Обновления ПО Wiren Board
решено
dpkg -i --force-all /var/cache/apt/archives/wb-configs_1.48_all.deb
apt-get -f install
добрый день. у меня контроллер версии 3.5 для обновления прошивки скачал образ sdcard_20150514_wb3_hynix_newwifi судя по названию это 3 серия. правильно? после установки запустил команды на обновление из первого топика. все было выполнено, web интерфейс заработал, но не работает управление реле.
судя по результату исполнения команды
root@wirenboard:~# echo $WB_VERSION
41
у меня на контроллере версия для 4-й серии. она была установлена в результате обновления или образ sdcard_20150514_wb3_hynix_newwifi содержит 4-ю версию?
как мне поставить на контроллер самый свежий образ для серии 3.5?
установил образ sdcard_20150514_wb3_hynix_newwifi и сразу проверил версию без обновлений. опять
41
я этот ставил - https://github.com/contactless/wirenboard/releases/download/0.9-20150528/sdcard_20150528_wb3_newwifi.img.zip
все ок - версия 32
ags, спасибо. поставил тоже эту версию, теперь 32, реле работают.
Доброй ночи.
У вас случайно не наблюдается проблемы с подключением через SSH?
Я залил по новой флэшку и теперь, каждый 1-2 часа, у меня отваливается доступ. Устройство подключено через wlan и lan к роутеру rtn10u с tomatousb. После очередного пропадания, зашел через дебаговский кабель, а там тишина. Система работает нормально, ошибок никаких нет, но при этом сам роутер не пингуется и до момента переподнятия сети полная тишина.
я этот ставил – https://github.com/contactless/wirenboard/releases/download/0.9-20150528/sdcard_20150528_wb3_newwifi.img.zip все ок – версия 32
Установил этот образ на флэш https://github.com/contactless/wirenboard/releases/download/0.9-20150528/sdcard_20150528_wb3_newwifi.img.zip, наблюдается проблема с пропаданием локальной сети.
  1. wiren подключен через lan к роутеру, сразу после установки версии все работает стабильно.
  2. после apt-get distr-upgrade и upgrade через несколько подключений к webui пропадает локальная сеть. Роутер показывает что патч не подключен.
    При заходе через шнурок в логе сообщений об ошибках нет, перезапуск сети не помогает /etc/init.d/networking restart, только reboot! Уже пару раз сносил флэшку.
    Подскажите, что еще поверить?
  1. С другим образом этой проблемы не было?
  2. Можете выложить вывод dmesg после зависания?
  1. С другим образом все работало.
  2. Да. конечно, но только в выходные. Я смотрел, но не увидел ничего подозрительного.
dmesg после падения сети.
Дата выставлена не правильно.
Обратил внимание, что роутер показывает что патч от wiren не вставлен.
Консоль:
Thu Jul 23 14:16:13 MSK 2015
root@wirenboard:~# ifconfig
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:547972 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:547972 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:42795962 (40.8 MiB)  TX bytes:42795962 (40.8 MiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:83:10:00:bb:37
          inet addr:192.168.42.1  Bcast:192.168.42.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
root@wirenboard:~# /etc/init.d/networking start
Configuring network interfaces...SIOCSIFHWADDR: No such device
udhcpc: option -h NAME is deprecated, use -x hostname:NAME
udhcpc: SIOCGIFINDEX: No such device
Failed to bring up eth0.
done.
root@wirenboard:~# ifup eth0
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] Booting Linux on physical CPU 0x0
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] Linux version 3.19.0-imxv5-x0.1 (root@boger-ThinkPad-Edge-E440) (gcc version 4.7.4 20130913 (release) [ARM/embedded-4_7-branch revision 202601] (GNU Tools for ARM Embedded Processors) ) #343 Thu May 7 19:45:12 MSK 2015
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=0005317f
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] Machine model: Wiren Board rev. 3.2 (i.MX23)
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] Memory policy: Data cache writeback
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] On node 0 totalpages: 16384
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] free_area_init_node: node 0, pgdat c075621c, node_mem_map c3f7b000
[Sat Jul 18 18:07:35 2015]   Normal zone: 128 pages used for memmap
[Sat Jul 18 18:07:35 2015]   Normal zone: 0 pages reserved
[Sat Jul 18 18:07:35 2015]   Normal zone: 16384 pages, LIFO batch:3
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] pcpu-alloc: [0] 0
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] Kernel command line: console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 ro rootfstype=ext4 rootwait fixrtc video=
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] Memory: 49128K/65536K available (5114K kernel code, 302K rwdata, 1804K rodata, 288K init, 8196K bss, 16408K reserved, 0K cma-reserved)
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] Virtual kernel memory layout:
[Sat Jul 18 18:07:35 2015]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[Sat Jul 18 18:07:35 2015]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
[Sat Jul 18 18:07:35 2015]     vmalloc : 0xc4800000 - 0xff000000   ( 936 MB)
[Sat Jul 18 18:07:35 2015]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xc4000000   (  64 MB)
[Sat Jul 18 18:07:35 2015]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
[Sat Jul 18 18:07:35 2015]       .text : 0xc0008000 - 0xc06c9e9c   (6920 kB)
[Sat Jul 18 18:07:35 2015]       .init : 0xc06ca000 - 0xc0712000   ( 288 kB)
[Sat Jul 18 18:07:35 2015]       .data : 0xc0712000 - 0xc075d958   ( 303 kB)
[Sat Jul 18 18:07:35 2015]        .bss : 0xc075d958 - 0xc0f5ec5c   (8197 kB)
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] sched_clock: 32 bits at 100 Hz, resolution 10000000ns, wraps every 21474836480000000ns
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] Console: colour dummy device 80x30
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] Lock dependency validator: Copyright (c) 2006 Red Hat, Inc., Ingo Molnar
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] ... MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES:  8
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] ... MAX_LOCK_DEPTH:          48
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] ... MAX_LOCKDEP_KEYS:        8191
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] ... CLASSHASH_SIZE:          4096
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] ... MAX_LOCKDEP_ENTRIES:     32768
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] ... MAX_LOCKDEP_CHAINS:      65536
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] ... CHAINHASH_SIZE:          32768
[Sat Jul 18 18:07:35 2015]  memory used by lock dependency info: 5167 kB
[Sat Jul 18 18:07:35 2015]  per task-struct memory footprint: 1152 bytes
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] Calibrating delay loop... 226.09 BogoMIPS (lpj=1130496)
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] Setting up static identity map for 0x404dbab0 - 0x404dbb08
