Не могу установить после чего именно, отвалилось соединение с роутером через провод. Разными патч-кордами пробую подключить, не работает, при этом другие устройства коннектятся, всё Ок.
На порту контроллера светодиоды оранжевый с зелёным медленно синхронно моргают.
Что это может быть, как проверить?
Добрый день, давайте попробуем посмотреть логи. Покажите, пожалуйста, вывод dmesg и ifconfig
Добрый! Что мне нужно сделать? выполнить какую-то команду, отправить вам файл?
Пожалуйста:
Linux wirenboard-ARVNLP2W 4.9.22-wb2 #2 Mon Feb 5 08:59:17 UTC 2018 armv5tejl
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Mar 30 08:30:34 2018 from 192.168.42.59
root@wirenboard-ARVNLP2W:~# dmesg
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 4.9.22-wb2 (root@wbdevenv) (gcc version 4.9.2 ( 4.9.2-10) ) #2 Mon Feb 5 08:59:17 UTC 2018
[ 0.000000] CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=0005317f
[ 0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt:Machine model: Wiren Board rev. 5.8 (i.MX28)
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 32768
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0690324, node_mem_map c7efb000
[ 0.000000] Normal zone: 256 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 32768 pages, LIFO batch:7
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyAMA0,115200 ro rootwait fixrtc root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 video=
[ 0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Memory: 122756K/131072K available (4496K kernel code, 202K rwdata, 1660K rodata, 172K init, 282K bss, 8316K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xc8800000 - 0xff800000 ( 880 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xc8000000 ( 128 MB)
[ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc046c5a0 (4498 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc0633000 - 0xc065e000 ( 172 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc065e000 - 0xc06909a0 ( 203 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc06909a0 - 0xc06d7280 ( 283 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[ 0.000000] clocksource: mxs_timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000021] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[ 0.000659] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000722] Calibrating delay loop... 226.09 BogoMIPS (lpj=1130496)
[ 0.080288] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.080555] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.080600] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.081956] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.082781] Setting up static identity map for 0x40008400 - 0x40008458
[ 0.086452] devtmpfs: initialized
[ 0.115391] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.115453] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[ 0.115710] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.118277] NET: Registered protocol family 16
[ 0.119607] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.189691] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.190536] 80074000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x80074000 (irq = 234, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[ 0.452156] console [ttyAMA0] enabled
[ 0.478907] mxs-dma 80004000.dma-apbh: initialized
[ 0.489138] mxs-dma 80024000.dma-apbx: initialized
[ 0.498851] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.504684] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.510259] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.516911] i2c-gpio i2c_rtc_wb59@0: using pins 85 (SDA) and 90 (SCL)
[ 0.525139] Linux video capture interface: v2.00
[ 0.530093] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.535081] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.544377] PTP clock support registered
[ 0.549191] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.557602] clocksource: Switched to clocksource mxs_timer
[ 0.599974] NET: Registered protocol family 2
[ 0.605877] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.613025] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.619502] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.626053] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.632022] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.638742] NET: Registered protocol family 1
