Питание датчика от 12В
#1
что-бы не плодить темы, спрошу тут. Есть прокинутая витая пара, на нем сидит панель управления на 12В, хочу подключить дополнительный датчик температуры (что-то нет у меня уверенности в качестве датчика в панели). У меня осталась свободной одна пара, для датчика нужно полторы и питание 5В. Так вот, если я от панели возьму 12 и пропущу через резистор, ну скажем на 14 Ом (я не спец, в нете рассчитал :slight_smile: ), а коммуникационный контакт возьму с свободной пары.
Получится такая фигня?
Утройства RS-485 с разным напряжением питания
#2
Уважаемый @maxim2, на нашем форуме засорять темы никак не связанными сообщениями считается бОльшим грехом, чем плодить темы. Прошу так не делать.
#3
ну вообще связь, то есть, тема была про разное питание разного оборудования.
Но как скажите.
#4
А какой датчик температуры вы планируете подключать?
#5
стандартный DS18B20
в панели зентека оказался весьма фиговенький термометр, пока до него доходит, что температура упала, уже весь дом остынет, а когда доходит что повысилась, все уже до маек разденутся. Как вариант, я попробую его перепаять, если лучше не станет, хочу как то приделать 1-wire-овский. Провод уже заведен и как я описал, есть только одна свободная пара и 12 вольт которые идут на панель.
#6
С одним резистором у вас ничего не получится - это могло бы сработать, если бы DS18B20 потреблял постоянный ток, а он потребляет в разные моменты своей работы сильно по разному. Вам нужен преобразователь 12-5В, но искать его вам придётся самостоятельно.
#7
а если минус возьму с 12 вольт, а плюс 5 с контроллера? это совсем хамство будет?
#8
Все правильно. Нужно еще два проводника.
На панель идёт “+” и “-” 12В.
Чтобы запитать датчик DS18B20 к нему нужен один провод для DATA и если питать по 3-х проводной схеме, то “+5В”, это еще один провод. Соответственно GND датчика DS18B20 подключается к “-” 12В, питающему панель. Он является общим. Как мы обсуждали в Утройства RS-485 с разным напряжением питания минусы источников питания 12 и 24 в необходимо соединять (хотя я для питания и контроллера и периферии использую только 12В блок питания, все работает нормально)
#9
парадокс в том, что даже сам зентек везде использует 24В, зачем они сделали панель на 12, фиг их знает. При том для этого у них на контроллере даже есть отдельный 12В выход :slight_smile:
