Считывание/запись данных с счётчика воды Пульсар 15 через serial_tool
#1
Подскажите, пожалуйста, возможно ли получить данные с счётчика Пульсар средствами serial_tool, отправив команду, получив ответ?
Подключаю счётчик, отправляю на него запрос из документации через serial_tool
F0 0F 0F F0 00 00 00 00 00 A5 44
Получаю ответ
F0 0F 0F F0 00 73 45 62 B2 07
Адрес совпадает с нанесённым на счётчик.
Но никакие попытки отправить через serial_tool команды на считывание данных ответа не дают. Скажите, пожалуйста, это вообще возможно? С какой стороны подойти к этому вопросу?
Пытался руководствоваться этим документом:
http://www.teplocom.msk.ru/data/support/docs/teploschet/pulsar/protokol_pulsar_m.pdf
Возможно он устарел, но ничего более нового найти не удалось.
Скриншот получения адреса и дальнейшей попытки считать показания:
Спасибо.
UPD:
Счётчик с виду точно такой как на фотографии здесь: https://wirenboard.com/wiki/index.php/Подключение_счётчиков_Пульсар
#2
А зачем вы это делаете через serial_tool? То есть почему не через наш стандартный драйвер для Пульсаров?
#3
Добрый!
К сожалению у меня нет железа wirenboard. А снимать данные с водосчётчика - нужно, очень не удобно к нему добираться.
Пытался настроить считывание через arduino и конвертер serial->rs485 - не вышло, явно что-то не учитывал в части формата запроса (настроить коммуникацию ардуино - mac - удалось). Уже думал, что счётчик возможно сломан, но получилось получить ответ, когда подрубил конвертер к raspberry, установил serial_tool и сделал запрос как в инструкции. Однако никак не удаётся получить значимые данные, только вот этот “запрос на адрес” из инструкции и работает.
Буду крайне признателен, если подскажете в чём моя ошибка.
#4
Я написал в поддержку производителя Пульсара – они мне подсказали. Моя ошибка в неверно подсчитанном CRC. После того как я его изменил – я получил ответ.
