/cmd 0.00
/devices/ev1527_32773/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_32773/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_32773/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_32773/controls/cmd_0_flip 1
/devices/ev1527_32773/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_32773/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_32773/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_32773/meta/name EV1527 32773
/devices/ev1527_23551/meta/name EV1527 23551
/devices/ev1527_23551/controls/cmd 13.00
/devices/ev1527_23551/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_23551/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_23551/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_23551/controls/cmd_13_flip 0
/devices/ev1527_23551/controls/cmd_13_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_23551/controls/cmd_13_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_23551/controls/cmd_13_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_61125/controls/cmd 0.00
/devices/ev1527_61125/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_61125/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_61125/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_61125/controls/cmd_0_flip 1
/devices/ev1527_61125/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_61125/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_61125/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_61125/meta/name EV1527 61125
/devices/ev1527_192/controls/cmd 0.00
/devices/ev1527_192/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_192/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_192/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_192/controls/cmd_0_flip 1
/devices/ev1527_192/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_192/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_192/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_192/meta/name EV1527 192
/devices/ev1527_1024/controls/cmd 2.00
/devices/ev1527_1024/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_1024/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_1024/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_1024/controls/cmd_0_flip 1
/devices/ev1527_1024/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_1024/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_1024/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_1024/controls/cmd_1_flip 1
/devices/ev1527_1024/controls/cmd_1_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_1024/controls/cmd_1_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_1024/controls/cmd_1_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_1024/controls/cmd_2_flip 0
/devices/ev1527_1024/controls/cmd_2_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_1024/controls/cmd_2_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_1024/controls/cmd_2_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_1024/meta/name EV1527 1024
/devices/ev1527_130/controls/cmd 0.00
/devices/ev1527_130/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_130/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_130/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_130/controls/cmd_0_flip 1
/devices/ev1527_130/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_130/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_130/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_130/meta/name EV1527 130
/devices/ev1527_50786/controls/cmd 14.00
/devices/ev1527_50786/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_50786/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_50786/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_50786/controls/cmd_14_flip 1
/devices/ev1527_50786/controls/cmd_14_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_50786/controls/cmd_14_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_50786/controls/cmd_14_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_50786/meta/name EV1527 50786
/devices/ev1527_16318/meta/name EV1527 16318
/devices/ev1527_16318/controls/cmd 5.00
/devices/ev1527_16318/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_16318/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_16318/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_16318/controls/cmd_5_flip 1
/devices/ev1527_16318/controls/cmd_5_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_16318/controls/cmd_5_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_16318/controls/cmd_5_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_36884/controls/cmd 0.00
/devices/ev1527_36884/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_36884/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_36884/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_36884/controls/cmd_0_flip 1
/devices/ev1527_36884/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_36884/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_36884/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_36884/meta/name EV1527 36884
/devices/ev1527_49172/controls/cmd 0.00
/devices/ev1527_49172/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_49172/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_49172/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_49172/controls/cmd_0_flip 1
/devices/ev1527_49172/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_49172/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_49172/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_49172/meta/name EV1527 49172
/devices/ev1527_45076/controls/cmd 0.00
/devices/ev1527_45076/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_45076/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_45076/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_45076/controls/cmd_0_flip 1
/devices/ev1527_45076/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_45076/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_45076/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_45076/meta/name EV1527 45076
/devices/ev1527_16404/controls/cmd 0.00
/devices/ev1527_16404/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_16404/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_16404/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_16404/controls/cmd_0_flip 0
/devices/ev1527_16404/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_16404/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_16404/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_16404/meta/name EV1527 16404
/devices/ev1527_32788/controls/cmd 4.00