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] devtmpfs: initialized
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] NET: Registered protocol family 16
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 31 on device: 80018000.pinctrl:gpio@0
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] gpiochip_add: registered GPIOs 32 to 63 on device: 80018000.pinctrl:gpio@1
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] gpiochip_add: registered GPIOs 64 to 95 on device: 80018000.pinctrl:gpio@2
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] Serial: AMBA PL011 UART driver
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] 80070000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x80070000 (irq = 18, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] console [ttyAMA0] enabled
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] mxs-dma 80004000.dma-apbh: initialized
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] mxs-dma 80024000.dma-apbx: initialized
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] usbcore: registered new interface driver usbfs
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] usbcore: registered new interface driver hub
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] usbcore: registered new device driver usb
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] Switched to clocksource mxs_timer
[Sat Jul 18 18:07:35 2015] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] NET: Registered protocol family 2
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 3, 36864 bytes)
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] TCP: reno registered
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] UDP hash table entries: 256 (order: 2, 20480 bytes)
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 2, 20480 bytes)
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] NET: Registered protocol family 1
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] futex hash table entries: 256 (order: 1, 11264 bytes)
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] io scheduler noop registered (default)
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_dma_request_slave_channel: dma-names property of node '/apb@80000000/apbx@80040000/serial@80070000' missing or empty
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] uart-pl011 80070000.serial: no DMA platform data
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-auart 8006c000.serial: GPIO lookup for consumer cts
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-auart 8006c000.serial: using device tree for GPIO lookup
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'cts-gpios' property of node '/apb@80000000/apbx@80040000/serial@8006c000[0]'
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'cts-gpio' property of node '/apb@80000000/apbx@80040000/serial@8006c000[0]'
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-auart 8006c000.serial: using lookup tables for GPIO lookup
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-auart 8006c000.serial: lookup for GPIO cts failed
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-auart 8006c000.serial: GPIO lookup for consumer dsr
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'dsr-gpios' property of node '/apb@80000000/apbx@80040000/serial@8006c000[0]'
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'dsr-gpio' property of node '/apb@80000000/apbx@80040000/serial@8006c000[0]'
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-auart 8006c000.serial: lookup for GPIO dsr failed
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-auart 8006c000.serial: GPIO lookup for consumer dcd
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'dcd-gpios' property of node '/apb@80000000/apbx@80040000/serial@8006c000[0]'
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'dcd-gpio' property of node '/apb@80000000/apbx@80040000/serial@8006c000[0]'
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-auart 8006c000.serial: lookup for GPIO dcd failed
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-auart 8006c000.serial: GPIO lookup for consumer rng
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'rng-gpios' property of node '/apb@80000000/apbx@80040000/serial@8006c000[0]'
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'rng-gpio' property of node '/apb@80000000/apbx@80040000/serial@8006c000[0]'
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-auart 8006c000.serial: lookup for GPIO rng failed
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-auart 8006c000.serial: GPIO lookup for consumer rts
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'rts-gpios' property of node '/apb@80000000/apbx@80040000/serial@8006c000[0]'
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'rts-gpio' property of node '/apb@80000000/apbx@80040000/serial@8006c000[0]'
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-auart 8006c000.serial: lookup for GPIO rts failed
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-auart 8006c000.serial: GPIO lookup for consumer dtr
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'dtr-gpios' property of node '/apb@80000000/apbx@80040000/serial@8006c000[0]'
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'dtr-gpio' property of node '/apb@80000000/apbx@80040000/serial@8006c000[0]'
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-auart 8006c000.serial: lookup for GPIO dtr failed
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-auart 8006c000.serial: GPIO lookup for consumer out1
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'out1-gpios' property of node '/apb@80000000/apbx@80040000/serial@8006c000[0]'
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'out1-gpio' property of node '/apb@80000000/apbx@80040000/serial@8006c000[0]'
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-auart 8006c000.serial: lookup for GPIO out1 failed
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-auart 8006c000.serial: GPIO lookup for consumer out2
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'out2-gpios' property of node '/apb@80000000/apbx@80040000/serial@8006c000[0]'
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'out2-gpio' property of node '/apb@80000000/apbx@80040000/serial@8006c000[0]'
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-auart 8006c000.serial: lookup for GPIO out2 failed
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] 8006c000.serial: ttyAPP0 at MMIO 0x8006c000 (irq = 146, base_baud = 1500000) is a 8006c000.serial
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-auart 8006c000.serial: Found APPUART 3.0.0
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-spi 80034000.ssp: cs-gpios count: 5
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'cs-gpios' property of node '/apb@80000000/apbh@80000000/ssp@80034000[0]' - status (0)
