Когда выйдет димер
#1
Добый день, потскажите что с димерами wb md2. Есть новости? Когжа будет стабильная версия?
#2
К сожалению не раньше, чем через два месяца.
#3
Подскажите , новый диммер будет также 2-х канальный ?
#4
Пожелания к новой версии:
  1. Самое важное: установленные значения яркости каналов должны быть едины для управления по Modbus и по кнопкам. Если в момент, когда канал выключен по кнопке, задать новое значение яркости для него по Modbus, то это новое установленное значение должно перезаписать сохранённый уровень яркости для этого канала и при последующем включении по кнопке именно с этим уровнем яркости должен включиться свет.
    Для этого нужно добавить coil-регистры (битовые) для управления состоянием каждого канала (вкл/выкл) и отдельно оставить holding-регистры уровня яркости канала.
  2. Лучше сделать диммер 4/6 или 8 канальным, если это позволит в более компактном корпусе разместить то же число каналов. Экономия DIN-юнитов - не маловажный аспект. Сможете в 4 юнита уместить 4 канала? Или в 8 юнитов - 8 каналов? Также это ещё и экономия времени на опрос по Modbus вместо нескольких устройств одного.
  3. Сделать возможность устанавливать Режим управления (однокнопочный или двухкнопочный) для каждого канала отдельно, а не для всего диммера.
  4. Добавить для каждого канала holding-регистр для установки минимального уровня яркости.
  5. Добавить для каждого канала holding-регистр для установки требуемого времени удержания кнопки для плавного изменения яркости на максимум или время изменения яркости на 1%. Если это невозможно сделать для каждого канала, то хотя бы добавить одну настройку для всех каналов.
#5
Жду новинку, присоединяюсь к [safonik]
1 реально самое важное, без этого вы испортите прибор !
#6
А ещё отдельный вход на “погасить всё”
