Не работают sms алармы при запущенном gammu-smsd
Сейчас если поднять в контроллере gammu-smsd для работы с sms, то отваливаются стандартные алармы через sms, т.к. gammu не работает, когда запущен gammu-smsd. А вызов gammu у вас захардкожен тут:
Вопроса два:
  1. Планируется ли это пофиксить?
  2. Если нет, принимаете ли вы пул-реквесты (я сам могу поправить и хочется чтобы это в дефолте было)?
  1. нет
  2. да
Ну у вас другая проблема. Что-то уже висит на этом устройстве.
ну теперь то я спокоен :slight_smile:
осталось узнать что именно, учитывая что ничего на нем висеть не должно
попробуйте при запущенном демоне положить в папку /var/spool/gammu/outbox файл в формате OUT+7(номер телефона).txt
например такой OUT+79161231212.txt
у меня все отправилось, хотя из командной строки через gammu не отпралялось
Из gammu не отправлялось, потому что вы сервис gammu-smsd не остановили.
В общем все у вас работает. Печально, опять у меня какой-то косяк.
в любом варианте не отправлялось
Ладно, у вас в любом случае другая ошибка )
но тут у меня вопрос к разработчиком, а каким методом пользуются функции движка? ведь если не через очередь smsd, то получается уведомления работать не будут
Я вам и без разработчиков отвечу:
Но еще раз повторю - у вас там какая-то другая проблема, давайте не будем в этой теме отвлекаться )
Сделал пуллреквест
Я так и не разобрался как посылать смс с помощью gammu-smsd.
Так не работает:
Notify.sendSMS(mobile_number, message_text, “wb-gsm restart_if_broken && gammu-smsd-inject TEXT ‘{}’ -unicode”);
Эти изменения еще не вышли в релиз
Есть ли у кого скомпилированный gammu-smsd 1.41 для wirenboard? В версии для stretch (1.38.1) нету поддержки USSD.
Вроде всё есть:
root@wirenboard-AQZBLNTY:~# gammu --help
[Gammu version 1.38.1]
root@wirenboard-AQZBLNTY:~# gammu getussd
More parameters required (function requires 1)
Parameters help:
code
Если запущен gammu-smsd, gammu getussd не работает.
Нужно gammu-smsd-inject USSD ‘*…#’ а это появилось только в 1.38.5
Могли бы вы скомпилировать gammu-smsd 1.41 и зависимые пакеты под wirenboard? Окружение у вас для этого по идее должно быть настроено…
Боюсь, что у нас это затянется.
Попробуйте скачать уже собранные пакеты для нового Debian (тут называется testing) - и пакет, и зависимости: https://packages.debian.org/bullseye/gammu. Для Wiren Board 6 архитектура armhf, для Wiren Board 5 - armel.
Едва ли gammu так зависит от версии Debian, что это не заработает.
Второй вариант: если у вас 3G модем, то у него несколько виртуальных портов. Может получится разнести SMS и USSD на разные?