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'cs-gpios' property of node '/apb@80000000/apbh@80000000/ssp@80034000[1]' - status (0)
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'cs-gpios' property of node '/apb@80000000/apbh@80000000/ssp@80034000[2]' - status (0)
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'cs-gpios' property of node '/apb@80000000/apbh@80000000/ssp@80034000[3]' - status (0)
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'cs-gpios' property of node '/apb@80000000/apbh@80000000/ssp@80034000[4]' - status (0)
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] spi_master spi1: will run message pump with realtime priority
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] spi spi1.3: gpio index 0, gpio_cs 3
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] sc16is7x2 spi1.3: probe start
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] sc16is7x2 spi1.3: gpio-base=120
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] sc16is7x2 spi1.3: uartclk=14745600
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] sc16is7x2 spi1.3: uart_base=0
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] irq: 41
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] gpiochip_add: registered GPIOs 120 to 127 on device: sc16is7x2
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] sc16is7x2 spi1.3: sc16is7x2 at CS3 (irq 41), 2 UARTs, 8 GPIOs
[Sat Jul 18 18:07:36 2015]     ttyNSC0, ttyNSC1, gpiochip120
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] spi spi1.4: gpio index 1, gpio_cs 91
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] spi spi1.5: gpio index 2, gpio_cs 51
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] spi spi1.6: gpio index 3, gpio_cs 35
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] spi spi1.7: gpio index 4, gpio_cs 38
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] PPP generic driver version 2.4.2
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] usbcore: registered new interface driver usbserial
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] usbserial: USB Serial support registered for generic
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] 80080000.usb supply vbus not found, using dummy regulator
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] ci_hdrc ci_hdrc.0: doesn't support gadget
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.19.0-imxv5-x0.1 ehci_hcd
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] usb usb1: SerialNumber: ci_hdrc.0
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] hub 1-0:1.0: USB hub found
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] stmp3xxx-rtc 8005c000.rtc: rtc core: registered 8005c000.rtc as rtc0
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] i2c /dev entries driver
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] stmp3xxx_rtc_wdt stmp3xxx_rtc_wdt: initialized watchdog with heartbeat 19s
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] Driver 'mmcblk' needs updating - please use bus_type methods
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] 80010000.ssp supply vmmc not found, using dummy regulator
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-mmc 80010000.ssp: GPIO lookup for consumer cd
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-mmc 80010000.ssp: using device tree for GPIO lookup
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'cd-gpios' property of node '/apb@80000000/apbh@80000000/ssp@80010000[0]'
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'cd-gpio' property of node '/apb@80000000/apbh@80000000/ssp@80010000[0]'
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-mmc 80010000.ssp: using lookup tables for GPIO lookup
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-mmc 80010000.ssp: lookup for GPIO cd failed
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-mmc 80010000.ssp: GPIO lookup for consumer wp
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpios' property of node '/apb@80000000/apbh@80000000/ssp@80010000[0]'
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpio' property of node '/apb@80000000/apbh@80000000/ssp@80010000[0]'
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-mmc 80010000.ssp: lookup for GPIO wp failed
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mxs-mmc 80010000.ssp: initialized
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] imx23-pinctrl 80018000.pinctrl: pin SSP1_DETECT already requested by 80018000.pinctrl; cannot claim for leds
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] imx23-pinctrl 80018000.pinctrl: pin-65 (leds) status -22
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] imx23-pinctrl 80018000.pinctrl: could not request pin 65 (SSP1_DETECT) from group led_gpio2_1.0  on device 80018000.pinctrl
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] leds-gpio leds: Error applying setting, reverse things back
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpios' property of node '/leds/user[0]' - status (0)
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] usbcore: registered new interface driver usbhid
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] usbhid: USB HID core driver
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mmc0: new high speed SDHC card at address 0007
[Sat Jul 18 18:07:36 2015] mmcblk0: mmc0:0007 SD16G 14.4 GiB
[Sat Jul 18 18:07:37 2015] mxs-builtin-audio mxs-builtin-audio: mxs-builtin-codec-dai <-> 80048000.mxs-builtin-cpu-dai mapping ok
[Sat Jul 18 18:07:37 2015]  mmcblk0: p1 p2 p3
[Sat Jul 18 18:07:37 2015] TCP: cubic registered
[Sat Jul 18 18:07:37 2015] NET: Registered protocol family 10
[Sat Jul 18 18:07:37 2015] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[Sat Jul 18 18:07:37 2015] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
[Sat Jul 18 18:07:37 2015] NET: Registered protocol family 17
[Sat Jul 18 18:07:37 2015] Key type dns_resolver registered
[Sat Jul 18 18:07:37 2015] registered taskstats version 1
[Sat Jul 18 18:07:37 2015] stmp3xxx-rtc 8005c000.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:27 UTC (27)
[Sat Jul 18 18:07:37 2015] ALSA device list:
[Sat Jul 18 18:07:37 2015]   #0: mxs-builtin-audio
[Sat Jul 18 18:07:37 2015] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[Sat Jul 18 18:07:37 2015] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
[Sat Jul 18 18:07:37 2015] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[Sat Jul 18 18:07:37 2015] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[Sat Jul 18 18:07:37 2015] hub 1-1:1.0: USB hub found
[Sat Jul 18 18:07:37 2015] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[Sat Jul 18 18:07:37 2015] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
[Sat Jul 18 18:07:37 2015] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[Sat Jul 18 18:07:37 2015] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[Sat Jul 18 18:07:37 2015] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using ci_hdrc
