У меня аналогично на WB4.
Отсутствует устройство pwm2 в каталоге
root@wirenboard:~# ls -l /sys/class/pwm/pwmchip0/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Дек 3 13:22 device -> …/…/…/80064000.pwm
–w------- 1 root root 4096 Дек 3 13:18 export
-r–r--r-- 1 root root 4096 Дек 3 13:22 npwm
drwxr-xr-x 2 root root 0 Дек 3 13:22 power
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Дек 3 13:22 subsystem -> …/…/…/…/…/…/…/class/pwm
-rw-r–r-- 1 root root 4096 Дек 3 13:22 uevent
–w------- 1 root root 4096 Дек 3 13:22 unexport
root@wirenboard:~#
root@wirenboard:~# lsmod
Module Size Used by
r8188eu 437541 0
smsc95xx 18750 4
w1_therm 3045 0
w1_gpio 3316 0
lirc_pwm 6388 0
wire 27366 2 w1_gpio,w1_therm
lirc_dev 10055 1 lirc_pwm
ci_hdrc_imx 3460 0
usbmisc_imx 4926 1 ci_hdrc_imx
ci_hdrc 21501 1 ci_hdrc_imx
udc_core 9547 1 ci_hdrc
mxs_dcp 10087 0
root@wirenboard:~#
root@wirenboard:~# echo 2 > /sys/class/pwm/pwmchip0/export
-bash: echo: write error: Device or resource busy
root@wirenboard:~# echo 2 > /sys/class/pwm/pwmchip0/unexport
-bash: echo: write error: No such device
root@wirenboard:~#
После обновления 08.12 бузер заработал.Спасибо.
Запустил последний образ (201511241806_sdcard_wb3_hynix.img.zip), сделал update/upgrade и с удивлением обнаружил, что теперь кто-то, после каждого reboot, откытвает root-пароль на дефолтное значение.
Знаем, чиним.
После последнего обновления не получается работать с gsm-модулем утилитой gammu (minicom тоже не коннектится к ttyAPP0)
root@wirenboard:~# gammu networkinfo
No response in specified timeout. Probably phone not connected.
root@wirenboard:~#
wb-gsm restart_if_broken - не помогает, где можно поискать проблему?
в ПО вроде про это ничего не было.
wb-gsm off если перед этим сделать?
Если перезагрузить физически устройство по питанию?
Какая у вас кстати модель контроллера?
WB4-A
Контроллер совсем в ребут ушел после
root@wirenboard:~# wb-gsm off
Try to switch off SIM900R
Send power down command
physically switching off SIM900R using POWER FET
root@wirenboard:~# wb-gsm restart_if_broken
connection test error!
Restarting GSM modem…
switching on SIM900R using POWER FET
toggle SIM900 state using PWRKEY
… и после ребута заработал gammu
Network state : home network
Network : 250 99 (Beeline, Russian Federation), LAC 6D09, CID 076E
Name in phone : “Beeline”
Packet network state : home network
Packet network : 250 99 (Beeline, Russian Federation), LAC 6D09, CID 076E
GPRS : attached
А что говорит gammu identify ?
Вывод команды
root@wirenboard:~# gammu identify
Device : /dev/ttyAPP0
Manufacturer : SIMCOM_Ltd
Model : unknown (SIMCOM_SIM900R)
Firmware : Revision:1137B04SIM900R64_ST
IMEI : отображается корректно
SIM IMSI : отображается корректно
root@wirenboard:~#
13.01.2015
apt-get update && apt-get upgrade
Добавились обещанные алармы.
При попытке открыть страницу scripts появляется ошибка:
Error listing the scripts: MQTT RPC request timed out
На страницах scripts и rules стало пусто, в /etc/wb-rules/ правила остались.
Вuzzer не работает.
В логах ошибок нет.
Попробуйте контроллер перезагрузить просто после обновления.
Извините, забыл написать. Перезагружал.
Интересно. В логах всё равно что-то должно быть по wb-rules. Попробуйте пожалуйста сделать service wb-rules restart и посмотреть, что в лог добавится.
ошибок нет, только на бузер
Jan 13 21:47:05 wirenboard daemon.info wb-rules[2570]: ERROR: command ‘/bin/sh -c echo 2 > /sys/class/pwm/pwmchip0/export’ failed with exit status 1
Jan 13 21:47:06 wirenboard daemon.info wb-rules[2570]: INFO: MQTT connection established
А сам сервис запущен?
ps aux | grep wb-rules
Вроде запущен
root 2648 2.7 18.2 856000 10752 ? Sl 21:56 0:03 /usr/bin/wb-rules -syslog -editdir /etc/wb-rules /usr/share/wb-rules-system/rules/ /etc/wb-rules
root 2703 0.0 3.2 4100 1888 pts/1 S+ 21:58 0:00 grep wb-rules
Записал новый образ, обновился. Проблема исчезла.
Проблема [quote=“killeo, post:90, topic:58”]
[/quote]
появилась вновь после добавления своего правила (правило работало до выше указанного обновления). После его удаления и удаления оставшихся топиков проблема остаётся.
Само правило:
В логах ошибки не появляются.
Вероятно в правиле не верно используется таймер, подскажите пожалуйста как можно сформировать импульс определенной длительности
… заменил startTimer на startTicker - всё заработало.
Не силен в линуксе…
apt-get update
прошло без ошибок
apt-get upgrade
Errors were encountered while processing:
/var/cache/apt/archives/dnsmasq_2.62-3+deb7u3_all.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
apt-get install wb-configs
The following packages have unmet dependencies:
wb-configs : Depends: wb-utils (>= 1.53) but 1.47 is to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Мои дальнейшие действия?
