Проблемы с GPRS-подключением
Вы предлагаете вернуть вам ПЛК на диагностику и ремонт?
Я к контактлесс отношения не имею. Или других их клиентов на форуме быть не может ? :slight_smile:
ОК. Я понял.
Статистика Ping для 192.168.42.1:
Пакетов: отправлено = 211, получено = 211, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 370 мсек, Среднее = 17 мсек
Вроде бы не так уже и плохо.
Хмм, и при подключении по ssh всё нормально ? Может у вас шумит кто в эфире ?
Как же нормально, если регулярно подключение рвется?
Может быть. У него такой слабый передатчик, что даже на метр не пробивает?
И что с этим делать?
А что
iwlist wlan0 scan
скажет ?
Сеть WirenBoard в списке отсутствует.
iwlist wlan0 scan
Cell 01 - Address: C4:6E:1F:3E:1F:DA
ESSID:“MSFORYOU”
Protocol:IEEE 802.11bgn
Mode:Master
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Encryption key:on
Bit Rates:144 Mb/s
Extra:rsn_ie=30140100000fac040100000fac040100000fac020c00
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
Group Cipher : CCMP
Pairwise Ciphers (1) : CCMP
Authentication Suites (1) : PSK
IE: Unknown: DD8E0050F204104A0001101044000102103B000103104700107CCBF78E6D00644555719E97E775ED791021000754502D4C494E4B10230009544C2D57523834304E10240006313233343536104200033030311054000800060050F204000110110019576972656C65737320526F7574657220544C2D57523834304E100800022008103C0001011049000600372A000120
Quality=100/100 Signal level=60/100
Extra:fm=0003
Cell 02 - Address: 88:CE:FA:FA:C8:25
ESSID:“BC_r2”
Mode:Master
Encryption key:on
Bit Rates:144 Mb/s
Extra:wpa_ie=dd1a0050f20101000050f20202000050f2040050f20201000050f202
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
Extra:rsn_ie=30180100000fac020200000fac04000fac020100000fac020c00
Group Cipher : TKIP
Quality=88/100 Signal level=48/100
Extra:fm=0001
Cell 03 - Address: 8A:CE:FA:FA:C8:26
ESSID:“WeCan”
Mode:Master
Encryption key:on
Bit Rates:144 Mb/s
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Group Cipher : TKIP
Quality=59/100 Signal level=49/100
Extra:fm=0001
Cell 04 - Address: 14:DD:A9:CE:06:3C
ESSID:“ASUS_LOXX”
Mode:Master
Encryption key:on
Bit Rates:144 Mb/s
Group Cipher : CCMP
IE: Unknown: DDAE0050F204104A0001101044000102103B00010310470010D3ABEFB7337876F97996E5371D02AE2E102100154153555354654B20436F6D707574657220496E632E1023001C57692D46692050726F74656374656420536574757020526F757465721024000852542D4E313256501042001131343A64643A61393A63653A30363A33631054000800060050F20400011011000852542D4E31325650100800022008103C0001011049000600372A000120
Quality=70/100 Signal level=48/100
Extra:fm=0003
Cell 05 - Address: CC:5D:4E:99:76:02
ESSID:“Merc”
Mode:Master
Encryption key:on
Bit Rates:300 Mb/s
Extra:wpa_ie=dd1a0050f20101000050f20202000050f2020050f20401000050f202
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP
Extra:rsn_ie=30180100000fac020200000fac02000fac040100000fac020000
Group Cipher : TKIP
IE: Unknown: DD270050F204104A0001101044000102104700102880288028801880A880CC5D4E997602103C000101
Quality=46/100 Signal level=46/100
Extra:fm=0001
Cell 06 - Address: 00:21:27:C2:A3:15
ESSID:“officeshield”
Mode:Master
Frequency:2.432 GHz (Channel 5)
Encryption key:on
Bit Rates:54 Mb/s
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Quality=58/100 Signal level=62/100
Extra:fm=0003
Cell 07 - Address: EC:43:F6:73:09:D8
ESSID:“SonataNet”
Mode:Master
Frequency:2.457 GHz (Channel 10)
Encryption key:on
Bit Rates:300 Mb/s
Extra:rsn_ie=30140100000fac040100000fac040100000fac020000
Group Cipher : CCMP
IE: Unknown: DD270050F204104A000110104400010210470010BC329E001DD811B28601EC43F67309D8103C000101
Quality=0/100 Signal level=70/100
Extra:fm=0001
Cell 08 - Address: CC:5D:4E:ED:82:04
ESSID:“DrWeb”
Mode:Master
Frequency:2.472 GHz (Channel 13)
Encryption key:on
Bit Rates:144 Mb/s
Group Cipher : CCMP
Quality=100/100 Signal level=62/100
Extra:fm=0001
А сетью точно нет проблем ? В выводе должны быть все доступные сети, включая подключенную.