[Sat Jul 18 18:07:38 2015] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=082c
[Sat Jul 18 18:07:38 2015] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=1
[Sat Jul 18 18:07:38 2015] usb 1-1.3: Product: HD Webcam C615
[Sat Jul 18 18:07:38 2015] usb 1-1.3: SerialNumber: 83427760
[Sat Jul 18 18:07:38 2015] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[Sat Jul 18 18:07:38 2015] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[Sat Jul 18 18:07:38 2015] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[Sat Jul 18 18:07:38 2015] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 5 using ci_hdrc
[Sat Jul 18 18:07:38 2015] devtmpfs: mounted
[Sat Jul 18 18:07:38 2015] Freeing unused kernel memory: 288K (c06ca000 - c0712000)
[Sat Jul 18 18:07:38 2015] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=018a
[Sat Jul 18 18:07:38 2015] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[Sat Jul 18 18:07:38 2015] usb 1-1.5: Product: 802.11n WLAN Adapter
[Sat Jul 18 18:07:38 2015] usb 1-1.5: Manufacturer: Realtek
[Sat Jul 18 18:07:38 2015] usb 1-1.5: SerialNumber: 00e04c000001
[Sat Jul 18 18:07:41 2015] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 6 using ci_hdrc
[Sat Jul 18 18:07:41 2015] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1001
[Sat Jul 18 18:07:41 2015] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=0
[Sat Jul 18 18:07:41 2015] usb 1-1.2: Product: HUAWEI Mobile
[Sat Jul 18 18:07:41 2015] usb 1-1.2: Manufacturer: HUAWEI Technology
[Sat Jul 18 18:07:42 2015] udevd[162]: starting version 175
[Sat Jul 18 18:07:47 2015] CAN device driver interface
[Sat Jul 18 18:07:47 2015] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[Sat Jul 18 18:07:47 2015] spi1.4 supply vdd not found, using dummy regulator
[Sat Jul 18 18:07:47 2015] spi1.4 supply xceiver not found, using dummy regulator
[Sat Jul 18 18:07:48 2015] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpios' property of node '/onewire@0[0]' - status (0)
[Sat Jul 18 18:07:48 2015] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpios' property of node '/onewire@0[1]'
[Sat Jul 18 18:07:48 2015] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpios' property of node '/onewire@1[0]' - status (0)
[Sat Jul 18 18:07:48 2015] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpios' property of node '/onewire@1[1]'
[Sat Jul 18 18:07:50 2015] smsc95xx v1.0.4
[Sat Jul 18 18:07:50 2015] SCSI subsystem initialized
[Sat Jul 18 18:07:50 2015] Linux video capture interface: v2.00
[Sat Jul 18 18:07:50 2015] gpiochip_find_base: found new base at 245
[Sat Jul 18 18:07:50 2015] gpiochip_add: registered GPIOs 245 to 255 on device: smsc95xx
[Sat Jul 18 18:07:50 2015] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-ci_hdrc.0-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, ca:92:31:30:95:40
[Sat Jul 18 18:07:51 2015] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[Sat Jul 18 18:07:51 2015] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[Sat Jul 18 18:07:51 2015] usb-storage 1-1.2:1.1: USB Mass Storage device detected
[Sat Jul 18 18:07:51 2015] usb-storage 1-1.2:1.2: USB Mass Storage device detected
[Sat Jul 18 18:07:51 2015] uvcvideo: Found UVC 1.00 device HD Webcam C615 (046d:082c)
[Sat Jul 18 18:07:51 2015] rtl8192cu: Chip version 0x10
[Sat Jul 18 18:07:51 2015] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[Sat Jul 18 18:07:51 2015] input: HD Webcam C615 as /devices/soc0/80080000.ahb/80080000.usb/ci_hdrc.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.2/input/input0
[Sat Jul 18 18:07:51 2015] usbcore: registered new interface driver option
[Sat Jul 18 18:07:51 2015] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[Sat Jul 18 18:07:51 2015] option 1-1.2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[Sat Jul 18 18:07:51 2015] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[Sat Jul 18 18:07:51 2015] USB Video Class driver (1.1.1)
[Sat Jul 18 18:07:51 2015] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[Sat Jul 18 18:07:51 2015] option 1-1.2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[Sat Jul 18 18:07:51 2015] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[Sat Jul 18 18:07:52 2015] option 1-1.2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[Sat Jul 18 18:07:52 2015] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[Sat Jul 18 18:07:54 2015] rtl8192cu: MAC address: 00:83:10:00:bb:37
[Sat Jul 18 18:07:54 2015] rtl8192cu: Board Type 0
[Sat Jul 18 18:07:54 2015] rtl_usb: rx_max_size 15360, rx_urb_num 8, in_ep 1
[Sat Jul 18 18:07:54 2015] cfg80211: Updating information on frequency 2412 MHz with regulatory rule:
[Sat Jul 18 18:07:54 2015] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
[Sat Jul 18 18:07:54 2015] cfg80211: Updating information on frequency 2417 MHz with regulatory rule:
[Sat Jul 18 18:07:54 2015] cfg80211: Updating information on frequency 2422 MHz with regulatory rule:
[Sat Jul 18 18:07:54 2015] cfg80211: Updating information on frequency 2427 MHz with regulatory rule:
[Sat Jul 18 18:07:54 2015] cfg80211: Updating information on frequency 2432 MHz with regulatory rule:
[Sat Jul 18 18:07:54 2015] cfg80211: Updating information on frequency 2437 MHz with regulatory rule:
[Sat Jul 18 18:07:54 2015] cfg80211: Updating information on frequency 2442 MHz with regulatory rule:
[Sat Jul 18 18:07:54 2015] cfg80211: Updating information on frequency 2447 MHz with regulatory rule:
[Sat Jul 18 18:07:54 2015] cfg80211: Updating information on frequency 2452 MHz with regulatory rule:
[Sat Jul 18 18:07:54 2015] cfg80211: Updating information on frequency 2457 MHz with regulatory rule:
[Sat Jul 18 18:07:54 2015] cfg80211: Updating information on frequency 2462 MHz with regulatory rule:
[Sat Jul 18 18:07:54 2015] cfg80211: Disabling freq 2467 MHz as custom regd has no rule that fits it
[Sat Jul 18 18:07:54 2015] cfg80211: Disabling freq 2472 MHz as custom regd has no rule that fits it
[Sat Jul 18 18:07:54 2015] cfg80211: Disabling freq 2484 MHz as custom regd has no rule that fits it
[Sat Jul 18 18:07:54 2015] rtl8192cu: Loading firmware rtlwifi/rtl8192cufw_TMSC.bin
[Sat Jul 18 18:07:54 2015] cfg80211: Ignoring regulatory request set by core since the driver uses its own custom regulatory domain
[Sat Jul 18 18:07:54 2015] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'rtl_rc'
[Sat Jul 18 18:07:54 2015] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
[Sat Jul 18 18:08:01 2015] Adding 1048572k swap on /dev/mmcblk0p3.  Priority:-1 extents:1 across:1048572k SS
[Sat Jul 18 18:08:02 2015] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[Sat Jul 18 18:08:03 2015] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[Sat Jul 18 18:08:05 2015] random: nonblocking pool is initialized
[Sat Jul 18 18:08:33 2015] rtl8192cu: MAC auto ON okay!