/devices/ev1527_32788/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_32788/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_13_flip 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_13_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_13_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_13_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_2_flip 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_2_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_2_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_2_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_15_flip 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_15_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_15_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_15_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_14_flip 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_14_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_14_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_14_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_0_flip 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_9_flip 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_9_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_9_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_9_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_6_flip 0
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_6_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_6_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_6_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_5_flip 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_5_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_5_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_5_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_4_flip 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_4_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_4_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_32788/controls/cmd_4_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_32788/meta/name EV1527 32788
/devices/ev1527_2558/controls/cmd 11.00
/devices/ev1527_2558/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_2558/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_2558/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_2558/controls/cmd_11_flip 1
/devices/ev1527_2558/controls/cmd_11_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_2558/controls/cmd_11_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_2558/controls/cmd_11_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_2558/meta/name EV1527 2558
/devices/ev1527_35840/controls/cmd 3.00
/devices/ev1527_35840/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_35840/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_35840/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_35840/controls/cmd_3_flip 1
/devices/ev1527_35840/controls/cmd_3_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_35840/controls/cmd_3_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_35840/controls/cmd_3_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_35840/meta/name EV1527 35840
/devices/ev1527_32960/controls/cmd 0.00
/devices/ev1527_32960/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_32960/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_32960/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_32960/controls/cmd_0_flip 1
/devices/ev1527_32960/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_32960/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_32960/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_32960/meta/name EV1527 32960
И ещё эти, не влезают в одно сообщение:
Summary
/devices/ev1527_34848/controls/cmd 0.00
/devices/ev1527_34848/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_34848/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_34848/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_34848/controls/cmd_0_flip 1
/devices/ev1527_34848/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_34848/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_34848/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_34848/meta/name EV1527 34848
/devices/ev1527_0/controls/cmd 0.00
/devices/ev1527_0/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_0/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_0/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_0/controls/cmd_0_flip 1
/devices/ev1527_0/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_0/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_0/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_0/controls/cmd_13_flip 1
/devices/ev1527_0/controls/cmd_13_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_0/controls/cmd_13_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_0/controls/cmd_13_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_0/controls/cmd_2_flip 0
/devices/ev1527_0/controls/cmd_2_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_0/controls/cmd_2_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_0/controls/cmd_2_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_0/controls/cmd_1_flip 1
/devices/ev1527_0/controls/cmd_1_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_0/controls/cmd_1_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_0/controls/cmd_1_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_0/meta/name EV1527 0
/devices/ev1527_7680/controls/cmd 2.00
/devices/ev1527_7680/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_7680/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_7680/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_7680/controls/cmd_2_flip 1
/devices/ev1527_7680/controls/cmd_2_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_7680/controls/cmd_2_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_7680/controls/cmd_2_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_7680/meta/name EV1527 7680
/devices/ev1527_5916/controls/cmd 1.00
/devices/ev1527_5916/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_5916/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_5916/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_5916/controls/cmd_1_flip 0
/devices/ev1527_5916/controls/cmd_1_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_5916/controls/cmd_1_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_5916/controls/cmd_1_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_5916/controls/cmd_0_flip 1
/devices/ev1527_5916/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_5916/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_5916/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_5916/meta/name EV1527 5916
/devices/ev1527_32898/controls/cmd 0.00
/devices/ev1527_32898/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_32898/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_32898/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_32898/controls/cmd_0_flip 1
/devices/ev1527_32898/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_32898/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_32898/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_32898/meta/name EV1527 32898
/devices/ev1527_5094/controls/cmd 13.00
/devices/ev1527_5094/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_5094/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_5094/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_5094/controls/cmd_13_flip 1
/devices/ev1527_5094/controls/cmd_13_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_5094/controls/cmd_13_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_5094/controls/cmd_13_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_5094/meta/name EV1527 5094
