Диммер светодиодных ламп
#1
Задача:
Диммировать светодиодные лампы, все должно работать, при выключенной WB, через физические кнопки.
Я смотрю ассортимент и не могу понять как мне поступить:
WB-MAO4 - 4х канальный модуль, но физическая кнопка только 1, то есть на каждую группу света мне придется покупать этот девайс, чтобы иметь возможность пользоваться светом с выключенной (или зависшей) WB, но модуль вроде бы маленький и его можно впихнуть в распаечную коробку, как мини-реле…
WB-MDM2 - Правильно ли я понял, что каждым каналом можно управлять своей кнопкой по отдельности? Но в то же время, DIN-рейка и двойной расход проводов.
Снят с производства, не хочется покупать, когда будет новая версия, и что в ней будет нового?
#2
А что именно за светодиодные лампы?
#3
Например такие, но не принципиально какие, еще не закупал, уточните тогда какие параметры важны при выборе
https://x-flash.su/catalog/svetodiodnye-lampy/xf-e27-fld-a60-8w-2700k-230v-/
#4
Для ламп на 220В из нашего каталога подходит только WB-MDM2. Но выпуск этой модели временно приостановлен, поэтому придётся использовать устройства конкурентов.
#5
То есть вашего девайса не ждать, сроки выхода неизвестны?
Посоветуйте конкурентов… ?
Что-то типа: http://uniel.ru/sites/default/files/instructions/Modul_upravlenija_osveshheniem_dimmer_svetodiodnyh_lamp_UCH-M141RC0808.pdf ?
#6
типа того. Учтите, что у Uniel свой проприетарный протокол, который мы поддерживаем без гарантий.
Ещё есть Разумный дом, там нормальный Modbus RTU.
Я их не то что бы советую: если бы решения конкурентов были слишком хорошие, то мы бы не стали делать свой. Но они определённо есть.