[Sat Jul 18 18:08:34 2015] rtl8192cu: Tx queue select: 0x05
[Sat Jul 18 18:08:34 2015] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[Sat Jul 18 18:08:35 2015] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[Sat Jul 18 18:08:35 2015] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[Sat Jul 18 18:08:37 2015] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[Sat Jul 18 18:08:37 2015] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
[Sat Jul 18 18:11:43 2015] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down
[Sat Jul 18 18:11:44 2015] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[Sat Jul 18 18:11:44 2015] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 3
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: unregister 'smsc95xx' usb-ci_hdrc.0-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] usb 1-1.1: REMOVING GPIOCHIP WITH GPIOS STILL REQUESTED
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000048
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] pgd = c11cc000
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] [00000048] *pgd=417e3831, *pte=00000000, *ppte=00000000
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] Internal error: Oops: 17 [#1] ARM
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] Modules linked in: option usb_wwan uvcvideo rtl8192cu rtl_usb videobuf2_vmalloc videobuf2_memops rtl8192c_common videobuf2_core rtlwifi usb_storage v4l2_common videodev scsi_mod smsc95xx w1_therm w1_gpio mcp251x can_dev wire cn
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] CPU: 0 PID: 2743 Comm: wb-homa-gpio Not tainted 3.19.0-imxv5-x0.1 #343
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] Hardware name: Freescale MXS (Device Tree)
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] task: c2f65340 ti: c0f7c000 task.ti: c0f7c000
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] PC is at _gpiod_get_raw_value+0xc/0xd0
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] LR is at gpiod_get_value_cansleep+0x18/0x30
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] pc : [<c02299ec>]    lr : [<c0229ae0>]    psr: a0000013
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] sp : c0f7dea0  ip : c0894eac  fp : c2c46a80
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] r10: c376e408  r9 : c0510158  r8 : c2feb000
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] r7 : 00001000  r6 : 00000fff  r5 : c2feb000  r4 : c37b20d8
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] r3 : 00000000  r2 : 00000000  r1 : c2f65750  r0 : c37b20d8
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] Flags: NzCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment user
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] Control: 0005317f  Table: 411cc000  DAC: 00000015
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] Process wb-homa-gpio (pid: 2743, stack limit = 0xc0f7c1b8)
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] Stack: (0xc0f7dea0 to 0xc0f7e000)
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] dea0: c37b20d8 c2feb000 00000fff 00001000 c2feb000 c0229ae0 c37b20d8 c022c9d0
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] dec0: c022c9a4 c2c46a80 c0734f08 c027492c c0274910 c2c46a80 c143f100 c014146c
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] dee0: c0f7df18 00000001 00000001 c0f7df80 c06e87e0 00000001 c0f7df80 c013fe5c
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] df00: c013fe38 c0104024 be8618c3 be8618c3 c2c46ab0 00000000 00000000 00000000
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] df20: c2f65340 c004b9ec c06e8824 c04f2050 00000001 be8618c3 c0f7df80 00000001
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] df40: c0f7c000 be8618c3 00000000 c00e41e8 c06e87e0 c00e429c c06e87e3 00000000
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] df60: 00d05018 00000000 00000000 c06e87e3 c06e87e0 00000001 be8618c3 c00e43b8
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] df80: 00000000 00000000 00d04bb0 00d04bb0 00000000 00d05018 00000003 c000f2c8
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] dfa0: 00000000 c000f0e0 00d04bb0 00000000 00000007 be8618c3 00000001 0001baa8
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] dfc0: 00d04bb0 00000000 00d05018 00000003 000001f3 00000000 00000000 00000000
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] dfe0: 00000000 be8618b8 b6c5d744 b6c5d754 80000010 00000007 00000000 00000000
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] [<c02299ec>] (_gpiod_get_raw_value) from [<c0229ae0>] (gpiod_get_value_cansleep+0x18/0x30)
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] [<c0229ae0>] (gpiod_get_value_cansleep) from [<c022c9d0>] (gpio_value_show+0x2c/0x60)
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] [<c022c9d0>] (gpio_value_show) from [<c027492c>] (dev_attr_show+0x1c/0x48)
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] [<c027492c>] (dev_attr_show) from [<c014146c>] (sysfs_kf_seq_show+0x84/0x108)
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] [<c014146c>] (sysfs_kf_seq_show) from [<c013fe5c>] (kernfs_seq_show+0x24/0x28)
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] [<c013fe5c>] (kernfs_seq_show) from [<c0104024>] (seq_read+0x1ac/0x468)
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] [<c0104024>] (seq_read) from [<c00e41e8>] (__vfs_read+0x18/0x4c)
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] [<c00e41e8>] (__vfs_read) from [<c00e429c>] (vfs_read+0x80/0x15c)
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] [<c00e429c>] (vfs_read) from [<c00e43b8>] (SyS_read+0x40/0x8c)
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] [<c00e43b8>] (SyS_read) from [<c000f0e0>] (ret_fast_syscall+0x0/0x48)
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] Code: eaffffef e92d41f0 e5902000 e1a04000 (e5923048)
[Sat Jul 18 18:12:27 2015] ---[ end trace ade3ce09a40994b2 ]---
[Sat Jul 18 18:12:28 2015] rtl_usb: reg 0x608, usbctrl_vendorreq TimeOut! status:0xffffffed value=0x90e1317
[Sat Jul 18 18:12:30 2015] rtl_usb: reg 0x608, usbctrl_vendorreq TimeOut! status:0xffffffed value=0xf0002a0e
[Sat Jul 18 18:12:30 2015] rtl_usb: reg 0xda0, usbctrl_vendorreq TimeOut! status:0xffffffed value=0xd4d1ad4
[Sat Jul 18 18:12:30 2015] rtl_usb: reg 0xda4, usbctrl_vendorreq TimeOut! status:0xffffffed value=0x540d3e
Еще одна зацепка появилась.
Т.к. у меня роутер пока без упса, а wirenboard с батарейкой. После выключения электричества роутер выключается, wiren продолжает работать. После появления электричества роутер поднимается, появляются все сети кроме wiren!
Собственно на роутере кабель unplugged, другое устройство на lan нормально работает.
Проблема повторяется легко.
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:86:41:00:bb:37
          inet6 addr: fe80::286:41ff:fe00:bb37/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:445744 errors:0 dropped:50 overruns:0 frame:0
          TX packets:524500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:22849864 (21.7 MiB)  TX bytes:61857944 (58.9 MiB)
          RX packets:3631932 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3631932 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:295857145 (282.1 MiB)  TX bytes:295857145 (282.1 MiB)
[Tue Aug  4 10:08:50 2015] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down
[Tue Aug  4 10:08:51 2015] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[Tue Aug  4 10:08:51 2015] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[Tue Aug  4 10:10:37 2015] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[Tue Aug  4 10:10:37 2015] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
[Tue Aug  4 10:10:56 2015] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down
[Tue Aug  4 10:10:58 2015] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
после попытки остановить сетевой сервис.
root@wirenboard:~# /etc/init.d/networking stop
Deconfiguring network interfaces…^C^C^C^C[136320.590000] INFO: task ntpd:2493 blocked for more than 120 seconds.
[136320.590000] Not tainted 3.19.0-imxv5-x0.1 #343
[136320.600000] “echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs” disables this message.
[136320.610000] ntpd D c04d6d44 0 2493 1 0x00000001
[136320.610000] [] (__schedule) from [] (schedule_preempt_disabled+0xc/0x10)
[136320.620000] [] (schedule_preempt_disabled) from [] (mutex_lock_nested+0x13c/0x318)
[136320.630000] [] (mutex_lock_nested) from [] (dev_ioctl+0x5a0/0x870)
[136320.640000] [] (dev_ioctl) from [] (do_vfs_ioctl+0x74/0x600)
[136320.650000] [] (do_vfs_ioctl) from [] (SyS_ioctl+0x34/0x58)
[136320.650000] [] (SyS_ioctl) from [] (ret_fast_syscall+0x0/0x48)
[136320.660000] 1 lock held by ntpd/2493:
[136320.670000] #0: (rtnl_mutex){+.+.+.}, at: [] dev_ioctl+0x5a0/0x870
[136320.670000] INFO: task ip:19583 blocked for more than 120 seconds.
[136320.680000] Not tainted 3.19.0-imxv5-x0.1 #343
[136320.690000] “echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs” disables this message.
[136320.690000] ip D c04d6d44 0 19583 19582 0x00000000
[136320.700000] [] (__schedule) from [] (schedule_timeout+0x12c/0x1d4)
[136320.710000] [] (schedule_timeout) from [] (wait_for_common+0xc0/0x154)
[136320.720000] [] (wait_for_common) from [] (usb_start_wait_urb+0x60/0xbc)
[136320.730000] [] (usb_start_wait_urb) from [] (usb_control_msg+0xb8/0xec)
[136320.730000] [] (usb_control_msg) from [] (_usb_read_sync+0xb4/0x124 [rtl_usb])
[136320.740000] [] (_usb_read_sync [rtl_usb]) from [] (_DisableGPIO+0x40/0x180 [rtl8192cu])
[136320.750000] [] (_DisableGPIO [rtl8192cu]) from [] (rtl92cu_card_disable+0x104/0x130 [rtl8192cu])
[136320.760000] [] (rtl92cu_card_disable [rtl8192cu]) from [] (rtl_usb_stop+0x48/0x50 [rtl_usb])
[136320.780000] [] (rtl_usb_stop [rtl_usb]) from [] (rtl_op_stop+0xc4/0xe4 [rtlwifi])
[136320.780000] [] (rtl_op_stop [rtlwifi]) from [] (ieee80211_stop_device+0x5c/0x110)
[136320.790000] [] (ieee80211_stop_device) from [] (ieee80211_do_stop+0x448/0x888)
[136320.800000] [] (ieee80211_do_stop) from [] (ieee80211_stop+0x10/0x18)
[136320.810000] [] (ieee80211_stop) from [] (__dev_close_many+0x90/0xd8)
[136320.820000] [] (__dev_close_many) from [] (__dev_close+0x28/0x3c)
[136320.830000] [] (__dev_close) from [] (__dev_change_flags+0x88/0x150)
[136320.840000] [] (__dev_change_flags) from [] (dev_change_flags+0x18/0x48)
[136320.850000] [] (dev_change_flags) from [] (do_setlink+0x2b8/0x6b4)
[136320.850000] [] (do_setlink) from [] (rtnl_newlink+0x418/0x5cc)
[136320.860000] [] (rtnl_newlink) from [] (rtnetlink_rcv_msg+0x150/0x1ec)
[136320.870000] [] (rtnetlink_rcv_msg) from [] (netlink_rcv_skb+0xac/0xc0)
[136320.880000] [] (netlink_rcv_skb) from [] (rtnetlink_rcv+0x18/0x24)
[136320.890000] [] (rtnetlink_rcv) from [] (netlink_unicast+0x118/0x17c)
[136320.900000] [] (netlink_unicast) from [] (netlink_sendmsg+0x2b8/0x584)
[136320.900000] [] (netlink_sendmsg) from [] (do_sock_sendmsg+0x98/0xb8)
[136320.910000] [] (do_sock_sendmsg) from [] (___sys_sendmsg+0x1d4/0x1e4)
[136320.920000] [] (___sys_sendmsg) from [] (__sys_sendmsg+0x3c/0x68)
[136320.930000] [] (__sys_sendmsg) from [] (ret_fast_syscall+0x0/0x48)
[136320.940000] 2 locks held by ip/19583:
[136320.940000] #0: (rtnl_mutex){+.+.+.}, at: [] rtnetlink_rcv+0xc/0x24
[136320.950000] #1: (&rtlpriv->locks.conf_mutex){+.+.+.}, at: [] rtl_op_stop+0x6c/0xe4 [rtlwifi]
[136320.960000] INFO: task ip:19586 blocked for more than 120 seconds.
[136320.970000] Not tainted 3.19.0-imxv5-x0.1 #343
[136320.970000] “echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs” disables this message.
[136320.980000] ip D c04d6d44 0 19586 19585 0x00000000
[136320.990000] [] (__schedule) from [] (schedule_preempt_disabled+0xc/0x10)
[136320.990000] [] (schedule_preempt_disabled) from [] (mutex_lock_nested+0x13c/0x318)
[136321.000000] [] (mutex_lock_nested) from [] (rtnetlink_rcv+0xc/0x24)
[136321.010000] [] (rtnetlink_rcv) from [] (netlink_unicast+0x118/0x17c)
[136321.020000] [] (netlink_unicast) from [] (netlink_sendmsg+0x2b8/0x584)
[136321.030000] [] (netlink_sendmsg) from [] (do_sock_sendmsg+0x98/0xb8)
[136321.040000] [] (do_sock_sendmsg) from [] (SyS_sendto+0xbc/0xe4)
[136321.050000] [] (SyS_sendto) from [] (SyS_send+0x18/0x20)
[136321.050000] [] (SyS_send) from [] (ret_fast_syscall+0x0/0x48)
[136321.060000] 1 lock held by ip/19586:
[136321.060000] #0: (rtnl_mutex){+.+.+.}, at: [] rtnetlink_rcv+0xc/0x24
[136321.070000] INFO: task ip:19588 blocked for more than 120 seconds.
[136321.080000] Not tainted 3.19.0-imxv5-x0.1 #343
[136321.080000] “echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs” disables this message.
