Подключение модуля wbio-ai-dv-12
#1
Добрый день
Пробую подключить модуль wbio-ai-dv-12, следую инструкции Подключение к контроллеру.
Однако, столкнулся с проблемой, что модуля WBIO-AI-DV-12 Analog Inputs нет в списке.
ПРошивка на контроллере 201703301415 - как я понял последняя стабильная.
подскажите, что делать то?!
#2
Вам нужно обновить программный модуль, который отвечает за работу с боковыми модулями.
Пожалуйста, выполните в консоли:
apt-get update
apt-get install wb-hwconf-manager linux-image-wb2
При этом нужно внимательно читать, что вам предлагает менеджер пакетов. Если вдруг будет предлагать что-то удалить - не соглашайтесь, а выложите сюда вывод, мы подскажем.
#3
Предлагает удалит 2 пакета
The following extra packages will be installed:
linux-firmware-image-4.9.22-wb2 linux-image-4.9.22-wb2 python-wb-common wb-configs wb-utils
The following packages will be REMOVED:
linux-image-4.1.15-imxv5-x0.1 wb-homa-adc
The following NEW packages will be installed:
linux-firmware-image-4.9.22-wb2 linux-image-4.9.22-wb2 linux-image-wb2
python-wb-common wb-configs wb-hwconf-manager wb-utils
4 upgraded, 3 newly installed, 2 to remove and 79 not upgraded.
Need to get 10,7 MB of archives.
After this operation, 322 kB disk space will be freed.
Do you want to continue [Y/n]?
#4
Попробуйте пожалуйста так
apt-get install wb-hwconf-manager linux-image-wb2 wb-homa-adc
удаление linux-image-4.1.15-imxv5-x0.1 при установке linux-image-wb2 - это нормально.
#5
Спасибо, все получилось.
Настроил вход на 2.5 В
Есть еще пару вопросов.
  1. Вот в микроконтроллерах делают паузу перед и после измерений для уменьшения шумности, здесь это нужно делать, или тут эти вопросы решены на уровне драйвера?
  2. Есть ли данные по времени измерения, т.е. суммарное время выполнения операций - открытие файла, чтение, закрытие файла.
#6
Считываю я вот так в питоне:
with open(’/sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_voltage0_raw’, ‘r’) as f_input_raw:
raw = f_input_raw.read()
raw = str(raw).split(’\n’)[0]
#7
Я настоятельно рекомендую считывать данные из MQTT, а не напрямую через интерфейс iio.
А что именно у вас за задача, что это важно? Модуль не проектировался для изменений быстро меняющихся величин.
#8
Мне более “ближе” скрипты на питоне.
Идея какая, 5 раз в секунду получать как можно более точные значения, вот хочу за эти 200 мс делать, скажем, 10-20 измерений и усреднять. я уже замерил время выполнения программы - идея работает, вопрос, конечно, целесообразности ее))
#9
Так не проблема, из скриптов на питоне можно получать данные из MQTT. Чуть сложнее, чем читать из файла, зато правильнее.
У нас даже примитивная обёртка есть https://github.com/contactless/wb-common/blob/master/wb_common/wbmqtt.py
#10
Добрый день, Евгений.
Хочу попробовать чтение данных через Вашу обертку для MQQT в питоне, но появилось ряд вопросов.
  1. объект класса wbmqtt - он где-то в другом месте определяется?
  2. я понял, что функцией get_last_value мы считываем значение, откуда она берет значение не очень понял, т.к. с библиотекой mosquitto не очень знаком. Из прочитанного по MQQT, не очень понял как это работает. Когда я вызываю эту функцию, get_last_value, это только запрос на устройство отправляется или устройство на брокер все время шлет данные, а мы лишь считываем последнее значение?
#11
Снова у меня проблемка. При чтении с АЦП модуля вот таким вот способом:
f_input_raw = open(’/sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_voltage0_raw’) # A1 port
f_input_raw.close()
возникает момент, когда возвращаемое значение “зависает”, т.е. считывается одно и тоже значение, хотя напряжение на входе изменяется.
Не подскажете, что это может быть?
#12
Вы каждый раз файл из /sys/bus открываете при чтении? Если просто из bash читать через cat то эта проблема воспроизводится?
Одно и то же значение - это какое именно точно?
#13
Да каждый раз открываю файл. Как я делаю, четыре раза в секунду я вызываю эту функцию, которая считывает в цикле 5-10 значений и усредняет их. Поставил задержку перед считыванием файла в 0.01 с, пока эффект не обнаруживался. Если это не поможет, попробую библиотечку iio для питона
Значения, которые зависают, разные
