Обнаружено странное поведение при подключении флэшки с файлом wb6_update_FACTORYRESET.fit:
Если к входу А4 подключен светодиодный индикатор AL307 через 470 Ом на +5 В, то загрузка прошивки с флэшки не происходит. При начале загрузки контроллера оранжевый просто горит 3 сек, а затем начинается загрузка системы (нажатие на FW приводит только к тому, что оранжевый после этого продолжает гореть еще 30 сек и после этого начинается обычная загрузка системы)
Присоединяю логи загрузки и капчу WebUIBoot with A4.txt (28,8 КБ)
Boot without A4.txt (29,3 КБ)
Flagman, проще всего по логам предположить, что флешке не хватает питания. Кроме отключения диода от A4 можно попробовать подключать флешку через активный USB-хаб, который с дополнительным питанием. Попробуйте флешку “полегче”, менее энергопотребляющую.
Другой контроллер WB6 - после манипуляций с конфигурационными файлами начал перезагружаться
Загрузка.txt (31,9 КБ)
Пытаюсь вернуть его к заводским настройкам.
Пробовал использовать 5 штук разных флэшек с FACTORYRESET, но почему-то после нажатия на FW чтение файла не происходит, а контроллер зависает и мигает оранжевым.
Здесь нажата кнопка FW:
Detected USB flash drive with update file
Filename: wb6_update_FACTORYRESET.fit
Press a FW key if you want to update firmware from this file
or wait 3 seconds to boot normally.
Контроллер висит в течение нескольких минут, затем перезагружается.
Посмотрите пожалуйста лог, может быть можно определить причину?
Ну, судя по логу, загрузчик не воспринимает нажатие на FW. Попробуйте нажимать её сразу же после того, как в консоли будет написано “Press a FW key” и держать.
Если не нажимать, то контроллер мигает оранжевым 3 секунды как положено и продолжает загружаться.
Если нажать во время мигания оранжевым, подержать несколько секунд и отпустить, то контроллер продолжает мигать оранжевым несколько минут, и в терминале висит предложение нажать FW.
Затем гаснет и начинает загрузку по-новой.
Видимо я дольше 1 секунды держал FW.
Кратковременное нажатие привело к загрузке прошивки.
Теперь попробую операцию со сбросом к заводским настройкам.
Да, проблема была в длительном первом нажатии.
Теперь и с FACTORYRESET загрузилось. Скрипт сбросил настройки.
Пытаюсь сбросить настройки WB6.
Но при включении питания не реагирует на флешку с прошивкой с именем wb6_update_FACTORYRESET.fit (желтый не мигает, идет обычная загрузка)
Через Web также отказывается обновлять прошивку (Received incomplete update FIT /var/www/uploads/0000000001, don’t starting update).
Хотя через USB с именем wb6_update.fit обновить получилось, но без сброса настроек.
На форуме прочитал, что нужно обновить загрузчик.
Как обновить? И где взять обновление?
Спасибо!
Было такое!
Попробуйте загружать со всей отключенной периферией кроме флэшки на 1-ом порту.
Подключите пожалуйста через microUSB отладочную консоль, посмотрите вывод, если не поможет - присылайте сюда.
Отключено все, кроме питания!
Загрузчик увидел
reading wb6_update.fit ** Unable to read file wb6_update.fit **
Вспомнил, что несколько раз менял флэшку с обновлением.
Почему-то не все флэшки читаются.
Подскажите, у меня не работает полный сброс не видит файл с именем на флешке. серийный номер AYKBQYRG
Hit any key to stop autoboot: 0
Checking if there is a USB storage with update file
dev: 5v_out @ regulator@2
starting USB…
USB0: USB EHCI 1.00
USB1: USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices… 2 USB Device(s) found
scanning bus 1 for devices… EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
unable to get device descriptor (error=-1)
1 USB Device(s) found
scanning usb for storage devices… 1 Storage Device(s) found
Device 0: Vendor: Kingston Rev: PMAP Prod: DataTraveler 400
Type: Removable Hard Disk
Capacity: 3820.0 MB = 3.7 GB (7823360 x 512)
No USB update detected, continuing boot
switch to partitions #0, OK
mmc0(part 0) is current device
SD/MMC found on device 0
44 bytes read in 68 ms (0 Bytes/s)
Importing environment from 0x82000000…
Checking if uenvcmd is set …
Running default loadzimage …
5057640 bytes read in 354 ms (13.6 MiB/s)
42882 bytes read in 451 ms (92.8 KiB/s)
Booting from mmc …
Покажите пожалуйста лог целиком с начала загрузки (где видно версию u-boot) и скажите, как у вас
точно называется файл с обновлением на флешке.