[136321.090000] ip D c04d6d44 0 19588 19584 0x00000000
[136321.100000] [] (__schedule) from [] (schedule_preempt_disabled+0xc/0x10)
[136321.110000] [] (schedule_preempt_disabled) from [] (mutex_lock_nested+0x13c/0x318)
[136321.120000] [] (mutex_lock_nested) from [] (rtnetlink_rcv+0xc/0x24)
[136321.130000] [] (rtnetlink_rcv) from [] (netlink_unicast+0x118/0x17c)
[136321.130000] [] (netlink_unicast) from [] (netlink_sendmsg+0x2b8/0x584)
[136321.140000] [] (netlink_sendmsg) from [] (do_sock_sendmsg+0x98/0xb8)
[136321.150000] [] (do_sock_sendmsg) from [] (SyS_sendto+0xbc/0xe4)
[136321.160000] [] (SyS_sendto) from [] (SyS_send+0x18/0x20)
[136321.170000] [] (SyS_send) from [] (ret_fast_syscall+0x0/0x48)
[136321.170000] 1 lock held by ip/19588:
[136321.180000] #0: (rtnl_mutex){+.+.+.}, at: [] rtnetlink_rcv+0xc/0x24
[136321.190000] INFO: task ip:19596 blocked for more than 120 seconds.
[136321.190000] Not tainted 3.19.0-imxv5-x0.1 #343
[136321.200000] “echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs” disables this message.
[136321.210000] ip D c04d6d44 0 19596 19589 0x00000000
[136321.210000] [] (__schedule) from [] (schedule_preempt_disabled+0xc/0x10)
[136321.220000] [] (schedule_preempt_disabled) from [] (mutex_lock_nested+0x13c/0x318)
[136321.230000] [] (mutex_lock_nested) from [] (rtnetlink_rcv+0xc/0x24)
[136321.240000] [] (rtnetlink_rcv) from [] (netlink_unicast+0x118/0x17c)
[136321.250000] [] (netlink_unicast) from [] (netlink_sendmsg+0x2b8/0x584)
[136321.260000] [] (netlink_sendmsg) from [] (do_sock_sendmsg+0x98/0xb8)
[136321.260000] [] (do_sock_sendmsg) from [] (SyS_sendto+0xbc/0xe4)
[136321.270000] [] (SyS_sendto) from [] (SyS_send+0x18/0x20)
[136321.280000] [] (SyS_send) from [] (ret_fast_syscall+0x0/0x48)
[136321.290000] 1 lock held by ip/19596:
[136321.290000] #0: (rtnl_mutex){+.+.+.}, at: [] rtnetlink_rcv+0xc/0x24
[136441.300000] INFO: task dnsmasq:2026 blocked for more than 120 seconds.
[136441.300000] Not tainted 3.19.0-imxv5-x0.1 #343
[136441.310000] “echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs” disables this message.
[136441.320000] dnsmasq D c04d6d44 0 2026 1 0x00000000
[136441.320000] [] (__schedule) from [] (schedule_preempt_disabled+0xc/0x10)
[136441.330000] [] (schedule_preempt_disabled) from [] (mutex_lock_nested+0x13c/0x318)
[136441.340000] [] (mutex_lock_nested) from [] (devinet_ioctl+0xc8/0x6cc)
[136441.350000] [] (devinet_ioctl) from [] (sock_ioctl+0x68/0x2b4)
[136441.360000] [] (sock_ioctl) from [] (do_vfs_ioctl+0x74/0x600)
[136441.370000] [] (do_vfs_ioctl) from [] (SyS_ioctl+0x34/0x58)
[136441.370000] [] (SyS_ioctl) from [] (ret_fast_syscall+0x0/0x48)
[136441.380000] 1 lock held by dnsmasq/2026:
[136441.380000] #0: (rtnl_mutex){+.+.+.}, at: [] devinet_ioctl+0xc8/0x6cc
[136441.390000] INFO: task ntpd:2493 blocked for more than 120 seconds.
[136441.400000] Not tainted 3.19.0-imxv5-x0.1 #343
[136441.400000] “echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs” disables this message.
[136441.410000] ntpd D c04d6d44 0 2493 1 0x00000001
[136441.420000] [] (__schedule) from [] (schedule_preempt_disabled+0xc/0x10)
[136441.430000] [] (schedule_preempt_disabled) from [] (mutex_lock_nested+0x13c/0x318)
[136441.440000] [] (mutex_lock_nested) from [] (dev_ioctl+0x5a0/0x870)
[136441.450000] [] (dev_ioctl) from [] (do_vfs_ioctl+0x74/0x600)
[136441.450000] [] (do_vfs_ioctl) from [] (SyS_ioctl+0x34/0x58)
[136441.460000] [] (SyS_ioctl) from [] (ret_fast_syscall+0x0/0x48)
[136441.470000] 1 lock held by ntpd/2493:
[136441.470000] #0: (rtnl_mutex){+.+.+.}, at: [] dev_ioctl+0x5a0/0x870
[136441.480000] INFO: task nmbd:2612 blocked for more than 120 seconds.
[136441.490000] Not tainted 3.19.0-imxv5-x0.1 #343
[136441.490000] “echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs” disables this message.
[136441.500000] nmbd D c04d6d44 0 2612 1 0x00000000
[136441.510000] [] (__schedule) from [] (schedule_preempt_disabled+0xc/0x10)
[136441.520000] [] (schedule_preempt_disabled) from [] (mutex_lock_nested+0x13c/0x318)
[136441.530000] [] (mutex_lock_nested) from [] (rtnetlink_rcv+0xc/0x24)
[136441.530000] [] (rtnetlink_rcv) from [] (netlink_unicast+0x118/0x17c)
[136441.540000] [] (netlink_unicast) from [] (netlink_sendmsg+0x2b8/0x584)
[136441.550000] [] (netlink_sendmsg) from [] (do_sock_sendmsg+0x98/0xb8)
[136441.560000] [] (do_sock_sendmsg) from [] (SyS_sendto+0xbc/0xe4)
[136441.570000] [] (SyS_sendto) from [] (ret_fast_syscall+0x0/0x48)
[136441.570000] 1 lock held by nmbd/2612:
[136441.580000] #0: (rtnl_mutex){+.+.+.}, at: [] rtnetlink_rcv+0xc/0x24
[136441.590000] INFO: task kworker/0:1:19093 blocked for more than 120 seconds.
[136441.590000] Not tainted 3.19.0-imxv5-x0.1 #343
[136441.600000] “echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs” disables this message.
