Как понять что не так, РИ-М - перепрошил (и модуль и рим в сист режим), подключил, порт указал в настройках, в веб интерфейсе кликаю на register on - переключатель возвращается на off и на этом всё.
Dmesg при перезапуске wb-mqtt-astra :
Содержимое dmesg мне, к сожалению, ничего не говорит. Такое поведение у себя встречал только когда были проблемы со связью между контроллером и РИ-М.
Первым делом — остановите все сервисы, которые могут работать с нужным серийным портом:
invoke-rc.d wb-mqtt-astra stop
invoke-rc.d wb-mqtt-serial stop
(ну и остальных, кого знаете)
Скачайте консольную утилитку https://github.com/andrey-yantsen/teko-astra-go/releases/download/v20170502-b6641cd/astra, затем сделайте chmod 755 astra, чтобы выставить корректные права на свеже-скаченный файл, и запустите ./astra -serial /dev/ttyAPP4 -address 255 -find-device (измените только ttyAPP4 на ваш порт) — в результате, если всё ок, должно отобразиться что-то отличное от “timeout error”
Если всё плохо — пишите мне в телеграм, попробуем разобраться совместно. Ближайшие 2-3 недели я без доступа к контроллеру и РИ-М, к сожалению, затем сделаю билд с возможностью записи отладочных логов.
Тем временем, совместно с @ags протестировали полученный wb-mqtt-astra на совместимость с WirenBoard 3.5 и с одним из датчиков задымления. В результате получили текущую стабильную версию за номером 0.4.3, так же запилен debian-репозиторий, для более удобных обновлений. Инстурукции по установке / настройке / чему-либо ещё по-прежнему доступны в github
Приобретя Астра-РИ-М за 2200₽ к нему можно добавить различные, относительно недорогие, радио-датчики — протечки (1300₽), магнитоконтактные (aka “датчики открытия”, за 1200₽), и прочие. Выходят немного дешевле чем z-wave, и должны держать батарею до 5 лет (для этого есть нюанс в виде работы в оптимизированном режиме радиоканала — поэтому нужно выбирать датчики протечки произведённые после апреля 2017, ну и в целом перед покупкой уточнять о совместимости).
Вот полный список протестированных на текущий момент датчиков (совместимых с Астра-РИ-М):
Проверил и исправил работу с датчиком температуры Астра-3731, получается более стабильный приём, чем от Орегоновского THGN132N, разве что Астра отдаёт данные без дробной части (ну и без влажности). Так же к Астре можно подключить один внешний датчик температуры — старый добрый DS18B20 на паразитном питании, при этом показания температуры будут приходить как с внутреннего, так и с внешнего датчиков. Проверял на DS18B20, с метровым кабелем, заказанным здесь — работает на ура.
Опоп, прошёл ещё месяц, в течение которого я наконец-то использовал свою поделку (дада, раньше я эту прелесть только писал, но использовать возможности не было). В процессе использования выяснилось досадное недоразумение — демон иногда зависает (точнее зависал, исправлено в версии 0.5.1), причём он мог зависнуть как через 2 минуты после запуска, так и спокойно проработать неделю. Т.е. если вдруг вы пользуетесь не актуальной версией, и у вас всё стабильно — вам просто повезло, и в самый неподходящий момент приложение обязательно зависнет.
Так же, был замечен и исправлен досадный косяк с тем, что при перезапуске демона значения контролов сбрасывались в 0, это изрядно портило автоматику и графики.
Ну и если вдруг кто-то пользуется виджетами из стандартного интерфейса WirenBoard — теперь в демоне используются контролы с типом switch вместо alarm, т.к. последние нельзя выбрать в различных виджетах (протечки, например).
А ещё в версии 0.5.2 немного усмирён аппетит приложения до процессора.
Добрый день! Есть новое обрудование Астра Zитадель, которое имеет Rs485. могу ли я его подключить по Modbus к wirenboard? Астра РИММ РР я так понял это расширитель? Хочу охранку и утечки повесить на отдельный модуль и наладить интерфейс
На странице драйвера есть исчерпывающая инструкция
Но предупреждаю вас сразу — я не тестировал его работу с Астра-Z, вы будете первым подопытным. О всех проблемах пишите, пожалуйста, в issues на github’е.
В целом эти устройства одинаковы — РИ-М (вот тот который именно Астра-РИ-М РР) может работать в разных режимах, в т.ч. и в качестве нужного нам ведомого устройства.
В целом РИ-М от Z отличается не сильно — частотой и набором поддерживаемых функций. Но мой драйвер реализован для них на одном уровне, т.е. специальные функции из Z использовать в любом случае не получится. Набор датчиков, кажется, одинаков.
Андрей, дайте консультацию по РИМ. в этом форуме можно? все прошил, перевел в режим системного.
датчики купил по одному, но подключить не могу - когда второй пин ставишь - очистка памяти не отрабатывает. 5-10 сек. при кратком нажатии - не могу зарегистрировать устройства. при установке пин 3 - должно литеру выдавать - не выдает.
РИМ в системном режиме действует не так же, как в автономном. Регистрация датчиков, как и изменение литеры, происходит только с помощью другого устройства — в моём случае это всё делается через стандартный интерфейс WirenBoard (в документации на github wb-mqtt-astra всё достаточно подробно описано).
А вот с очисткой памяти всё плохо: если она не получилась — нужно просто повторять попытки. Кажется я минут 10 потратил, чтобы это сделать
P.S. Цитата из моей документации:
NB После обновления прошивки не забудьте обновить прошивку радиомодуля. И уже после прошивки радиомодуля необходимо сделать очистку памяти, согласно документации (очистка памяти требует сноровки и ловкости рук — может понадобиться несколько попыток, прежде чем у вас получится это сделать).
промежуточные победы - радиомодуль обновил, прошивку обновил, очистить память получилось. уже что то…
подключил на ttyAPP3 ( это допмодуль с изоляцией) пробовал на APP1. с депозитория установил.
но модуль найти не может. мне APP3 из mqtt-serial отключать порт или задействовать?
прописал в конфиге астры SERIAL=/dev/ttyAPP3
не видит…
С портами ttyAPP* одновременно может работать только одно приложение, в противном случае могут возникать всякие странные проблемы. Так что да, порт нужно выключить в mqtt-serial.
А вот вы и нашли, что я в доке забыл указать, как же передать порт Поставьте ASTRA_OPTIONS='-address 1 -serial /dev/ttyAPP3'.
Да РИм. А что лучше то? Вроде все срабатывает как нужно? Имеет смысл обменять на Z? насколько лучше то? Один датчик не запустился - открытие дверей и окон. Подключился нормально, а сработки нет.
Как организовали постановку на охрану?.возложили на wiren?