U-Boot 2017.03-g79c7ec4 (May 23 2018 - 13:52:21 +0300)
CPU: Freescale i.MX6ULL rev1.0 900 MHz (running at 396 MHz)
CPU: Commercial temperature grade (0C to 95C) at 39C
Reset cause: POR
Model: Wiren Board rev. 6.1 (i.MX6UL)
Board: Wiren Board MX6UL
DRAM: 512 MiB
MMC: FSL_SDHC: 0
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
EEPROM #0 MAC: d8:80:39:e3:30:04
EEPROM #1 MAC: d8:80:39:e3:82:7f
Net: eth0: ethernet@02188000
starting USB...
USB0: USB EHCI 1.00
USB1: USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
scanning bus 1 for devices... EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
Device 0: Vendor: JetFlash Rev: 8.07 Prod: TS4GJFV35
Capacity: 3900.0 MB = 3.8 GB (7987200 x 512)
44 bytes read in 67 ms (0 Bytes/s)
Importing environment from 0x82000000...
Checking if uenvcmd is set ...
Running default loadzimage ...
5057640 bytes read in 352 ms (13.7 MiB/s)
42882 bytes read in 445 ms (93.8 KiB/s)
Booting from mmc ...
Kernel image @ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x4d2c68 ]
## Flattened Device Tree blob at 83000000
Booting using the fdt blob at 0x83000000
Loading Device Tree to 9ef4a000, end 9ef57781 ... OK
Starting kernel ...
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 4.9.22-wb6 (root@wbdevenv) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18) ) #2 SMP Sun Jul 29 22:53:10 UTC 2018
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt:Machine model: Wiren Board rev. 6.1 (i.MX6UL/ULL)
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x9f000000
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @defc9000 s25932 r8192 d23220 u57344
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 130048
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait ro
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Memory: 492252K/524288K available (6144K kernel code, 302K rwdata, 2264K rodata, 1024K init, 342K bss, 15652K reserved, 16384K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xe0800000 - 0xff800000 ( 496 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xe0000000 ( 512 MB)
[ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc0700000 (7136 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc0a00000 - 0xc0b00000 (1024 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc0b00000 - 0xc0b4b9c0 ( 303 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc0b4d000 - 0xc0ba282c ( 343 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=1
[ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[ 0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000015] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[ 0.000053] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.002389] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.002432] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.002463] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.002664] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.002691] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.003993] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.004503] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.004544] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.004600] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100070
[ 0.006992] Brought up 1 CPUs
[ 0.007026] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[ 0.007042] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.008434] devtmpfs: initialized
[ 0.032994] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.033744] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.033793] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.035128] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.037355] NET: Registered protocol family 16
[ 0.039123] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.042382] cpuidle: using governor menu
[ 0.076841] No ATAGs?
[ 0.076896] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.076920] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.079085] imx6ul-pinctrl 20e0000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.123795] mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized
[ 0.129100] SCSI subsystem initialized
[ 0.129696] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.129854] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.130106] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.131933] i2c-gpio i2c_rtc: using pins 48 (SDA) and 49 (SCL)
[ 0.132861] i2c-gpio i2c_eeprom1: using pins 76 (SDA) and 67 (SCL)
[ 0.133729] i2c-gpio i2c_eeprom2: using pins 70 (SDA) and 71 (SCL)
[ 0.135080] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[ 0.135123] i2c i2c-1: can't use DMA, using PIO instead.
