После попытки залития прошивки устройство отваливается. Прошивка не встает. Устройство не запускается. После входа в режим перепрошивки устройство отваливается.
При подключении видит его так:
Если повезёт с десятого раза получаю доступ к каталогам.
Было apt-get update and apt get upgrade
потом перепрошивал, полностью восстанавливал работоспособность, но когда садился аккумулятор и отключался от питания устройство снова превращалось в кирпич. И лечилось перепрошивкой пока снова не пропадало питание. Сейчас даже прошить не выходит.
Про “превращение в кирпич” после пропадания питания расскажите, пожалуйста, подробнее - разумеется, это не штатная ситуация, и бить тревогу стоило уже здесь.
Чем подробнее вы расскажете про все проблемы с контроллером, тем быстрее мы сможем изолировать и понять проблему.
На третьем скриншоте совершенно не то - нам нужно увидеть, что контроллер выводит в свой отладочный порт, когда вы пытаетесь его включать в обычном режиме (не в режиме перепрошивки): https://contactless.ru/wiki/index.php/Debug_UART
Проблемы начались после попытке изменить версию gcc на более позднюю так как для нормальной работы gcc 4.6 не хватает. В докере всё прошло успешно, была попытка сделать тоже самое и на устройстве которая привела к убийству прошивки после apt-get update и upgrade. После перепрошивки выдавало разные сообщения при установке чего либо, чего именно уже не вспомню но продолжало работать. Потом с этим устройством работал другой программист, и что-то устанавливал, что именно узнать уже не выйдет, но устройство он вернул в рабочем состоянии, но как только села батарейка устройство снова стало кирпичом на этот раз уже без возможности перепрошиться. Одну секунду горит зелёный индикатор, после переключается на красный и постоянно мограет им.
если вы подключаетесь к десятипиновому разъёму в Wiren Board 5.8, то это не то, что нужно. Отладочный порт в Wiren Board 5.8 выглядит как разъём Micro - USB. Мне кажется, вы не совсем внимательно прочитали статью про отладочный порт. После вашего сообщения я дополнительно отредактировал её, посмотрите сейчас - https://contactless.ru/wiki/index.php/Отладочный_порт