/devices/ev1527_50785/controls/cmd 14.00
/devices/ev1527_50785/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_50785/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_50785/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_50785/controls/cmd_14_flip 1
/devices/ev1527_50785/controls/cmd_14_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_50785/controls/cmd_14_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_50785/controls/cmd_14_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_50785/meta/name EV1527 50785
/devices/ev1527_5632/controls/cmd 11.00
/devices/ev1527_5632/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_5632/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_5632/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_5632/controls/cmd_11_flip 1
/devices/ev1527_5632/controls/cmd_11_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_5632/controls/cmd_11_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_5632/controls/cmd_11_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_5632/meta/name EV1527 5632
/devices/ev1527_863/controls/cmd 5.00
/devices/ev1527_863/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_863/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_863/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_863/controls/cmd_5_flip 0
/devices/ev1527_863/controls/cmd_5_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_863/controls/cmd_5_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_863/controls/cmd_5_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_863/meta/name EV1527 863
/devices/ev1527_575/controls/cmd 11.00
/devices/ev1527_575/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_575/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_575/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_575/controls/cmd_11_flip 1
/devices/ev1527_575/controls/cmd_11_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_575/controls/cmd_11_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_575/controls/cmd_11_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_575/meta/name EV1527 575
/devices/ev1527_42775/controls/cmd 7.00
/devices/ev1527_42775/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_42775/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_42775/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_42775/controls/cmd_7_flip 1
/devices/ev1527_42775/controls/cmd_7_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_42775/controls/cmd_7_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_42775/controls/cmd_7_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_42775/meta/name EV1527 42775
/devices/ev1527_33519/controls/cmd 7.00
/devices/ev1527_33519/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_33519/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_33519/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_33519/controls/cmd_7_flip 1
/devices/ev1527_33519/controls/cmd_7_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_33519/controls/cmd_7_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_33519/controls/cmd_7_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_33519/meta/name EV1527 33519
/devices/ev1527_16127/meta/name EV1527 16127
/devices/ev1527_16127/controls/cmd 7.00
/devices/ev1527_16127/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_16127/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_16127/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_16127/controls/cmd_7_flip 1
/devices/ev1527_16127/controls/cmd_7_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_16127/controls/cmd_7_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_16127/controls/cmd_7_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_41848/controls/cmd 0.00
/devices/ev1527_41848/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_41848/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_41848/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_41848/controls/cmd_0_flip 1
/devices/ev1527_41848/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_41848/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_41848/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_41848/meta/name EV1527 41848
/devices/ev1527_58717/controls/cmd 7.00
/devices/ev1527_58717/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_58717/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_58717/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_58717/controls/cmd_7_flip 1
/devices/ev1527_58717/controls/cmd_7_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_58717/controls/cmd_7_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_58717/controls/cmd_7_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_58717/meta/name EV1527 58717
/devices/ev1527_50784/meta/name EV1527 50784
/devices/ev1527_50784/controls/cmd 14.00
/devices/ev1527_50784/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_50784/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_50784/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_50784/controls/cmd_14_flip 1
/devices/ev1527_50784/controls/cmd_14_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_50784/controls/cmd_14_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_50784/controls/cmd_14_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_49152/controls/cmd 2.00
/devices/ev1527_49152/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_49152/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_49152/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_49152/controls/cmd_2_flip 1
/devices/ev1527_49152/controls/cmd_2_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_49152/controls/cmd_2_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_49152/controls/cmd_2_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_49152/meta/name EV1527 49152
/devices/ev1527_45978/controls/cmd 4.00
/devices/ev1527_45978/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_45978/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_45978/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_45978/controls/cmd_4_flip 1
/devices/ev1527_45978/controls/cmd_4_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_45978/controls/cmd_4_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_45978/controls/cmd_4_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_45978/meta/name EV1527 45978
/devices/ev1527_6295/controls/cmd 1.00
/devices/ev1527_6295/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_6295/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_6295/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_6295/controls/cmd_1_flip 1
/devices/ev1527_6295/controls/cmd_1_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_6295/controls/cmd_1_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_6295/controls/cmd_1_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_6295/meta/name EV1527 6295
/devices/ev1527_7855/controls/cmd 7.00
