После перезагрузки прибора нет опроса устройств по шине rs485. Галочка стартовать при загрузке стоит. Снимаешь ее и заново ставишь, жмешь сохранить и все работает до следующей перезагрузки.
Причем, не работают оба выхода rs485.Делаешь изменения на любом одном, второй сам “ремонтируется” Проблема решается именно вот так. Из консоли команда /etc/init.d/wb-mqtt-serial start не дает результата.
Nov 8 19:54:42 wirenboard-AYKBQYRG user.notice serial: FATAL: Serial protocol error: cannot open serial port
Проверьте пожалуйста, что
вы не запускали других приложений, которые могут обращаться к порту /dev/ttyRS485-1
порт вообще существует (ls -lh /dev/ttyRS485-1)
я первый раз вижу такое чудо, и это значит, что сломалось уже что-то в процессе настройки. Это значит, что сброс прошивки в заводскую с удалением всех данных гарантировано решит проблему.
Добавлю, редактирую файлы. Все работает. После перезагрузки тоже. СТоит один раз в вебинтерфейсе переключить реле и уже после следующей перезагрузки проблема.