[ 0.135486] Linux video capture interface: v2.00
[ 0.135643] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.135662] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.135717] PTP clock support registered
[ 0.136435] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.138905] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[ 0.163052] NET: Registered protocol family 2
[ 0.164266] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.164392] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.164550] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.164665] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.164722] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.165032] NET: Registered protocol family 1
[ 0.165865] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.165896] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.165913] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.165929] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.170811] workingset: timestamp_bits=30 max_order=17 bucket_order=0
[ 0.187387] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.187454] Key type id_resolver registered
[ 0.187472] Key type id_legacy registered
[ 0.197698] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[ 0.197732] io scheduler noop registered (default)
[ 0.197750] io scheduler deadline registered
[ 0.197823] io scheduler cfq registered
[ 0.204655] imx-sdma 20ec000.sdma: Direct firmware load for imx/sdma/sdma-imx6q.bin failed with error -2
[ 0.204701] imx-sdma 20ec000.sdma: external firmware not found, using ROM firmware
[ 0.213649] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 18, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 0.792908] console [ttymxc0] enabled
[ 0.798423] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 55, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 0.808676] 21f0000.serial: ttymxc3 at MMIO 0x21f0000 (irq = 56, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 0.819022] 21fc000.serial: ttymxc5 at MMIO 0x21fc000 (irq = 57, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 0.862370] imx_rngc 2284000.rngb: Freescale RNGC registered.
[ 0.868416] [drm] Initialized
[ 0.906722] brd: module loaded
[ 0.925737] loop: module loaded
[ 0.933993] at24 5-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[ 0.945436] at24 6-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[ 0.959281] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.965819] 20b4000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[ 0.973931] pps pps0: new PPS source ptp0
[ 1.006377] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 1.012696] fec 20b4000.ethernet eth0: registered PHC device 0
[ 1.020799] 2188000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[ 1.028719] pps pps1: new PPS source ptp1
[ 1.034175] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 1.042210] fec 2188000.ethernet eth1: registered PHC device 1
[ 1.048623] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.053601] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.060275] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[ 1.066100] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.072717] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.078673] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 1.085494] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 1.092132] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.156140] rtc-pcf8563 4-0051: rtc core: registered rtc-pcf8563 as rtc0
[ 1.172213] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: rtc core: registered 20cc000.snvs:snvs-r as rtc1
[ 1.181346] i2c /dev entries driver
[ 1.194744] lm75 4-0048: hwmon0: sensor 'lm75b'
[ 1.315704] imx2-wdt 20bc000.wdog: timeout 60 sec (nowayout=0)
[ 1.324111] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.330449] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.334836] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 1.408980] mmc0: SDHCI controller on 2194000.usdhc [2194000.usdhc] using ADMA
[ 1.431678] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 1.457033] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.464806] usbhid: USB HID core driver
[ 1.486066] NET: Registered protocol family 10
[ 1.493261] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 1.501113] NET: Registered protocol family 17
[ 1.505792] Key type dns_resolver registered
[ 1.513242] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.520684] registered taskstats version 1
[ 1.536207] imx_thermal 2000000.aips-bus:tempmon: Commercial CPU temperature grade - max:95C critical:90C passive:85C
[ 1.561872] rtc-pcf8563 4-0051: setting system clock to 2018-10-02 15:20:26 UTC (1538493626)
[ 1.570363] of_cfs_init
[ 1.577158] of_cfs_init: OK
[ 1.586956] vdd3p0: disabling
[ 1.591131] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[ 1.596471] vref-3v3: disabling
[ 1.599695] random: fast init done
[ 1.603479] mmcblk0: mmc0:0001 SEM04G 3.69 GiB
[ 1.608109] usb1_vbus: disabling
[ 1.611709] mmcblk0boot0: mmc0:0001 SEM04G partition 1 1.00 MiB
[ 1.617771] usb2_vbus: disabling
[ 1.621220] can_xceiver: disabling
[ 1.624644] ALSA device list:
[ 1.627617] No soundcards found.
[ 1.631283] mmcblk0boot1: mmc0:0001 SEM04G partition 2 1.00 MiB
[ 1.637529] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 SEM04G partition 3 128 KiB
[ 1.652643] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
[ 1.661956] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 1.671104] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[ 1.691145] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 1.699490] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[ 1.713199] devtmpfs: mounted
[ 1.717473] Freeing unused kernel memory: 1024K (c0a00000 - c0b00000)
[ 2.120625] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 2.162487] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[ 2.181828] systemd[1]: Detected architecture arm.
Welcome to Debian GNU/Linux 9 (stretch)!
[ 2.230414] systemd[1]: Set hostname to <wirenboard-AYKBQYRG>.
[ 2.912264] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ OK ] Reached target Remote File Systems.
[ 2.949758] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ OK ] Created slice User and Session Slice.