/devices/ev1527_7855/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_7855/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_7855/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_7855/controls/cmd_7_flip 1
/devices/ev1527_7855/controls/cmd_7_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_7855/controls/cmd_7_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_7855/controls/cmd_7_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_7855/meta/name EV1527 7855
/devices/ev1527_256/controls/cmd 1.00
/devices/ev1527_256/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_256/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_256/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_256/controls/cmd_1_flip 1
/devices/ev1527_256/controls/cmd_1_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_256/controls/cmd_1_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_256/controls/cmd_1_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_256/meta/name EV1527 256
/devices/ev1527_21309/controls/cmd 2.00
/devices/ev1527_21309/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_21309/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_21309/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_21309/controls/cmd_2_flip 1
/devices/ev1527_21309/controls/cmd_2_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_21309/controls/cmd_2_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_21309/controls/cmd_2_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_21309/meta/name EV1527 21309
/devices/ev1527_21313/meta/name EV1527 21313
/devices/ev1527_21313/controls/cmd 0.00
/devices/ev1527_21313/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_21313/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_21313/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_21313/controls/cmd_0_flip 1
/devices/ev1527_21313/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_21313/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_21313/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_44739/controls/cmd 11.00
/devices/ev1527_44739/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_44739/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_44739/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_44739/controls/cmd_11_flip 1
/devices/ev1527_44739/controls/cmd_11_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_44739/controls/cmd_11_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_44739/controls/cmd_11_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_44739/meta/name EV1527 44739
/devices/ev1527_5327/controls/cmd 7.00
/devices/ev1527_5327/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_5327/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_5327/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_5327/controls/cmd_7_flip 1
/devices/ev1527_5327/controls/cmd_7_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_5327/controls/cmd_7_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_5327/controls/cmd_7_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_5327/meta/name EV1527 5327
/devices/ev1527_62306/controls/cmd 7.00
/devices/ev1527_62306/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_62306/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_62306/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_62306/controls/cmd_7_flip 1
/devices/ev1527_62306/controls/cmd_7_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_62306/controls/cmd_7_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_62306/controls/cmd_7_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_62306/meta/name EV1527 62306
/devices/ev1527_60125/controls/cmd 0.00
/devices/ev1527_60125/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_60125/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_60125/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_60125/controls/cmd_0_flip 1
/devices/ev1527_60125/controls/cmd_0_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_60125/controls/cmd_0_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_60125/controls/cmd_0_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_60125/meta/name EV1527 60125
/devices/ev1527_767/controls/cmd 14.00
/devices/ev1527_767/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_767/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_767/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_767/controls/cmd_14_flip 1
/devices/ev1527_767/controls/cmd_14_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_767/controls/cmd_14_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_767/controls/cmd_14_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_767/meta/name EV1527 767
/devices/ev1527_582/controls/cmd 11.00
/devices/ev1527_582/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_582/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_582/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_582/controls/cmd_11_flip 1
/devices/ev1527_582/controls/cmd_11_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_582/controls/cmd_11_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_582/controls/cmd_11_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_582/meta/name EV1527 582
/devices/ev1527_31421/controls/cmd 7.00
/devices/ev1527_31421/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_31421/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_31421/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_31421/controls/cmd_7_flip 1
/devices/ev1527_31421/controls/cmd_7_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_31421/controls/cmd_7_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_31421/controls/cmd_7_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_31421/meta/name EV1527 31421
/devices/ev1527_672/meta/name EV1527 672
/devices/ev1527_672/controls/cmd 11.00
/devices/ev1527_672/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_672/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_672/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_672/controls/cmd_11_flip 1
/devices/ev1527_672/controls/cmd_11_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_672/controls/cmd_11_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_672/controls/cmd_11_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_102/controls/cmd 2.00
/devices/ev1527_102/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_102/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_102/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_102/controls/cmd_2_flip 1
/devices/ev1527_102/controls/cmd_2_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_102/controls/cmd_2_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_102/controls/cmd_2_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_102/meta/name EV1527 102
/devices/ev1527_276/controls/cmd 15.00
/devices/ev1527_276/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_276/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_276/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_276/controls/cmd_15_flip 1
