Ловите скриншоты.
Спасибо!
И уточните, пожалуйста, вот эта команда на контроллере поток данных выдает? Не очень понял из вашего ответа.
Да. Выдает.
Это хорошо, что выдает. Больной перед смертью потел, как говорится.
Евгения нет пока в офисе, можете, пожалуйста, пароль от клауда кинуть “для Kilpio” на info@contactless.ru, попробую от себя посмотреть. Или лучше весь конф-файл для бриджа.
Отправил на почту
Спасибо, получил, проверил. Мистика. Я вижу ваш интерфейс и при подключении с офисного компьютера, и с планшета с симкой МТС, и через vpn, отовсюду. Firefox, Waterfox, Safari, Edge (!), Google Chrome, Windows. Linux, iOS – вижу отовсюду ваши устройства.
Так…
Что-то с сетью. Видите – на вашем скриншоте в правом верхнем углу в красной рамке написано Disconnected. Это значит, что браузер не подключился к облаку. Вы подключаетесь через прокси? Есть фаервол в той сети, откуда вы подключаетесь с клауду?
В FireFox перейдите на страницу Settings, введите еще раз логин и пароль, затем нажмите F12 и в открывшейся панели и выберите вкладку Консоль. На странице Settings нажмите кнопку Apply. Покажите, что будет выведено в консоль после этого.
Я подозреваю, что браузер не может подключиться к web-sockets порту облака 18883, через который он получает сообщения. Вывод можете отправить по почте. Дайте знать, как будет готово.
Так все-таки, порт 18883? А в консольной утилите порт по умолчанию: 1883.
Да, есть и прокси и файервол.
Отправил на почту
Какой протокол и порты используются при подключении?
Я напишу админам, чтобы их открыли.
Да, вижу, получил! Вот ключевая ошибка:
"mqttws31.js:979 WebSocket connection to
'ws://cloud.contactless.ru:18883/mqtt' failed: Error in connection
establishment: net::ERR_CONNECTION_REFUSED"
Вам нужен порт 18883 (tcp), в прокси squid добавляется записью в конфиге acl Safe_ports port 18883
Фаерволл должен не блокировать исходящие соединения на этот же порт.
Считайте, что 1883 – порт для mqtt, 18883 – для браузера (WebSocket)
Можете расшифровать фразу? Что и куда добавляется?
У нас используется этот прокси:
Скажите администратору сети что-то типа " веб-интерфейс облака Wiren Board пытается через websockets установить соединение с tcp-портом 18883 на удаленном сервере. Пропишите, пожалуйста, этот порт на прокси, как разрешенный. Если брандмауэр блокирует исходящие соединения прокси-сервера из вашей сети к tcp-порту 18883, то просьба также его открыть, можно только для одного адреса – cloud.contactless.ru
И показывайте ему ошибку в отладочной консоли до тех пор, пока в результате нужных настроек
она не исчезнет
Начал все с начала (сделал FACTORYRESET_), только уже с симкой от Beeline.
Проверил симку в USB-модеме: пополнил счет, проверил интернет
Раскомментировал interfaces.conf:
auto ppp0
iface ppp0 inet ppp
# select provider: megafon, mts or beeline below
provider beeline -
В terminal’е включил модем
root@wirenboard-AV6U5XZP:~# wb-gsm on
Modem is already switched on
Запустил подключение вручную через terminal
root@wirenboard-AV6U5XZP:~# pon beeline
Пингую google.com
root@wirenboard-AV6U5XZP:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
^C
— 8.8.8.8 ping statistics —
8 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 7316ms
Ответ отсутствует.
Пожалуйста поясните, что я пропустил? И что еще нужно проверить/настроить?
Пробросили порты на работы. После этого заработало.
а что показывает ifconfig? а просто ifup ppp0 вы dsgjkyzkb? ну, еще в /etc/ppp/peers в файле beeline /dev/ttyGSM замените на /dev/ttyACM0? если у вас 3g.
Заменил в файле beeline /dev/ttyGSM на /dev/ttyACM0,
запустил ifup ppp0,
root@wirenboard-AV6U5XZP:~# ifdown ppp0; wb-gsm off; wb-gsm restart_if_broken; sleep 5; gammu networkinfo
Try to switch off GSM modem
Send power down command
Waiting for modem to stop
physically switching off GSM modem using POWER FET
Modem switched off, switch it on instead of testing the connection
switching on GSM modem using POWER FET
toggle GSM modem state using PWRKEY
Waiting for modem to start
Network state : home network
Network : 250 99 (Beeline, Russian Federation), LAC 39BA, CID 7562986
Name in phone : "Beeline"
Packet network state : home network
Packet network : 250 99 (Beeline, Russian Federation), LAC 39BA, CID 7562986
GPRS : attached
root@wirenboard-AV6U5XZP:~# ifup ppp0
root@wirenboard-AV6U5XZP:~# ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether d8:80:39:e3:7f:b2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
eth1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether d8:80:39:e3:2c:9e txqueuelen 1000 (Ethernet)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1 (Local Loopback)
RX packets 10777253 bytes 804145527 (766.8 MiB)
TX packets 10777253 bytes 804145527 (766.8 MiB)
ppp0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.194.14.40 netmask 255.255.255.255 destination 10.194.14.40
ppp txqueuelen 3 (Point-to-Point Protocol)
RX packets 5 bytes 68 (68.0 B)
TX packets 7 bytes 135 (135.0 B)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.6 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::56c9:dfff:feca:ecf3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 54:c9:df:ca:ec:f3 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 1667615 bytes 195751574 (186.6 MiB)
RX errors 0 dropped 60632 overruns 0 frame 0
TX packets 1596850 bytes 258127129 (246.1 MiB)
TX errors 0 dropped 3 overruns 0 carrier 0 collisions 0
Пинг отсутствует.
root@wirenboard-AV6U5XZP:~# ping 4.2.2.2
PING 4.2.2.2 (4.2.2.2) 56(84) bytes of data.
^C
--- 4.2.2.2 ping statistics ---
14 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 13514ms
Пока пойду поищу еще какую-нибудь симку, чтобы выборка была комплексная ))