[ 2.997579] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ OK ] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 3.039808] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ OK ] Listening on udev Kernel Socket.
[ 3.069871] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ OK ] Created slice System Slice.
[ 3.099581] systemd[1]: dev-hugepages.mount: Couldn't determine result for ConditionVirtualization=!private-users, assuming failed: No such file or directory
[ 3.117757] systemd[1]: Mounting /sys/kernel/config...
Mounting POSIX Message Queue File System...
[ OK ] Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ OK ] Reached target Slices.
[ OK ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ OK ] Listening on udev Control Socket.
Mounting Debug File System...
[ OK ] Listening on Journal Socket.
[ OK ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
Starting Load Kernel Modules...
[ OK ] Created slice system-getty.slice.
[ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ OK ] Listening on fsck to fsckd communication Socket.
Starting File System Check on Root Device...
Starting Journal Service...
Starting Create list of required st…ce nodes for the current kernel...
[ OK ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ OK ] Reached target Paths.
[ OK ] Reached target Encrypted Volumes.
[ OK ] Mounted Debug File System.
[ OK ] Mounted POSIX Message Queue File System.
[ OK ] Mounted /sys/kernel/config.
[ OK ] Started Journal Service.
[ OK ] Started Load Kernel Modules.
[ OK ] Started File System Check on Root Device.
[ OK ] Started Create list of required sta…vice nodes for the current kernel.
[ OK ] Started File System Check Daemon to report status.
Starting Create Static Device Nodes in /dev...
Starting Remount Root and Kernel File Systems...
Starting Apply Kernel Variables...
[ OK ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
[ 4.158693] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Starting udev Kernel Device Manager...
[ OK ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
[ OK ] Started Apply Kernel Variables.
Starting Flush Journal to Persistent Storage...
[ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
[ OK ] Reached target Local File Systems.
Starting Load/Save Random Seed...
Starting udev Coldplug all Devices...
[ OK ] Started udev Kernel Device Manager.
[ OK ] Started Load/Save Random Seed.
[ 4.529692] systemd-journald[147]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ OK ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
[ 5.787264] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[ OK ] Started udev Coldplug all Devices.
[ 5.851084] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 245
[ 5.935363] lirc_pwm: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 6.007135] lirc_pwm lirc-rfm69: GPIO receiver on pin 77
[ 6.018354] lirc_pwm lirc-rfm69: lirc_dev: driver lirc-rfm69 registered at minor = 0
[ OK ] Found device /[ 6.130163] lirc_pwm lirc-rfm69: probed
dev/ttymxc0.
[ 6.207479] fec 20b4000.ethernet rename2: renamed from eth0
[ 6.564270] fec 2188000.ethernet eth0: renamed from eth1
[ 6.605761] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[ 6.612949] fec 20b4000.ethernet eth1: renamed from rename2
[ 6.636824] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 6.759048] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 6.773375] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 6.780347] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 6.787582] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 6.792519] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.22-wb6 ehci_hcd
[ 6.798274] usb usb1: SerialNumber: ci_hdrc.0
[ 7.070558] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 7.110060] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 7.191683] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[ 7.196634] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 7.313388] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 7.367534] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 7.374474] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 7.381751] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 7.386638] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.9.22-wb6 ehci_hcd
[ 7.392421] usb usb2: SerialNumber: ci_hdrc.1
[ 7.539064] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[ 7.639665] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ OK ] Found device /dev/mmcblk0p5.
[ 7.689132] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ OK ] Found device /dev/mmcblk0p6.
[ 8.074795] usb 1-1: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6387
[ 8.081665] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 8.088848] usb 1-1: Product: Mass Storage Device
[ 8.093613] usb 1-1: Manufacturer: JetFlash
[ 8.097804] usb 1-1: SerialNumber: DNLHUUXK
[ 8.102063] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
Starting File System Check on /dev/mmcblk0p6...
[ 8.143237] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
Activating swap /dev/mmcblk0p5...
[ 8.173296] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 8.221917] Adding 262140k swap on /dev/mmcblk0p5. Priority:-1 extents:1 across:262140k SS
[ OK ] Activated swap /dev/mmcblk0p5.
[ OK ] Reached target Swap.
[ 8.300116] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
[ 8.306912] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 8.347117] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 8.351871] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[ OK ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p6.
Mounting /mnt/data...
