Здравствуйте. После подключения модуля WBIO-DO-R10R-4 к контроллеру и его настройки он появился во вкладке devices, но при этом оно не управляется (нет переключения реле) и 4-е реле постоянно включено и не реагирует на нажатия (см. фото).
Подскажите в чем может быть проблема? К контроллеру подключено ещё 2 других модуля. С ними проблем нет.
Ище один вопрос. Подключил диммер светодиодных лент WB-MRGB-D. Все вроде работает, но не могу выключить или включить его через web ui (только если выбрать черный цвет). С подключенных кнопок все работает. Это так должно быть?
Спасибо.
После выполнения рекомендаций из топика Не работает wbio-do-r10r-4 реле 1 и 2 заработали. Реле 4 срабатывает только 1 раз. Реле 3 ext3_on3 тоже срабатывает только 1 раз.
Диммер тоже самое. При нажатии на кнопку она переходит в положение on и снова возвращается в off.
Какие дальнейшие действия?
P.S. Неужели так трудно уже почти за год исправить проблему с данным модулем или хотя бы добавить в документацию на модуль пару предложений. Настройка оборудования осуществляется по документации, а не по сообщениям на форуме.
Какие именно рекомендации из топика вы выполнили?
Что значит “срабатывает только один раз”?
Покажите пожалуйста полный вывод команд
dpkg -s wb-hwconf-manager
dpkg -s wb-homa-gpio
cat /etc/wb-hardware.conf
cat /etc/wb-homa-gpio.conf
P.S. У нас принято создавать отдельный топик на каждый отдельный вопрос. Пожалуста вынесите вопрос про диммер в отдельный новый топик на форуме. Спасибо.
Чтобы исправить работу wbio-do-r10r-4, нужно выполнить:
- service wb-homa-gpio stop
- mqtt-delete-retained /devices/wb-gpio/#
- apt-get update && apt-get install wb-hwconf-manager
4)Если в веб-интерфейсе выбран WBIO-DO-R10R-4, то удалить его и нажать Save - В веб-интерфейсе выбрать WBIO-DO-R10R-4 и нажать Save
После этих действий реле номер 1 и 2 заработали. Реле #4 и реле 3 срабатывают 1 раз. Нажимаю на переключатель реле щелкает и переключатель переходит в положение on. Далее нажимаю на переключатель еще раз реле щелкает и переключатель переходит в положение off и снова возвращается в положение on. На дальнейшие нажатия реле не реагирует (не щелкает, переключатель остаётся в положении on).
Вывод команд сделаю позже.
wb-hardware.conf
“slots”: [
“id”: “wb58-mod1”,
“name”: “Internal slot 1”,
“compatible”: [
“wb5-mod”,
“wb5-mod_mmc-1bit”,
“wb5-mod-pwm”
“module”: “”,
“options”: {}
“id”: “wb58-mod2”,
“name”: “Internal slot 2”,
“compatible”: [
“wb5-mod”,
“wb5-mod_can”
“module”: “”,
“options”: {}
“id”: “wb5-extio1”,
“name”: “External I/O module 1”,
“compatible”: [
“wb5-extio”
“module”: “wbio-di-dr-16”,
“options”: {}
“id”: “wb5-extio2”,
“name”: “External I/O module 2”,
“compatible”: [
“wb5-extio”
“module”: “wbio-do-r3a-8”,
“options”: {}
“id”: “wb5-extio3”,
“name”: “External I/O module 3”,
“compatible”: [
“wb5-extio”
“module”: “wbio-do-r10r-4”,
“options”: {}
“id”: “wb5-extio4”,
“type”: “wb5-extio”,
“name”: “External I/O module 4”,
“module”: “”,
“options”: {}
“id”: “wb5-extio5”,
“name”: “External I/O module 5”,
“module”: “”,
“options”: {}
“id”: “wb5-extio6”,
“name”: “External I/O module 6”,
“module”: “”,
“options”: {}
“id”: “wb5-extio7”,
“name”: “External I/O module 7”,
“module”: “”,
“options”: {}
“id”: “wb5-extio8”,
“name”: “External I/O module 8”,
“module”: “”,
“options”: {}
“id”: “wb5-eth”,
“name”: “2nd Ethernet”,
“compatible”: [
“wb5-eth”
“module”: “wbmz-eth”,
“options”: {}
“id”: “wb55-gsm”,
“name”: “GSM modem”,