[ 0.644065] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.650130] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.654859] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.659646] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.666609] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[ 0.676081] workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0
[ 0.728119] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[ 0.735553] io scheduler noop registered (default)
[ 0.744238] 8006a000.serial: ttyAPP0 at MMIO 0x8006a000 (irq = 229, base_baud = 1500000) is a 8006a000.serial
[ 0.755237] mxs-auart 8006a000.serial: Found APPUART 3.1.0
[ 0.761561] 8006c000.serial: ttyAPP1 at MMIO 0x8006c000 (irq = 230, base_baud = 1500000) is a 8006c000.serial
[ 0.772573] mxs-auart 8006c000.serial: Found APPUART 3.1.0
[ 0.779039] 8006e000.serial: ttyAPP2 at MMIO 0x8006e000 (irq = 231, base_baud = 1500000) is a 8006e000.serial
[ 0.790050] mxs-auart 8006e000.serial: Found APPUART 3.1.0
[ 0.796263] 80070000.serial: ttyAPP3 at MMIO 0x80070000 (irq = 232, base_baud = 1500000) is a 80070000.serial
[ 0.807254] mxs-auart 80070000.serial: Found APPUART 3.1.0
[ 0.813601] 80072000.serial: ttyAPP4 at MMIO 0x80072000 (irq = 233, base_baud = 1500000) is a 80072000.serial
[ 0.824605] mxs-auart 80072000.serial: Found APPUART 3.1.0
[ 0.850920] loop: module loaded
[ 0.856632] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.862699] 800f0000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[ 0.988990] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 0.998444] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.003358] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.010443] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.016441] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 1.023239] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 1.030062] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.907662] rtc-pcf8563 1-0051: pcf8563_write_block_data: err=-6 addr=0e, data=03
[ 1.915182] rtc-pcf8563 1-0051: pcf8563_probe: write error
[ 1.920835] rtc-pcf8563: probe of 1-0051 failed with error -5
[ 1.930850] stmp3xxx-rtc 80056000.rtc: rtc core: registered 80056000.rtc as rtc0
[ 1.939053] i2c /dev entries driver
[ 1.945122] stmp3xxx_rtc_wdt stmp3xxx_rtc_wdt: initialized watchdog with heartbeat 19s
[ 1.955602] 80010000.ssp supply vmmc not found, using dummy regulator
[ 2.017725] mxs-mmc 80010000.ssp: initialized
[ 2.024206] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 2.036287] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.042013] usbhid: USB HID core driver
[ 2.063003] NET: Registered protocol family 10
[ 2.070270] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 2.078894] NET: Registered protocol family 17
[ 2.083575] Key type dns_resolver registered
[ 2.090646] registered taskstats version 1
[ 2.100939] stmp3xxx-rtc 80056000.rtc: setting system clock to 2018-03-30 07:52:25 UTC (1522396345)
[ 2.110096] of_cfs_init
[ 2.113785] of_cfs_init: OK
[ 2.117754] usb0_vbus: disabling
[ 2.121021] usb1_vbus: disabling
[ 2.124261] ALSA device list:
[ 2.127233] No soundcards found.
[ 2.131107] uart-pl011 80074000.serial: no DMA platform data
[ 2.136964] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[ 2.630605] mmc0: new high speed MMC card at address 0001
[ 2.637486] mmcblk0: mmc0:0001 SEM04G 3.69 GiB
[ 2.642876] mmcblk0boot0: mmc0:0001 SEM04G partition 1 1.00 MiB
[ 2.649627] mmcblk0boot1: mmc0:0001 SEM04G partition 2 1.00 MiB
[ 2.656241] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 SEM04G partition 3 128 KiB
[ 2.667321] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
[ 2.677658] random: fast init done
[ 2.740672] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 2.748117] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
[ 2.830024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[ 2.837157] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 2.845495] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[ 2.861979] devtmpfs: mounted
[ 2.865828] Freeing unused kernel memory: 172K (c0633000 - c065e000)
[ 2.872299] This architecture does not have kernel memory protection.
[ 4.889322] udevd[182]: starting version 175
[ 6.533996] mxs-dcp 80028000.dcp: Failed to register sha1 hash!
