Модуль реле 6-канальный wb-mr6хv
#1
Подскажите пожалуйста, есть ли такая техническая возможность добавить в прошивке реле дополнительный функционал.
Нужно управлять через эти модули шторами, поэтому было бы не плохо если была бы возможность выставить время удержания реле замкнутым.
Короткое нажатие кнопки - замыкание реле и удержание на указанное в параметре время.
Повторное короткое нажатие - размыкание реле
Также сброс времени и размыкание реле, у соседнего контакта, можно попарно.
Если нажали первую кнопку - шторы открываются, нажали вторую кнопку, питание на первом выходе снялось, замкнулось второе на время - шторы закрываются.
В общем сделать примерно как в KNX.
Спасибо.
#2
Техническая возможность есть, вопрос в том, насколько это нам экономически целесообразно делать.
Ещё мне не очень нравится идея делать программную блокировку: в случае, допустим, если контакты реле сварятся от неправильной нагрузки вы рискуете сжечь шторы, подав напряжение на обе обмотки двигателя.
#3
#4
Вот такая схема получается, не думаю что бывают двигатели больше даже 5A обычного домашнего использования. В схеме предусмотрена защита от подачи напряжения одновременно на 2 входа двигателя.
#5
Если есть другое более правильное решение по управлению карнизами, подскажите пожалуйста.
#6
А блок WBIO-DO-R10R-4 вы смотрели?
https://contactless.ru/wiki/index.php/Модули_ввода-вывода
#7
Да, этот вариант тоже рассматривал.
#8
Рассматривал такой вариант, в нем даже реле промежуточные на динрейку можно менять в случае необходимости как расходники или в плане технического обслуживания.
Такой вариант подходит на небольшой объект, но если объект большой, то дискретные входы заняты более нужными вещами (можно поставить максимум 4 модуля высокоскоростных дискретных входов, Modbus в расчет не беру, обычно входы уходят под датчики движения, герконы, кнопки сценариев, и тд).
Было бы намного удобней иметь прямое управление карнизами.
#9
В некоторых случаях можно ставить без контроллера, также управление шторами можно отлаживать без участия контроллера, что тоже экономит много времени, т.к. эту задачу может выполнить монтажник не имея ПК под рукой.
#10
Евгений, добрый день.
Если техническая возможность доработки есть, напишите пожалуйста примерную стоимость.
Спасибо.
#11
Спасибо.