“compatible”: [
“wb55-gsm”
“module”: “wb56-mod-rtc”,
“options”: {}
wb-homa-gpio.conf
“device_name”: “Discrete I/O”,
“channels”: [
“gpio”: 26,
“name”: “A1_OUT”,
“inverted”: false
“gpio”: 16,
“name”: “A2_OUT”,
“inverted”: false
“gpio”: 24,
“name”: “A3_OUT”,
“inverted”: false
“gpio”: 20,
“name”: “A4_OUT”,
“inverted”: false
“gpio”: 6,
“name”: “A1_IN”,
“inverted”: true,
“direction”: “input”
“gpio”: 7,
“name”: “A2_IN”,
“inverted”: true,
“gpio”: 28,
“name”: “A3_IN”,
“inverted”: true,
“gpio”: 27,
“name”: “A4_IN”,
“inverted”: true,
“gpio”: 5,
“name”: “R1_IN”,
“inverted”: true,
“gpio”: 57,
“name”: “BATTERY_PRESENT”,
“inverted”: true,
“gpio”: 126,
“name”: “BATTERY_CHARGING”,
“inverted”: true,
“gpio”: 78,
“name”: “5V_OUT”,
“direction”: “output”,
“initial_state”: true
“name”: “EXT1_DR1”,
“gpio”: 256,
“name”: “EXT1_DR2”,
“gpio”: 257,
“name”: “EXT1_DR3”,
“gpio”: 258,
“name”: “EXT1_DR4”,
“gpio”: 259,
“name”: “EXT1_DR5”,
“gpio”: 260,
“name”: “EXT1_DR6”,
“gpio”: 261,
“name”: “EXT1_DR7”,
“gpio”: 262,
“name”: “EXT1_DR8”,
“gpio”: 263,
“name”: “EXT1_DR9”,
“gpio”: 264,
“name”: “EXT1_DR10”,
“gpio”: 265,
“name”: “EXT1_DR11”,
“gpio”: 266,
“name”: “EXT1_DR12”,
“gpio”: 267,
“name”: “EXT1_DR13”,
“gpio”: 268,
“name”: “EXT1_DR14”,
“gpio”: 269,
“name”: “EXT1_DR15”,
“gpio”: 270,
“name”: “EXT1_DR16”,
“gpio”: 271,
“name”: “EXT2_R3A1”,
“gpio”: 168,
“name”: “EXT2_R3A2”,
“gpio”: 169,
“name”: “EXT2_R3A3”,
“gpio”: 170,
“name”: “EXT2_R3A4”,
“gpio”: 171,
“name”: “EXT2_R3A5”,
“gpio”: 172,
“name”: “EXT2_R3A6”,
“gpio”: 173,
“name”: “EXT2_R3A7”,
“gpio”: 174,
“name”: “EXT2_R3A8”,
“gpio”: 175,
“name”: “EXT3_DIR1”,
“gpio”: 0,
“name”: “EXT3_ON1”,
“gpio”: 1,
“name”: “EXT3_DIR2”,
“gpio”: 2,
“name”: “EXT3_ON2”,
“gpio”: 3,
“name”: “EXT3_DIR3”,
“gpio”: 4,
“name”: “EXT3_ON3”,
“gpio”: 5,
“name”: “EXT3_DIR4”,
“gpio”: 6,
“name”: “EXT3_ON4”,
“gpio”: 7,
“gpio”: 176,
“inverted”: false
“name”: “EXT3_ON1”,
“gpio”: 177,
“inverted”: false
“gpio”: 178,
“inverted”: false
“name”: “EXT3_ON2”,
“gpio”: 179,
“inverted”: false
“gpio”: 180,
“inverted”: false
“name”: “EXT3_ON3”,
“gpio”: 181,
“inverted”: false
“gpio”: 182,
“inverted”: false
“name”: “EXT3_ON4”,
“gpio”: 183,
“inverted”: false
Информация по пакетам
Package: wb-hwconf-manager
Status: install ok installed
Priority: extra
Section: misc
Installed-Size: 259
Maintainer: Evgeny Boger boger@contactless.ru
Architecture: all
Version: 1.21.1
Depends: ucf, wb-utils (>= 1.53), wb-configs (>= 1.63), perl, jq, tcc, device-tree-compiler (>= 1.4.1+wb20160117000000), linux-image-wb, mqtt-tools (>= 1.1.1)
Breaks: wb-homa-adc (<< 1.14.2), wb-mqtt-confed (<< 1.0.2), wb-mqtt-homeui (<< 1.6.1)
Conffiles:
/etc/init.d/wb-hwconf-manager b0166b2b502999f5c1dd2de81e399959
/etc/wb-configs.d/02wb-hwconf-manager 57b22000bd3e5e02eefaec1705662f8f
Description: Provides infrastructure for hardware re-configuration via Device Tree overlays
Package: wb-homa-gpio
Priority: optional
Section: misc
Installed-Size: 144
Architecture: armel
Version: 1.15.1
Depends: libc6 (>= 2.4), libgcc1 (>= 1:4.4.0), libjsoncpp0, libmosquitto1 (>= 1.0), libmosquittopp1 (>= 1.0), libstdc++6 (>= 4.6), libwbmqtt (>= 1.3.3), ucf
Breaks: wb-mqtt-confed (<< 1.0.2)
Conffiles:
/etc/init.d/wb-homa-gpio 841135318878dd040d901edea96f1731
/etc/wb-configs.d/13wb-homa-gpio 4c0d0e54b7f3ba2dab657ea2e2412521
Description: Wiren Board Smart Home MQTT generic sysfs GPIO driver compatible with HomA conventions
Да, странно, у вас явно сломанное состояние конфигурации.