Если бы wifi не работал, то ничего бы не показывал.
К самой сети я спокойно подключаюсь и через браузер могу менять настройки на WB6.
Т.е. WB6 работает в режиме точки доступа, и вы к ней подключаетесь по необходимости? Или WB6 подключается к какой-то вашей существующей сети клиентом?
Да, WB6 работает в режиме точки доступа и я спокойно подлкючаюсь к этой сети, только соединение рвется периодически.
Но мне важнее решить вопрос с GSM, потому что если он не работает, то мне не нужен WB6,
а без WiFi я пока могу обойтись.
Добавил строки в /etc/network/interfaces:
auto ppp0
iface ppp0 inet ppp
provider mts
persist
maxfail 0
Не помогло. Связи все равно нет.
Очень много проблем.
PPP:
1.Скажите, поле софтовой или аппаратной перезагрузки начинает видиться сотовая сеть?
2. По рекомендации в нашей статье https://wirenboard.com/wiki/index.php/GSM/GPRS
вы можете, когда симка видна, определить уровень сигнала командой AT+CSQ (см. стаью) Что выдает команда?
3. Какой GPRS-антенной вы пользуетесь – выносной на проводе или короткой, накручиваемым прямо на разъем?
4. Где расположен контроллер (помещение, щит: металлический, пластиковый)?
5. Вы проверяли симку в модеме и у вас все работало. Был ли модем расположен рядом с контроллером, или в другом месте?
6. Верно ли я понимаю, что даже при ситуации, когда сотовая связь есть (GPRS : attached) в выводе gammu networkinginfo
Network state        : home network
Network              : 250 01 (MTS, Russian Federation), LAC 18A6, CID 796B0F
Name in phone        : "MTS RUS"
Packet network state : home network
Packet network       : 250 01 (MTS, Russian Federation), LAC 18A6, CID 796B0F
GPRS                 : attached
установить PPP-соединение не получается? Можете воспроизвести этот негативный результат и отправить содержимое файла /var/log/messages нам на почту info@contactless.ru (с темой Wiren Board Community: Проблемы с GPRS-подключением)
7. Использование второго слота требует ряда действий, автоматически там симка не подхватится. Инструкцию можем позже выслать, или опубликовать.
Wi-Fi
  1. Wi-Fi вблизи устройства обычно работает и без антенны на контроллере. Как регулярно рвется связь?
  2. После обрыва и восстановления связи отправьте содержимое содержимое файла /var/log/messages нам на почту info@contactless.ru (с темой Wiren Board Community: Проблемы с Wi-Fi )
А у вас же провайдер Мегафон?
Попробуйте так:
auto ppp0
iface ppp0 inet ppp
provider megafon
pre-up wb-gsm restart_if_broken
pre-up sleep 5
И в файле /etc/ppp/peers/megafon замените /dev/ttyGSM на /dev/ttyACM0
После внесения изменений в конфигурационные файлы, ПЛК нужно перезагружать?
нет, если симка работает, то ifdown ppp0; ifup ppp0
А почему команда cat /proc/net/dev не отображает интерфейс ppp0?
После последних рекомендаций заработало. Пошел ping на 8.8.8.8.
В облаке ПЛК тоже стал отображаться. Спасибо.
А можете пояснить, что это было? А то для меня все эти действия выглядят как шаманство.
С WiFi буду позже разбираться.
А как понять, как регулярно рвется связь?