[ 6.587390] CAN device driver interface
[ 6.598481] mxs-dcp: probe of 80028000.dcp failed with error -22
[ 6.642915] 80034000.can supply xceiver not found, using dummy regulator
[ 6.720285] flexcan 80034000.can: device registered (reg_base=c8910000, irq=209)
[ 6.731928] mxs-spdif-dai 80054000.spdif: MXS SPDIF Audio Transmitter
[ 8.296338] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[ 8.347810] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 8.448389] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 8.510474] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 245
[ 8.517818] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 8.524655] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 8.531997] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 8.536903] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.22-wb2 ehci_hcd
[ 8.542746] usb usb1: SerialNumber: ci_hdrc.0
[ 8.610764] mxs-spdif sound-spdif: snd-soc-dummy-dai <-> 80054000.spdif mapping ok
[ 8.625746] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[ 8.790100] lirc_pwm: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 9.127858] lirc_pwm lirc-rfm69: GPIO receiver on pin 37
[ 9.203001] lirc_pwm lirc-rfm69: lirc_dev: driver lirc-rfm69 registered at minor = 0
[ 9.251962] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 9.348116] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 9.382313] lirc_pwm lirc-rfm69: probed
[ 9.508236] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[ 9.513246] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 9.678800] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 9.728535] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 9.735372] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 9.742746] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 9.747738] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.9.22-wb2 ehci_hcd
[ 9.753516] usb usb2: SerialNumber: ci_hdrc.1
[ 10.116995] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 10.181937] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 10.577812] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[ 10.800242] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b720
[ 10.807052] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 10.814356] usb 2-1: Product: 802.11n WLAN Adapter
[ 10.819238] usb 2-1: Manufacturer: Realtek
[ 10.823362] usb 2-1: SerialNumber: 00e04c000001
[ 11.641090] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 11.644929] NET: Registered protocol family 31
[ 11.649518] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 11.687826] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 11.692773] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 11.728088] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 11.869373] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 11.875189] Bluetooth: hci0: rtl: examining hci_ver=06 hci_rev=000b lmp_ver=06 lmp_subver=8723
[ 11.884015] Bluetooth: hci0: rtl: loading rtl_bt/rtl8723b_config.bin
[ 11.893484] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_config.bin failed with error -2
[ 11.902810] Bluetooth: hci0: Failed to load rtl_bt/rtl8723b_config.bin
[ 11.909427] Bluetooth: hci0: rtl: loading rtl_bt/rtl8723b_fw.bin
[ 11.915796] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_fw.bin failed with error -2
[ 11.924713] Bluetooth: hci0: Failed to load rtl_bt/rtl8723b_fw.bin
[ 13.091376] 8723bu: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 13.170560] RTL871X: module init start
[ 13.174357] RTL871X: rtl8723bu v4.3.6.11_12942.20141204_BTCOEX20140507-4E40
[ 13.181452] RTL871X: rtl8723bu BT-Coex version = BTCOEX20140507-4E40
[ 13.606006] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0)
[ 13.617136] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan1)
[ 13.631844] usbcore: registered new interface driver rtl8723bu
[ 13.637842] RTL871X: module init ret=0
[ 20.264074] Adding 262140k swap on /dev/mmcblk0p5. Priority:-1 extents:1 across:262140k SS
[ 20.531076] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 21.092023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 33.200550] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
[ 39.032814] EXT4-fs (mmcblk0p3): VFS: Can't find ext4 filesystem
[ 39.040839] EXT4-fs (mmcblk0p3): VFS: Can't find ext4 filesystem
[ 39.048792] EXT4-fs (mmcblk0p3): VFS: Can't find ext4 filesystem
[ 45.258069] SMSC LAN8710/LAN8720 800f0000.etherne:00: attached PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=800f0000.etherne:00, irq=-1)
[ 45.271411] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 46.209691] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_
[ 46.213399] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[ 46.217903] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_
[ 46.221757] NORMAL
[ 46.967868] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 49.001196] RTL871X: nolinked power save enter
[ 56.427803] random: crng init done
[ 61.942726] 800f4000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[ 63.168483] SMSC LAN8710/LAN8720 800f0000.etherne:01: attached PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=800f0000.etherne:01, irq=-1)
[ 63.216330] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[ 74.688526] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 74.693973] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 74.710572] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 74.739438] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 74.744667] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 74.750760] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 74.847942] Bluetooth: hci0: rtl: examining hci_ver=06 hci_rev=000b lmp_ver=06 lmp_subver=8723
[ 74.856604] Bluetooth: hci0: rtl: loading rtl_bt/rtl8723b_config.bin
[ 74.918166] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_config.bin failed with error -2
[ 74.927428] Bluetooth: hci0: Failed to load rtl_bt/rtl8723b_config.bin
[ 74.934096] Bluetooth: hci0: rtl: loading rtl_bt/rtl8723b_fw.bin
[ 75.027935] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_fw.bin failed with error -2
[ 75.036778] Bluetooth: hci0: Failed to load rtl_bt/rtl8723b_fw.bin
[ 77.052256] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_
[ 77.055965] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[ 77.060481] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_
[ 77.064336] NORMAL
[ 77.866802] RTL871X: nolinked power save leave
[ 78.388889] RTL871X: assoc success
