а что выдает ls -la /tmp
root@wirenboard-AV6U5XZP:/tmp# ls -la
total 28
drwxrwxrwt 7 root root 4096 Oct 22 12:20 .
drwxr-xr-x 20 root root 4096 Oct 18 13:42 ..
drwxrwxrwt 2 root root 4096 Oct 22 12:08 .ICE-unix
drwxrwxrwt 2 root root 4096 Oct 22 12:08 .Test-unix
drwxrwxrwt 2 root root 4096 Oct 22 12:08 .X11-unix
drwxrwxrwt 2 root root 4096 Oct 22 12:08 .XIM-unix
drwxrwxrwt 2 root root 4096 Oct 22 12:08 .font-unix
root@wirenboard-AV6U5XZP:/tmp# touch /var/tmp/ppp.log
тоже не создает никакого файла.
хотя видит
root@wirenboard-AV6U5XZP:/var/tmp# ls -la
total 8
drwxrwxrwt 2 root root 4096 Oct 22 12:13 .
drwxr-xr-x 13 root root 4096 Oct 18 13:42 ..
-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 22 12:22 ppp.log
но через WinCSPего нет.
Какие-то проблемы с WinSCP, мне кажется. ВЫ можете запустить Midnight Commander в консоли, и через него работать с файлами?
Midnight Commander поставил. Он так и должен выглядеть без графической оболочки?
Обычным способом ppp0 поднимается
root@wirenboard-AV6U5XZP:/tmp# route del default
root@wirenboard-AV6U5XZP:/tmp# route add default dev ppp0
root@wirenboard-AV6U5XZP:/tmp# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 U 0 0 0 ppp0
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan0
root@wirenboard-AV6U5XZP:/tmp# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=44 time=2092 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=44 time=1051 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=44 time=659 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=44 time=539 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3093ms
rtt min/avg/max/mdev = 539.230/1085.570/2092.093/611.199 ms, pipe 2
Я даже перед этим сделал FACTORYRESET.
Судя по скриншотам, скрипт /etc/ppp/ip-up.d/runppp у вас не является исполняемым файлом, проверьте, пожалуйста!
Отлично!
Сделал исполняемым
chmod +x /etc/ppp/ip-up.d/runppp
и файл стал запускать ppp0 как default.
Замечательно, я так и подозревал, что какая-то коварная мелочь все портит. Удачи!
Доброго дня! вопрос, один контроллер я уже настроил, в том числе и с этим скриптом, и все норм, он работает. Сейчас настраиваю второй, все уже настроил кроме этой смены роутинга. Делаю все так же, только изначально что в первый раз, что и сейчас, я задал исполнение файлу через меню mc. А сейчас не настраивается роутинг автоматически… по команде /etc/ppp/ip-up.d/runppp chmod +x
отвечает /bin/sh: 0: Illegal option -
Права у файла -rwxr-xr-x, он уже исполняемый, а скрипт дело не делает что то.
Внутри
#!/bin/sh -e
route del default
Ругается на эту строчку
Возможно символ e некорректно впечатан кириллическим.
вот это не понял, тут опечатка? Есть ли возможность просто скопировать целиком консоль: какие команды выполняли (в том числе, которые отображают права файла), какие ошибки выдавались.
Удалил файл, создал заново, командой nano /etc/ppp/ip-up.d/runppp
, вписал туда руками
#!/bin/sh -e
route del default
Команда /etc/ppp/ip-up.d/runppp chmod +x
отвечает -bash: /etc/ppp/ip-up.d/runppp: Permission denied
. Но работает команда chmod +x /etc/ppp/ip-up.d/runppp
либо chmod 755 /etc/ppp/ip-up.d/runppp
. Права файлу дались. После перезагрузки изменения в роутинге не прописываются.
Покажите пожалуйста файл /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.42.1
netmask 255.255.255.0
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.9
gateway 192.168.1.1
hostname WirenBoard
hwaddress 00:86:40:42:de:42
pre-up wb-set-mac
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
hostname WirenBoard
pre-up wb-set-mac
auto ppp0
iface ppp0 inet ppp
provider beeline
pre-up wb-gsm restart_if_broken
pre-up sleep 10
На всякий случай: на скриншотах тремя комментариями выше заметили ошибку.
Так неверно:
верно так:
На сколько критична ошибка? У меня сработала команда как в варианте "не верно ".
Ну, критична она ровно настолько, насколько не выполняет того, что вы хотите
У вас сработала вот эта команда, следующая за ней:
Она и дала разрешение на выполнение скрипта.
Добрый день. Возникла проблема подключения к интернету через 3G модем, установленный в контроллере. Все по инструкции сделал, но в логах вот такая ошибка:
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.info chat[12098]: send (ATZ^M)
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.info chat[12098]: expect (OK)
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.info chat[12098]: ATZ^M^M
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.info chat[12098]: OK
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.info chat[12098]: – got it
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.info chat[12098]: send (AT+CGDCONT=1,“IP”,“internet”^M)
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.info chat[12098]: ^M
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.info chat[12098]: AT+CGDCONT=1,“IP”,“internet”^M^M
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.info chat[12098]: ERROR
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.info chat[12098]: – failed
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.info chat[12098]: Failed (ERROR)
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.err pppd[11197]: Connect script failed
Прошу помочь с решением данной проблемы, уж больно на объекте интернет нужен.
Провайдер Мегафон. С телефона симка работает. Через gammu не получаю вообще никакой информации по модему или сети, пишет can not access SIM card. Через minicom без проблем. Но почему то не все команды работают, которые описаны в документации по модему SIM5300E.
Пробовал МТС эффект тот же. Такое ощущение, что модем не переключен в режим передачи данных или не подключается к базовой станции. Антенна установлена. Я так понимаю, что на AT команду модему AT+CGDCONT=1,“IP”,“internet” пришёл ответ от модема ERROR.
