Задумываюсь о покупке модуля WBIO-AI-DV-12, и в связи с этим у меня есть несколько вопросов:
Скольки разарядное АЦП в данном модуле?
В режиме 0-2.5В в документации написанно что входное напряжение может быть ±50В, и тогда вопрос такой , если я на вход в таком режиме подам 10 вольт он сгорит или нет? и правильно ли я понимаю что после 2.5 вольт у модуля наступает перенасыщение и чтобы я выше 2.5 вольт не подавал на выходе у него все разрады будут равны 1?
Заранее Спасибо за ответ!
12 бит, из них один знак. ADS1015. Можно поставить туда 16битный ADS1115 при заказе от 50 штук.
Ну всё-таки в режиме 0-2.5В у него должно быть напряжение 0-2.5В.
Не сгорит, понимаете правильно. Внутри схема защиты, ток потечёт в защиту и мимо чипа. Реально напряжение больше, чем 2.5В, т.е. 2.5В - это то, которое гарантировано измеряется.
Спасибо большое за ответ!
Стало понятнее! И тогда последний вопрос: Что будет на выходе с АЦП если на вход я подам напяжение больше 2.5В ? Все разрады будут равны 1 или если все пойдет в обход чипа то все разряды будут равны 0?
В Wiren Board вы увидите не сырые биты с АЦП, а напряжение в вольтах, пересчитанное с учётом опорного напряжения АЦП, коэффициента предусилителя и делителей на входных цепях.
Сейчас уточнил у коллеги: напряжение насыщения (защиты) - примерно 4.5В. Но сам чип при выборе режима +/-2.5В будет измерять напряжения только до 4.096В, на этом значении его зашкалит.
Итого: физическое напряжение на клеммнике будет 4.5В, в веб-интерфейсе увидите 4.096В.
Прошу уточнить разрядность модуля WBIO-AI-DV-12 в режиме с дифференциальным входом на 400мВ. Не совсем понятно +/-400 мВ это на 12 разрядов или они так и остаются на 2,5В, а остальное этот математика.