/devices/ev1527_276/controls/cmd_15_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_276/controls/cmd_15_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_276/controls/cmd_15_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_276/meta/name EV1527 276
/devices/ev1527_46787/controls/cmd 7.00
/devices/ev1527_46787/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_46787/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_46787/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_46787/controls/cmd_7_flip 0
/devices/ev1527_46787/controls/cmd_7_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_46787/controls/cmd_7_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_46787/controls/cmd_7_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_46787/meta/name EV1527 46787
/devices/ev1527_39507/controls/cmd 7.00
/devices/ev1527_39507/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_39507/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_39507/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_39507/controls/cmd_7_flip 1
/devices/ev1527_39507/controls/cmd_7_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_39507/controls/cmd_7_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_39507/controls/cmd_7_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_39507/meta/name EV1527 39507
/devices/ev1527_65215/meta/name EV1527 65215
/devices/ev1527_65215/controls/cmd 7.00
/devices/ev1527_65215/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_65215/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_65215/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_65215/controls/cmd_7_flip 1
/devices/ev1527_65215/controls/cmd_7_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_65215/controls/cmd_7_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_65215/controls/cmd_7_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_19611/controls/cmd 11.00
/devices/ev1527_19611/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_19611/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_19611/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_19611/controls/cmd_11_flip 0
/devices/ev1527_19611/controls/cmd_11_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_19611/controls/cmd_11_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_19611/controls/cmd_11_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_19611/controls/cmd_7_flip 1
/devices/ev1527_19611/controls/cmd_7_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_19611/controls/cmd_7_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_19611/controls/cmd_7_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_19611/meta/name EV1527 19611
/devices/ev1527_32752/meta/name EV1527 32752
/devices/ev1527_32752/controls/cmd 6.00
/devices/ev1527_32752/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_32752/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_32752/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_32752/controls/cmd_6_flip 1
/devices/ev1527_32752/controls/cmd_6_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_32752/controls/cmd_6_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_32752/controls/cmd_6_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_20103/controls/cmd 15.00
/devices/ev1527_20103/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_20103/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_20103/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_20103/controls/cmd_15_flip 1
/devices/ev1527_20103/controls/cmd_15_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_20103/controls/cmd_15_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_20103/controls/cmd_15_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_20103/meta/name EV1527 20103
/devices/ev1527_2654/controls/cmd 7.00
/devices/ev1527_2654/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_2654/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_2654/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_2654/controls/cmd_7_flip 1
/devices/ev1527_2654/controls/cmd_7_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_2654/controls/cmd_7_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_2654/controls/cmd_7_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_2654/meta/name EV1527 2654
/devices/ev1527_2099/controls/cmd 11.00
/devices/ev1527_2099/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_2099/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_2099/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_2099/controls/cmd_11_flip 1
/devices/ev1527_2099/controls/cmd_11_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_2099/controls/cmd_11_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_2099/controls/cmd_11_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_2099/meta/name EV1527 2099
/devices/ev1527_9035/controls/cmd 7.00
/devices/ev1527_9035/controls/cmd/meta/type text
/devices/ev1527_9035/controls/cmd/meta/readonly 1
/devices/ev1527_9035/controls/cmd/meta/order 6
/devices/ev1527_9035/controls/cmd_7_flip 1
/devices/ev1527_9035/controls/cmd_7_flip/meta/order 1
/devices/ev1527_9035/controls/cmd_7_flip/meta/type switch
/devices/ev1527_9035/controls/cmd_7_flip/meta/readonly 1
/devices/ev1527_9035/meta/name EV1527 9035
Отловил и удалил, правда не с первого раза удалилось почему-то
Через пару перезагрузок они вернулись!!!
Ну значит у вас установлен драйвер, который их добавляет. rfsniffer например.
Как мне удалить безумное количество устройств “ev1527 xxx”? mqtt-delete-retained /devices/ev1527* (и похожие комбинации) никак не помогает.
Что за драйвер?
Как отловить откуда добавляется?
*Я добавлял это все в скриптах как виртуальные драйвера. Сейчас в скриптах этого нет.
Cудя по топику, это все же виртуальный контрол, который объявляется где-то в скриптах. Но странно, что у вас в топиках только мета-информация сохранилась. На всякий случай напишу, как удалить:
mqtt-delete-retained /devices/old_param/#
mqtt-delete-retained /devices/relayClicker/#
Чтобы массово удалять устройства или топики, можно сделать цикл в правилах (Scripts -> rules.js).
В цикл передавать конкретные значения deviceName/controlName .
Код нужно вписать в правила, сохранить, после отработки стереть.
Пример:
    title: "Alarm ",
    cells: {
      problemType0: {
        type: "text",
        value: ""
      problemType1: {
        type: "text",
        value: ""
      problemType2: {
        type: "text",
        value: ""
      problemType3: {
        type: "text",
        value: ""
for (var i = 0; i<2; i++) {
  	var t = 'mqtt-delete-retained /devices/alarmON/controls/problemType'.concat(i).concat('/#');
	runShellCommand ( t );
В результате у вас появится виртуальное устройство Alarm, в котором не будет контролов problemType0, problemType1.
Судя по этому описанию работы с топиками из документации , передать в командную строку топик с контролами или девайсами по маске не получится.
A subscription may be to an explicit topic, in which case only messages to that topic will be received, or it may include wildcards. Two wildcards are available, + or # .
