Евгений, какое приложение лучше использовать для управления WB для iphone? Если можно опишите подробнее как настроить приложение по шагам, т.к. все методы описанные на форуме не дали надежного результата. Спасибо.
homekit-2-mqtt попробуйте. Самое простое, что есть в природе …
Не ставьте вы ни node ни вообще ничего не контроллер лучше!
Экспериментируйте на своем компе, а при достижении результата слейте все на малинку или апельсинку. Так гораздо безопаснее.
А чем wb хуже малинки?
Я планирую на wb все закрутить, а на сервере оставить базу sql
Старый процессор, мало памяти.
Wiren Board 6, который наконец-то появился в розничной продаже, уже нормально работает с Node.js. Более того, некоторые наши коммерческие заказчики именно с Node.js его и используют.
В абсолютных величинах Raspberry по-прежнему быстрее, но процессор Wiren Board более энергоэффективен (почти никогда не нагревается сильнее 50 °С), а сам контроллер лучше подходит для продолжительной работы (распаянная eMMC вместо microSD) и автоматизации инженерки (корпус, набор интерфейсов, защита входов).