покажите пожалуйста ещё вывод
cat /var/log/messages | grep hwconf | tail -n 500
для форматирования вывода команд очень прошу использовать по три апострофа (шифт + ё) в начале и конце текста
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR10/meta/readonly
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR11
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR11/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR11/meta/type
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR11/meta/readonly
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR12
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR12/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR12/meta/type
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR12/meta/readonly
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR13
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR13/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR13/meta/type
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR13/meta/readonly
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR14
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR14/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR14/meta/type
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR14/meta/readonly
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR15
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR15/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR15/meta/type
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR15/meta/readonly
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR16
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR16/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR16/meta/type
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR16/meta/readonly
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A1
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A1/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A1/meta/type
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A2
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A2/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A2/meta/type
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A3
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A3/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A3/meta/type
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A4
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A4/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A4/meta/type
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A5
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A5/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A5/meta/type
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A6
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A6/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A6/meta/type
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A7
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A7/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A7/meta/type
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A8
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A8/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A8/meta/type
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /tmp/1516824559.2256313/retain_hack
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR3/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/5V_OUT
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR1/meta/readonly
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_IN
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR4/meta/type
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A3_OUT
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/5V_OUT/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR4/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_IN/meta/readonly
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A4_OUT/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/R1_IN/meta/readonly
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/meta/name
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A4_IN
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_CHARGING/meta/readonly
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR5/meta/readonly
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR6/meta/readonly
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_CHARGING/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR9/meta/type
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR4/meta/readonly
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A3_IN/meta/readonly
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR1/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A4_OUT/meta/type
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/R1_IN/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_IN/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR7/meta/type
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A4_IN/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/5V_OUT/meta/type
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR10/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A1_IN/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR7/meta/readonly
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR1/meta/type
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A1_IN/meta/readonly
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A3_IN/meta/order
Jan 24 20:09:19 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A4_IN/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A6/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_CHARGING/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A1_IN/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR6/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_OUT/meta/order
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A3_IN/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_PRESENT/meta/order
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A1/meta/order
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A4/meta/order
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A8/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR11/meta/readonly
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR8/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A3_OUT/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR13/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A3/meta/order
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR6/meta/order
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR8/meta/readonly
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR5/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR16/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR12/meta/readonly
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A2
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR8/meta/order
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A3_OUT/meta/order
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A5/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR2/meta/readonly
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A3/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR7/meta/order
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR2/meta/order
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR2/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR15
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR14
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A1_OUT/meta/order
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR4
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR9/meta/order
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR5/meta/order
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A7/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_PRESENT/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A4_IN/meta/readonly
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR3/meta/readonly
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR13/meta/order
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR10/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A2/meta/order
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A1_OUT/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_OUT/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR16/meta/readonly
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR9/meta/readonly
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/R1_IN/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR14/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR3/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR16/meta/order
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A7/meta/order
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR15/meta/readonly
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR13/meta/readonly
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A6/meta/order
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_PRESENT/meta/readonly
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_IN/meta/type
Jan 24 20:09:25 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: done!
Jan 24 20:09:26 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: Starting MQTT Driver for GPIO-controlled switches: wb-homa-gpio.
Jan 25 09:38:53 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: Deleting wb5-extio3:wbio-do-r10r-4
Jan 25 09:38:53 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: Deinitializing wb5-extio3:wbio-do-r10r-4.
Jan 25 09:38:54 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: Running hook service_restart_delete_retained wb-homa-gpio /devices/wb-gpio/#
Jan 25 09:38:55 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: Stopping MQTT Driver for GPIO-controlled switches: wb-homa-gpio.
Jan 25 09:38:56 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /tmp/1516873136.6215515/retain_hack
Jan 25 09:38:56 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: done!
Jan 25 09:38:56 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: Starting MQTT Driver for GPIO-controlled switches: wb-homa-gpio.
Jan 25 09:39:12 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: Adding wb5-extio3:wbio-do-r10r-4
Jan 25 09:39:14 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: Initializing wb5-extio3:wbio-do-r10r-4.