[ 8.534158] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ OK ] Mounted /mnt/data.
Starting prepare mounts and symlinks to config files...
[ 8.679025] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
[ 8.830621] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b720
[ 8.837550] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 8.845011] usb 2-1.1: Product: 802.11n WLAN Adapter
[ 8.850013] usb 2-1.1: Manufacturer: Realtek
[ 8.854293] usb 2-1.1: SerialNumber: 00e04c000001
[ 9.014308] Bluetooth: Core ver 2.22
[ OK ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
[ 9.039431] NET: Registered protocol family 31
[ 9.044611] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 9.068569] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 9.093813] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 9.099892] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 9.177770] usbcore: registered new interface driver btusb
Starting Load/Save RF Kill Switc[ 9.194511] Bluetooth: hci0: rtl: examining hci_ver=06 hci_rev=000b lmp_ver=06 lmp_subver=8723
h Status...
[ 9.206011] Bluetooth: hci0: rtl: loading rtl_bt/rtl8723b_config.bin
[ 9.242084] scsi 0:0:0:0: Direct-Access JetFlash TS4GJFV35 8.07 PQ: 0 ANSI: 2
[ 9.269245] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_config.bin failed with error -2
[ 9.278453] Bluetooth: hci0: Failed to load rtl_bt/rtl8723b_config.bin
[ 9.285059] Bluetooth: hci0: rtl: loading rtl_bt/rtl8723b_fw.bin
[ 9.313511] Bluetooth: hci0: rom_version status=0 version=1
[ 9.319322] Bluetooth: cfg_sz 0, total size 22496
[ 9.332608] sd 0:0:0:0: [sda] 7987200 512-byte logical blocks: (4.09 GB/3.81 GiB)
[ 9.371955] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 9.429826] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 9.435263] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 9.468383] sda: sda1
[ OK ] Started Load/Save RF Kill Switch Status.
[ 9.491713] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ OK ] Started prepare mounts and symlinks to config files.
Starting Create Volatile Files and Directories...
[ OK ] Started Create Volatile Files and Directories.
[ 10.181553] 8723bu: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ OK ] Reached target System Time Synchronized.
[ 10.238582] RTL871X: module init start
[ 10.242523] RTL871X: rtl8723bu v4.3.6.11_12942.20141204_BTCOEX20140507-4E40
[ 10.249539] RTL871X: rtl8723bu BT-Coex version = BTCOEX20140507-4E40
Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
[ OK ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[ OK ] Reached target System Initialization.
[ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
[ 10.476801] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0)
[ 10.485890] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan1)
[ OK ] Reached target Sockets.
[ 10.499634] usbcore: registered new interface driver rtl8723bu
[ 10.505518] RTL871X: module init ret=0
[ OK ] Started Daily apt download activities.
[ OK ] Started Daily apt upgrade and clean activities.
[ OK ] Reached target Basic System.
Starting Login Service...
[ OK ] Started Cgroup management daemon.
Starting Restore /etc/resolv.conf i…fore the ppp link was shut down...
Starting LSB: Starts syslogd...
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
[ 10.853138] cgroup: new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
Starting LSB: prepare partitions & rootfs...
Starting LSB: Kernel 1-wire MQTT driver for WB-HomA...
[ OK ] Started Regular background program processing daemon.
[ OK ] Started watch config files.
Starting LSB: Hardware configuration with Device Tree overlays...
[ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Reached target Timers.
Starting Bluetooth service...
Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
Starting Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker...
[ OK ] Started Restore /etc/resolv.conf if…before the ppp link was shut down.
[FAILED] Failed to start Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
[ 11.690149] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 11.696109] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 11.713770] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
See 'systemctl status mosquitto.service' for details.
[ OK ] Started LSB: Kernel 1-wire MQTT driver for WB-HomA.
[ OK ] Started LSB: Starts syslogd.
[ OK ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[ OK ] Started Bluetooth service.
[ OK ] Started LSB: prepare partitions & rootfs.
[ OK ] Started Login Service.
Starting Hostname Service...
[ OK ] Reached target Bluetooth.
Starting LSB: Starts klogd...
[ OK ] Stopped Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
[ OK ] Started ifup for wlan0.
[ OK ] Started Hostname Service.
Starting LSB: MQTT Rule Engine for Wiren Board...
Starting LSB: : Wiren Board database logger...
