Неправильное время и дата
#1
Подскажите пожалуйста как править время и дату?
~# date
Чт ноя 3 22:21:48 MSK 2016
upd. вот так только смог поменять:
/etc/init.d/ntp stop
ntpdate 129.6.15.28
/etc/init.d/ntp start
#2
Для смены TimeZone скопировать в /mnt/data/ нужный файл таймзоны :
cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Moscow /mnt/data/etc/localtime
#3
судя по его выводу date, с таймзоной все ок.
вообще, дата меняется командой date, к примеру
date MMDDHHmm
соответственно месяц, день, час, минута.
есть другие форматы ввода, они в хелпе команды date.
а вы в настройках ntpd сервера времени прописали?
сейчас уже точно не помню, но вроде есть максимальный таймлаг при превышении которого ntp не будет автоматом менять время, требуется ручное вмешательство.
#4
Да, таймзона тут не причем, год 2016 был.
Читал хелп.
Нет не прописывал. Имею два WB, ни разу не возникало проблемы (с датой точно), поэтому был удивлен.
#5
А ситуация после перезагрузки повторяется, опять уезжает на 2016 г.?
Это WB6?
Что в логах?
Что выдает при 2016 годе ntpq -pn ?
#6
я так сделал:
ntpdate 129.6.15.28
После перезагрузки теперь 2018 г :slight_smile:
#7
Видно, ntpd не стал обновлять такую старую дату. Ане подскажете серийник вашего устройства, тот, что сбоку?
#8
вот: A2Z7KHFL
#9
Спасибо! А 2016 год с самого начала был у вас?
#10
Нет. Все было нормально до того момента, как перестал включаться после отключения питания. Восстановил перезаписью прошивки. Думаю после этого.
#11
Спасибо, понятно. Вероятно, это “одноразовая” проблема.