Jan 25 09:39:16 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: Running hook service_restart_delete_retained wb-homa-gpio /devices/wb-gpio/#
Jan 25 09:39:16 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: ...Stopping MQTT Driver for GPIO-controlled switches: wb-homa-gpio.
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/meta/name
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A1_OUT
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A1_OUT/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A1_OUT/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_OUT
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_OUT/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_OUT/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A3_OUT
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A3_OUT/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A3_OUT/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A4_OUT
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A4_OUT/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A4_OUT/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A1_IN/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A1_IN/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A1_IN/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_IN/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_IN/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_IN/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A3_IN
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A3_IN/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A3_IN/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A3_IN/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A4_IN
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A4_IN/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A4_IN/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A4_IN/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/R1_IN/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/R1_IN/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/R1_IN/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_PRESENT
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_PRESENT/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_PRESENT/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_PRESENT/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_CHARGING
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_CHARGING/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_CHARGING/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_CHARGING/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/5V_OUT
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/5V_OUT/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/5V_OUT/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR1
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR1/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR1/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR1/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR2
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR2/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR2/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR2/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR3
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR3/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR3/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR3/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR4
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR4/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR4/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR4/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR5
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR5/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR5/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR5/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR6
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR6/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR6/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR6/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR7
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR7/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR7/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR7/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR8
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR8/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR8/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR8/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR9
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR9/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR9/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR9/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR10
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR10/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR10/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR10/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR11
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR11/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR11/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR11/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR12
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR12/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR12/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR12/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR13
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR13/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR13/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR13/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR14
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR14/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR14/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR14/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR15
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR15/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR15/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR15/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR16
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR16/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR16/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR16/meta/readonly
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A1
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A1/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A1/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A2
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A2/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A2/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A3
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A3/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A3/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A4
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A4/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A4/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A5
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A5/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A5/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A6
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A6/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A6/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A7
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A7/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A7/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A8
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A8/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A8/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_DIR1/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_DIR1/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_ON1
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_ON1/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_ON1/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_DIR2
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_DIR2/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_DIR2/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_ON2/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_ON2/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_DIR3
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_DIR3/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_DIR3/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_ON3
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_ON3/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_ON3/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_DIR4
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_DIR4/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_DIR4/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_ON4
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_ON4/meta/order
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_ON4/meta/type
Jan 25 09:39:18 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /tmp/1516873158.1298771/retain_hack
Jan 25 09:39:24 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_OUT/meta/type
Jan 25 09:39:24 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR16/meta/readonly
Jan 25 09:39:24 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR9/meta/readonly
Jan 25 09:39:24 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_ON2/meta/type
Jan 25 09:39:24 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/R1_IN/meta/type
Jan 25 09:39:24 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A7
Jan 25 09:39:24 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR14/meta/type
Jan 25 09:39:24 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_ON1/meta/order
Jan 25 09:39:24 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT3_DIR3
Jan 25 09:39:24 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR3/meta/type
Jan 25 09:39:24 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR16/meta/order
Jan 25 09:39:24 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR10
Jan 25 09:39:24 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A7/meta/order
Jan 25 09:39:24 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR15/meta/readonly
Jan 25 09:39:24 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT1_DR13/meta/readonly
Jan 25 09:39:24 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/EXT2_R3A6/meta/order
Jan 25 09:39:24 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/BATTERY_PRESENT/meta/readonly
Jan 25 09:39:24 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: /devices/wb-gpio/controls/A2_IN/meta/type
Jan 25 09:39:24 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: done!
Jan 25 09:39:24 wirenboard-ATFDQKOF user.info wb-hwconf-manager: Starting MQTT Driver for GPIO-controlled switches: wb-homa-gpio.
Извините за большое кол-во сообщений. На форуме ограничение в 32000 символов, а текстовый документ прикрепить нельзя.
Здравствуйте. Скажите так в чем дело? Проблемы с реле?
К кому обращаться для замены модуля?
info@contactless.ru
Приложите, пожалуйста, подробное описание проблемы по состоянию на сегодня, и ссылку на эту ветку форума.
У меня на wb6 такие же выводы команд. Как решили такую проблему?
Пожалуйста, опишите отдельно и полностью вашу проблему. Не думаю, что она полностью такая же.
Решилась проблема следующим образом.
Удалил устройства из /etc/wb-hardware.conf
Удалил все пакет которые были после Breaks, при выводе команд “dpkg -s wb-hwconf-manager” и “dpkg -s wb-homa-gpio”
А именно wb-mqtt-confed, wb-homa-adc, wb-mqtt-confed, wb-mqtt-homeui
Перезагрузил. Установил, удаленные пакеты, еще раз перезагрузил. Заново прописал устройства в /etc/wb-hardware.conf
Пока что работает.