Starting LSB: MQTT Driver for ADC...
Starting LSB: MQTT driver for WB HomA for RFM69 ISM radio...
Starting LSB: Firmware update monitor...
Starting LSB: Configuration Editor Backend...
Starting LSB: MQTT Driver for serial devices...
Starting LSB: : Wiren Board MQTT to Modbus TCP gateway...
[ OK ] Started LSB: MQTT Rule Engine for Wiren Board.
[ 14.618833] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_[ 14.622670] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[ 14.627040] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_[ 14.630939] NORMAL
[ OK ] Started LSB: : Wiren Board database logger.
[ OK ] Started LSB: MQTT Driver for ADC.
[ OK ] Started LSB: Firmware update monitor.
[ OK ] Started LSB: Starts klogd.
[ OK ] Started LSB: Configuration Editor Backend.
[ OK ] Started LSB: MQTT Driver for serial devices.
[ OK ] Started LSB: MQTT driver for WB HomA for RFM69 ISM radio.
[ OK ] Started LSB: Hardware configuration with Device Tree overlays.
Starting LSB: initscript to use GSM modem integrated RTC...
Starting LSB: MQTT Driver for GPIO-controlled switches...
[ 17.306284] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ OK ] Started LSB: MQTT Driver for GPIO-controlled switches.
[ OK ] Started LSB: initscript to use GSM modem integrated RTC.
Starting Raise network interfaces...
[ 18.249015] random: crng init done
[ OK ] Started Raise network interfaces.
[ OK ] Reached target Network.
Starting dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server...
Starting Permit User Sessions...
Starting OpenBSD Secure Shell server...
Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
[ OK ] Reached target Network is Online.
Starting LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon...
Starting LSB: Brings up/down network automatically...
Starting LSB: Start NTP daemon...
[ OK ] Started Permit User Sessions.
[ 19.370200] RTL871X: nolinked power save enter
[FAILED] Failed to start A high performance …server and a reverse proxy server.
See 'systemctl status nginx.service' for details.
[ OK ] Started OpenBSD Secure Shell server.
[ OK ] Started LSB: Start NTP daemon.
[ OK ] Started LSB: : Wiren Board MQTT to Modbus TCP gateway.
Starting LSB: board-specific initscript...
[ OK ] Started Serial Getty on ttymxc0.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Started LSB: board-specific initscript.
[ 21.621812] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_[ 21.625519] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[ 21.629953] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_[ 21.633813] NORMAL
[ 22.358126] RTL871X: nolinked power save leave
[ 22.700042] SMSC LAN8710/LAN8720 2188000.ethernet:00: attached PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet:00, irq=-1)
[ 22.713645] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 23.058392] RTL871X: assoc success
[ 23.062174] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 23.199794] Micrel KSZ8081 or KSZ8091 2188000.ethernet:03: attached PHY driver [Micrel KSZ8081 or KSZ8091] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet:03, irq=-1)
[ 23.239364] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[ OK ] Started LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon.
[ OK ] Started dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server.
[ OK ] Reached target Host and Network Name Lookups.
[ OK ] Started LSB: Brings up/down network automatically.
[ OK ] Reached target Multi-User System.
Starting watchdog daemon...
[ OK ] Started watchdog daemon.
[ OK ] Reached target Graphical Interface.
Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
[ OK ] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
[ 24.809876] fec 2188000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
[ 24.817648] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Debian GNU/Linux 9 wirenboard-AYKBQYRG ttymxc0
[ 64.078099] systemd-journald[147]: Received SIGTERM from PID 964 (watchdog).
[ 64.858577] systemd[1]: Reexecuting.
[ 64.942826] systemd: 22 output lines suppressed due to ratelimiting
[ 66.252759] RTL871X: nolinked power save enter
[ 69.194869] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 70.041811] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_[ 70.045500] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[ 70.049904] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_[ 70.053742] NORMAL
[ 70.798023] RTL871X: nolinked power save leave
[ 72.078981] gpio-wdt watchdog: Timer expired. System will reboot soon!
[ 74.972523] RTL871X: nolinked power save enter\
wb6_update_FACTORYRESET.fit название файла
Пожалуйста, нужна помощь весь процесс встал. Не чего не работает (watchdog ребутает, mqtt рассыпался). Нужен заводской сброс
прислал инструкции на почту