[ 78.392488] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 2213.718422] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2213.726806] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 2215.799949] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2216.838332] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2223.078124] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2226.198337] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2230.358097] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2233.478339] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2239.718766] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2242.838760] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2249.078309] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2250.118441] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2256.358437] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2259.480745] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2265.718189] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2266.758373] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2272.998268] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2276.119332] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2282.358116] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2283.398448] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2289.638134] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2292.758403] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2298.998168] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2302.118413] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2306.278178] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2309.401587] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2315.638150] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2318.758483] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2322.918121] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2326.038679] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2332.278115] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2335.398330] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2339.558085] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2342.530130] RTL871X: ap recv disassoc reason code(8) sta:8c:29:37:ef:d8:2a
[ 2342.678392] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2348.918139] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2352.038394] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2356.198324] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2359.318462] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2365.558112] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2368.678354] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2372.838152] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2375.958402] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2382.198179] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2385.318361] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2389.478145] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2392.598401] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2398.838221] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2401.958483] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2408.198141] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2409.238429] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2415.478127] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2418.598424] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2424.838093] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2425.878447] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2432.118357] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2435.238444] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2441.478177] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2442.521497] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2448.758039] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2451.878822] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2458.118154] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2461.238307] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2465.398363] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2468.518405] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2474.758157] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2477.878399] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2482.038104] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2485.158615] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2491.398035] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2494.518337] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2498.678061] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2501.798435] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2508.038148] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2511.158694] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2515.319769] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2518.438409] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2524.678149] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2527.798425] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
root@wirenboard-ARVNLP2W:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:86:40:20:48:00
inet6 addr: fe80::286:40ff:fe20:4800/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:27513 (26.8 KiB)
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:86:39:20:48:00
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:155226 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:155226 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:10904984 (10.3 MiB) TX bytes:10904984 (10.3 MiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr a0:2c:36:df:ee:db
inet addr:192.168.42.1 Bcast:192.168.42.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::a22c:36ff:fedf:eedb/64 Scope:Link
RX packets:7387 errors:0 dropped:6 overruns:0 frame:0
TX packets:7063 errors:0 dropped:13 overruns:0 carrier:0
RX bytes:615854 (601.4 KiB) TX bytes:1044873 (1020.3 KiB)
Достаточно известная проблема: если DHCP-сервер упал, то Wiren Board не пытается получить IP-адрес заново. Знаем, в очереди на починку. Обойти можно watchdog-ом или какой-нибудь логикой в правилах.
Ок, Евгений, что сделать, чтобы сейчас просто подключиться по проводу? Как вручную возобновить?
ifdown eth0 ; ifup eth0
Есть вот такой скрипт, который автоматически пингует заданный сервер через заданный интерфейс, и в случае неудачи кладёт и сразу поднимает интерфейс. Я его использую для решения той же проблемы, но для Wi-Fi
Рез-т команды без подключения к роутеру по проводу:
root@wirenboard-ARVNLP2W:~# ifdown eth0 ; ifup eth0
ifdown: interface eth0 not configured
udhcpc: option -h NAME is deprecated, use -x hostname:NAME
udhcpc (v1.20.2) started
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
/etc/udhcpc/default.script: Lease failed:
No lease, failing
Failed to bring up eth0.
Повторяю с подключенным проводом:
root@wirenboard-ARVNLP2W:~# root@wirenboard-ARVNLP2W:~# ifdown eth0 ; ifup eth0
-bash: root@wirenboard-ARVNLP2W:~#: command not found
ifup: interface eth0 already configured
root@wirenboard-ARVNLP2W:~# ifdown: interface eth0 not configured
-bash: ifdown:: command not found
root@wirenboard-ARVNLP2W:~# udhcpc: option -h NAME is deprecated, use -x hostname:NAME
-bash: udhcpc:: command not found
root@wirenboard-ARVNLP2W:~# udhcpc (v1.20.2) started
-bash: syntax error near unexpected token `v1.20.2'
root@wirenboard-ARVNLP2W:~# Sending discover...