[136441.610000] kworker/0:1 D c04d6d44 0 19093 2 0x00000000
[136441.610000] Workqueue: ipv6_addrconf addrconf_verify_work
[136441.620000] [] (__schedule) from [] (schedule_preempt_disabled+0xc/0x10)
[136441.630000] [] (schedule_preempt_disabled) from [] (mutex_lock_nested+0x13c/0x318)
[136441.640000] [] (mutex_lock_nested) from [] (addrconf_verify_work+0x8/0x14)
[136441.650000] [] (addrconf_verify_work) from [] (process_one_work+0x19c/0x484)
[136441.660000] [] (process_one_work) from [] (worker_thread+0x28/0x444)
[136441.660000] [] (worker_thread) from [] (kthread+0xc0/0xdc)
[136441.670000] [] (kthread) from [] (ret_from_fork+0x14/0x2c)
[136441.680000] 3 locks held by kworker/0:1/19093:
[136441.680000] #0: (“%s”(“ipv6_addrconf”)){.+.+…}, at: [] process_one_work+0x10c/0x484
[136441.690000] #1: ((addr_chk_work).work){+.+…}, at: [] process_one_work+0x10c/0x484
[136441.700000] #2: (rtnl_mutex){+.+.+.}, at: [] addrconf_verify_work+0x8/0x14
[136441.710000] INFO: task ip:19583 blocked for more than 120 seconds.
[136441.720000] Not tainted 3.19.0-imxv5-x0.1 #343
[136441.720000] “echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs” disables this message.
[136441.730000] ip D c04d6d44 0 19583 19582 0x00000000
[136441.740000] [] (__schedule) from [] (schedule_timeout+0x12c/0x1d4)
[136441.750000] [] (schedule_timeout) from [] (wait_for_common+0xc0/0x154)
[136441.750000] [] (wait_for_common) from [] (usb_start_wait_urb+0x60/0xbc)
[136441.760000] [] (usb_start_wait_urb) from [] (usb_control_msg+0xb8/0xec)
[136441.770000] [] (usb_control_msg) from [] (_usb_read_sync+0xb4/0x124 [rtl_usb])
[136441.780000] [] (_usb_read_sync [rtl_usb]) from [] (_DisableGPIO+0x40/0x180 [rtl8192cu])
[136441.790000] [] (_DisableGPIO [rtl8192cu]) from [] (rtl92cu_card_disable+0x104/0x130 [rtl8192cu])
[136441.800000] [] (rtl92cu_card_disable [rtl8192cu]) from [] (rtl_usb_stop+0x48/0x50 [rtl_usb])
[136441.810000] [] (rtl_usb_stop [rtl_usb]) from [] (rtl_op_stop+0xc4/0xe4 [rtlwifi])
[136441.820000] [] (rtl_op_stop [rtlwifi]) from [] (ieee80211_stop_device+0x5c/0x110)
[136441.830000] [] (ieee80211_stop_device) from [] (ieee80211_do_stop+0x448/0x888)
[136441.840000] [] (ieee80211_do_stop) from [] (ieee80211_stop+0x10/0x18)
[136441.850000] [] (ieee80211_stop) from [] (__dev_close_many+0x90/0xd8)
[136441.860000] [] (__dev_close_many) from [] (__dev_close+0x28/0x3c)
[136441.870000] [] (__dev_close) from [] (__dev_change_flags+0x88/0x150)
[136441.870000] [] (__dev_change_flags) from [] (dev_change_flags+0x18/0x48)
[136441.880000] [] (dev_change_flags) from [] (do_setlink+0x2b8/0x6b4)
[136441.890000] [] (do_setlink) from [] (rtnl_newlink+0x418/0x5cc)
[136441.900000] [] (rtnl_newlink) from [] (rtnetlink_rcv_msg+0x150/0x1ec)
[136441.910000] [] (rtnetlink_rcv_msg) from [] (netlink_rcv_skb+0xac/0xc0)
[136441.920000] [] (netlink_rcv_skb) from [] (rtnetlink_rcv+0x18/0x24)
[136441.920000] [] (rtnetlink_rcv) from [] (netlink_unicast+0x118/0x17c)
[136441.930000] [] (netlink_unicast) from [] (netlink_sendmsg+0x2b8/0x584)
[136441.940000] [] (netlink_sendmsg) from [] (do_sock_sendmsg+0x98/0xb8)
[136441.950000] [] (do_sock_sendmsg) from [] (___sys_sendmsg+0x1d4/0x1e4)
[136441.960000] [] (___sys_sendmsg) from [] (__sys_sendmsg+0x3c/0x68)
[136441.970000] [] (__sys_sendmsg) from [] (ret_fast_syscall+0x0/0x48)
[136441.970000] 2 locks held by ip/19583:
[136441.980000] #0: (rtnl_mutex){+.+.+.}, at: [] rtnetlink_rcv+0xc/0x24
[136441.990000] #1: (&rtlpriv->locks.conf_mutex){+.+.+.}, at: [] rtl_op_stop+0x6c/0xe4 [rtlwifi]
хм, может быть чип wifi вызывает проблемы. Попробуйте его отключить, как вот тут написано: http://contactless.ru/wiki/index.php/Питание_USB-портов
Ну и в репозитории есть старое ядро, версии 3.13. Пакет linux-image-3.13.0-imxv5-x0.1 . Можете попробовать его поставить, если раньше работало лучше.
Заметил на github новый образ. Чего нового?
пока ничего особо интересного, просто apt-get update && apt-get upgrade того, что обновилось с мая.
hubpower 1:2 power 4 off - это отрубает только до перезагрузки? Можно отключить на постоянное или глушить после каждой загрузки?
Еще вопрос, глюк может происходить от нехватки мощности блока питания? У меня стоит какой-то БП 5В 1.5А, в инструкции сказано, что надо использовать БП не менее 10Вт, т.к. много подребляет GSM модуль. Я GSM модуль не использую, использую внешний USB модем.
Да, только до перезагрузки. Чтобы было постоянно, добавьте в автозагрузку.
Вообще от плохого БП может быть всё что угодно, но в данном случае я не думаю что дело в этом. 5В 1.5А обычно достаточно, проблема в том, что если на блоке питания написано 1.5А, это не всегда значит, что он эти 1.5А выдаёт.
После выполнения:
  • apt-get update
  • apt-get upgrade
  • apt-get install wb-configs
  • apt-get install linux-latest
в веб интерфейсе пропали изображения кнопок и не работают реле:
Relay_1, Relay_2
