Начальное состояние контрола
#1
Привет.
Есть виртуальный switch, нужно установить его начальное состояние. Это состояние определяется сухим контактом, т.е. при инициализации правил нужно сделать что-то типа
dev['thermo']['heater'] = dev['wb-gpio']['D4_IN'];
Никак не пойму, где прописать эту строчку. В глобальной области видимости это как-то неправильно, да и wb-rules падает при запуске, если так сделать.
#2
можете сделать правило, которое срабатывает на wb-gpio/D4_IN например
#3
Правило срабатывает на изменение значения. А мне нужно текущее взять.
#4
Сделал так, может кому пригодится:
var heater_init = false;
defineRule('dl_w_heater_init', {
    when: function() {
        return heater_init == false;
    then: function () {
      	heater_init = true;
      	dev['thermostat']['Water heater'] = dev['wb-gpio']['D4_IN'];
#5
Цитата из документации:
whenChanged-правила вызываются также и при первом просмотре правил, если фигурирующие непосредственно в списке или внутри вызываемых функций параметры определены среди retained-значений
#6
Читал, пробовал, не заработало, забил. Сейчас попробовал еще раз - заработало. В общем какая-то фигня была, теперь все ок.
Спасибо за “пиннок” )
#7
А нет, вру - не работает, либо я что-то не так понимаю. Вот такое правило:
defineRule('dl_w_heater_status', {
    whenChanged: ['wb-gpio/D4_IN'],
      log('run');
        dev['thermostat']['Water heater'] = newValue;
В лог ничего при инициализации (например при сохранении правила в веб-редакторе, либо при рестарте wb-rules) не выводит.
#8
Давайте уточним:
  1. Это правило выводит в лог слово run, если вы вручную меняете состояние цифрового входа 4?
  2. Это правило НЕ выводит в лог слово run при рестарте wb-rules?
  3. Среди retained сообщений точно есть связанное с wb-gpio/D4_IN?
#9
  1. Верно
  2. Верно
  3. Судя по всему, да:
mosquitto_sub -v -t /devices/wb-gpio/controls/D4_IN/#
сразу выводит:
/devices/wb-gpio/controls/D4_IN/meta/order 32 /devices/wb-gpio/controls/D4_IN/meta/type switch /devices/wb-gpio/controls/D4_IN/meta/readonly 1 /devices/wb-gpio/controls/D4_IN 1
mosquitto_sub -v -R -t /devices/wb-gpio/controls/D4_IN/#
не выводит ничего, пока не переключишь состояние D4
#10
Версия wb-rules - 1.6.8. Обновляться я боюсь последнее время )
#11
Вы правы - мы проверили, и действительно, whenChanged правила вопреки документации не исполняются при запуске движка правил и наличии retained сообщений.
Мы кратко посовещались, и решили сохранить текущее поведение whenChanged, исправив документацию.
Для выполнение инициализации можно использовать, например:
setTimeout(function() {
  log("current value of A4_IN is {}".format(dev["wb-gpio/A4_IN"])); // вместо log() подставьте свою функцию
}, 0);
Ещё опишите, пожалуйста, подробно, какую задачу из реальной жизни вы решаете своим правилом, чтобы мы подумали, как это лучше реализовать в движке правил.
#12
Водонагреватель включается 2-канальным импульсным реле. Мне нужно определять статус реле. Для этого на 2 канале импульсного реле “висит” сухой контакт, воткнутый во вход D4 WB. А для переключения состояния импульсного реле используется реле Relay_1 на WB. Чтобы не плодить контролы, статус реле и переключение повесил на виртуальным свитч.
Вот так все это выглядит в коде:
defineVirtualDevice('thermostat', {
    title: 'Thermostat', //
    cells: {
        'Water heater': {
          	type: 'switch',
          	value: true
    when: function() {
    then: function () {
      	heater_init = true;
defineRule('dl_w_heater', {
    whenChanged: ['thermostat/Water heater'],
		dev['wb-gpio/Relay_1'] = 1;
          dev['wb-gpio/Relay_1'] = 0;
        }, 1000);
#13
Спасибо, понятно.
Кажется, вот эту часть:
можно заменить на:
}, 0);
Правило запускаемое единожды при загрузке
#14
Согласен, что текущее поведение лучше не трогать - сами всегда так делаем при похожих случаях :).
За совет спасибо, перепишу код.