-bash: Sending: command not found
root@wirenboard-ARVNLP2W:~# /etc/udhcpc/default.script: Lease failed:
-bash: /etc/udhcpc/default.script:: No such file or directory
root@wirenboard-ARVNLP2W:~# No lease, failing
-bash: No: command not found
root@wirenboard-ARVNLP2W:~# Failed to bring up eth0.ifdown eth0 ; ifup eth0
-bash: Failed: command not found
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Received SIGTERM
Terminated
Но в виджете Network Ethernet IP не появился и результат ifconfig
TX packets:60 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:15136 (14.7 KiB)
RX packets:74891 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:74891 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5306100 (5.0 MiB) TX bytes:5306100 (5.0 MiB)
RX packets:6175 errors:0 dropped:9 overruns:0 frame:0
TX packets:5760 errors:0 dropped:15 overruns:0 carrier:0
RX bytes:571114 (557.7 KiB) TX bytes:757462 (739.7 KiB)
Пробуем ещё раз:
cat: /run/udhcpc.eth0.pid: No such file or directory
/bin/sh: 1: kill: Usage: kill [-s sigspec | -signum | -sigspec] [pid | job]... or
kill -l [exitstatus]
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
No lease, failing
Выполняю команды по-отдельности:
root@wirenboard-ARVNLP2W:~# ifup eth0
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
No lease, failing
Ничего не помогло. Что-то не так выполняю? Что ещё посоветуете?
Спасибо, Павел, принял к сведению. Что ещё и Wi-Fi может отваливаться? стоит добавить на всякий случай?
Раз в минуту такая проверка не слишком часто? это не сильно повесит контроллер вместе с правилами?
Тут проблема не в “отпадании”, а в том, что после отключения и подключения обратно (что происходит автоматически), контроллер по какой-то причине (с чем мы разбираемся) не получает IP-адрес по DHCP (кстати, как решение проблемы можете перейти на фиксированный IP). Причём такая ситуация воспроизводится только на части сочетаний “контроллер + роутер”.
Раз в минуту - это нормально, грузить вообще не будет.
Ок, добавлю после того, как разберусь с подключением через Ethernet
Я продолжил стучаться командами, в один из разов у меня получился вот такой результат:
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Received SIGTERM
Terminated
Но, соединения через ethernet по-прежнему не наблюдаю.
Попробуйте при поднятом eth0 (то есть до ifdown eth0
) выполнить udhcpc -i eth0
, покажите вывод.
Самый быстрый и надёжный способ всё исправить - перейти на статический IP.
Прямо сейчас мы тестируем ещё один вариант исправить ситуацию, как только будут результаты - расскажем.
root@wirenboard-ARVNLP2W:~# udhcpc -i eth0
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
и так до бесконечности.
По поводу статического IP, на объекте контроллер будет работать в составе именно такой конфигурации оборудования. Поэтому, чтобы избежать ножа в спину, хочется разобраться с этой проблемой именно в таком наборе.
Возможно, мы с Евгением подумали про другую проблему. Верно ли я понимаю, что:
- Подключение-отключение кабеля от контроллера.
- Перезагрузка контроллера.
не решают проблему?
Верно.
Тогда это не та проблема, которую мы имели в виду. Пожалуйста, выполните две проверки и напишите их результаты:
- К тому же роутеру в тот же порт тем же кабелем подключите другое устройство, получающее адрес по DHCP, и проверьте доступ в интернет с него.
- Тем же кабелем подключите Wiren Board к другому роутеру, раздающему адреса по DHCP, и проверьте доступ в интернет на Wiren Board.
Павел, добрый день! Прошу прощения за долгий ответ, очень не просто было воспроизвести этот квест)
- Доступ есть.
- Доступа нет.
Могу выложить выводы команд ifdown eth0, ifup eth0, udhcpc -i eth0.
